Плохой цоколь в квартире или проводка.
qucud
Сообщение qucud »
Здравствуйте.
У друга часто горят лампочки(любые) в его комнате. Установка 400в10uf https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... autifyAB=0 в параллель поможет?
musor
Re: Плохой цоколь в квартире или проводка.
Сообщение musor »
сначала найди причину кондеры темболе такие там зло будут греть проводаи крутить соседям счетчики
если напряг завышен выше допуска или ниже надо звать электрика и составлять акт претензию в эненго поставшику
если плохой контак синить проводку и патроны с выключателями
сэм53
Сообщение сэм53 »
Если идут скачки напруги от перекоса фаз, то надо не кондер, а реактор (индуктивность ) последовательно в цепь.
musor
Сообщение musor »
надо сначало определится что и как а потом строить прогноз причин
SERJ
Сообщение SERJ »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3307061#p3307061"]надо не кондер, а реактор (индуктивность ) последовательно в цепь.[/uquote]А может у них в сети постоянный ток? :))
Тогда конденсатор в самый раз. :hunger:
qucud
Сообщение qucud »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3307061#p3307061"]Если идут скачки напруги от перекоса фаз, то надо не кондер, а реактор (индуктивность ) последовательно в цепь.[/uquote]
Как это определить мультиметром и примитивным осциллографом DSO201?
сэм53
Сообщение сэм53 »
а тут другого и не придумать, как скачки напруги. Возможно сварочники включают или другие индуктивные или нессиметричные нагрузки. Чтобы посмотреть для претензий энергосбыту , надо самопишующий вольтметр , чтобы документ был
Morroc
Сообщение Morroc »
У меня тоже горят в одной люстре лампы чаще, чем в любом другом месте квартиры. Люстра проклята :(
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
Определитесь, может ноль гнилой в электрощитке, временами теряется контакт (горит) вот пики переодически и лезут в сеть. Электрика вызвать, пусть ноли протянет.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
если горят чаще в одной люстре - то точно люстра проклята: или в ней 12в и трансы не ого, или охлаждение ламп... не видал в пределах одной квартиры разных фаз на разные люстры... если только кто сам такую проводку не схимичил.
Morroc
Сообщение Morroc »
В щитке автоматы разные на розетки и верхний свет, но фаза одна. Вот черт его знает... в другой комнате на том же автомате люстра и лампы горят заметно реже. Пыхают при включении чаще всего, аж выбивает автомат периодически.
terio007
Сообщение terio007 »
Выключатель замени на новый. :idea:
Fuser
Сообщение Fuser »
поставить в цепь термистор 10D-15, это снизит перегрузку в момент включения при холодной спирали.
BOB51
Сообщение BOB51 »
В квартирной проводке помимо самого приемника (люстра, розетка) имеется еще куча "нехороших мест" до вводного электрощита.
Это обычно установленные под потолком разветвительно-коммутационные коробки с "соединением скруткой" древности ближайшего капремонта здания... Не факт, что те коробейки будут явно обнаруживаться - частенько при самопальных ремонтах их наглухо заштукатуривают.
Одначе раскопки/ревизию тех коробеек специалист должен делать (дабы током не екнуло и не спалить всю проводку по ошибке/небрежности).
Дополнительное замечание по самим "экономкам" - как "суеверие" - при установке БОЛЬШЕ ТРЕХ В ОДНОЙ люстре - НЕ УЖИВАЮТСЯ.
:twisted:
Morroc
Сообщение Morroc »
Термистор да, можно попробовать, вроде в коробке от разных БП какие то есть. А выключатели у меня одинаковые, искать такой же или подходящий к крышке/кнопкам... можно, но влом.
otest
Сообщение otest »
И керосиновый сгорают?
Что значит любые ???
Во что он их вкручивает ???
Осцилографом лампочки чинить ? :kill:
УЖАС.
musor
Сообщение musor »
чаше всего в таких люстрах виноваты гавеные патроны с плохим кантактом он может быть в замиж лепесках-плохая бронхза или винты не протянуты а там где заклепки виноваты они-послабли и не контачать особено часто это керама
Вернуться в «Практика»
