Напряжение между нулем и землей
Re: Напряжение между нулем и землей
А вот если той энергией заряжать батарею суперконденсаторов (ионисторов, заточенных под большие токи) - не торопясь, хоть целый месяц, а потом кааааак разрядить её - то можно и гораздо поболее восьми киловатт получить в импульсе. Но недолго.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А вы понимаете, что 8 кВт*ч - это моя плита полностью включённая не потребляет такую мощность?
А 8 кВт*мес будет равно 11 Вт*ч и это уже вполне подходит ...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
ещё раз повторю: 8 кВт*мес != 11Вт*ч, а вот 11Вт*мес == 8 кВт*ч.
Это всё работа или энергия, а энергия = мощность * время, т.е. или большая мощь но коротко, или малая, но долго.
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
ещё. Ваша плита потребляет < 8 кВт (не кВт*ч).
за час она потребляет < 8кВт*ч, за месяц (непрерывной работы) < 8кВт*мес.
это, думаю, понятно
это, думаю, понятно
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
... непрерывному потреблению 8 кВт в течении месяца. Вот отсюда и отплясывайте при пересчете в кВт*чСвета писал(а):А 8 кВт*мес будет равно
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3307901#p3307901"]А вы понимаете, что 8 кВт*ч - это моя плита полностью включённая не потребляет такую мощность?[/uquote]Стоп-стоп-стоп! Света, солнышко, Вы ли это??? Кто ж, будучи в здравом и трезвом уме, мощность измеряет единицами энергии? Плита может потреблять мощность, измеряемую киловаттами, а не киловатт-часами. Киловатт-часы измеряет счётчик электроэнергии.
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3307901#p3307901"]А 8 кВт*мес будет равно 11 Вт*ч и это уже вполне подходит ...
[/uquote]8 кВт*мес = 8 кВт * 1 мес = 8 кВт * 720 ч = 5760 кВт*ч. Это стоит несколько тысяч рублей, если что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
сэм53
- Это не хвост, это антенна
Ну попутал бес девушку, у меня тоже иногда заскок бывает, надо только грамотно разъяснить.
Ну, вес мы тоже в килограммах указываем, подразумевая под силой массу.
- musor
- Друг Кота
не господа ессли даже 8квт за ми есяц это врядли -нужен силный перекос и хороша земля но цена той ЭЭ 10р азатрат на 100 две...... плюс гуляе туда суда нужны лампочки с крутым драйвером
такое потреблени это мене 10вт мнновеной мощи ито не всегда а прихорошем перекосе тока
если скажем включат 3ф мотор на 50-100квт на лосопилке или все спать лягут и вырубят нагрузку ..то весь перекос 0 уйдет в0..и лампочка в подполе и сортире угаснет
наыверно поэтому деревенские ночь в крытый галюн не ходят -терпят до свету или если не в моготу серут прям на землюв картошку например...
обидно будет если это когда вас по болшому приперло и вы по морозу побежали в теноте в уличный сортир а там...темно а фонаря вы не взяли -ибо искать невтерпеж-жопа уже сама на ходу серет...не спашивая.. вот и добежите вы кое как до заветной кабинки если успете а там или ногой в дермо или пока растегиваете в темноте.брюки ..уже и будет не нужно......наыверно поэтому деревенские ночь в крытый галюн не ходят -терпят до свету или если не в моготу серут прям на землюв картошку например...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3308229#p3308229"]не господа ессли даже 8квт за ми есяц...[/uquote]
покусал всех вас там чтоли ктото?
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3308212#p3308212"]Ну, вес мы тоже в килограммах указываем, подразумевая под силой массу.
[/uquote]Эти связаны хотя бы (условно-) постоянным коэффициентом, а энергия и мощность - как величина и её производная, то есть тут ещё и время вмешивается коварным образом - настолько коварным, что аж саму Свету запутало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Строго говоря, в конкретном месте на Земле (электронные весы, откалиброванные в Пекине, дают заметную погрешность в Москве из-за вращения Земли). А что касается электричества, то в быту часто можно услышать "киловатт" вместо "киловатт-часов", когда речь идет о показаниях электросчетчика.mickbell писал(а):Эти связаны хотя бы постоянным коэффициентом...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
я то думаю, чего й то китайские весы врут, а это они просто на вращение земли отвлекаются (шутка) согласен, что при разных условиях кГ в Н по разному переводятся, а весы измеряя Н, вероломно показывают кГ
а вот с лектричеством: то в быту и услышать, а вот писать, а тем более не совсем в быту надо правильно.
Да кто бы спорил-то?Ivanoff-iv писал(а):а вот писать, а тем более не совсем в быту надо правильно.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3308418#p3308418"]Строго говоря, в конкретном месте на Земле (электронные весы, откалиброванные в Пекине, дают заметную погрешность в Москве из-за вращения Земли).[/uquote]Я знал, что к этому кто-нибудь непременно придерётся, поэтому - таки успел! - сделал поправку.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3308418#p3308418"]А что касается электричества, то в быту часто можно услышать "киловатт" вместо "киловатт-часов", когда речь идет о показаниях электросчетчика.[/uquote]Ламеризм. Да и вообще пора переходить на мегаджоули. Как в своё время с атмосферным давлением в гПа, ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дело не в придирке, я всего лишь хотел отметить, что часто в обиходе названия одних физических величин подменяются названиями других. Здесь, скорее, вопрос к лингвистике. Ну привычнее говорить "вес", а не "масса". Представьте себе вопрос: "Уважаемый продавец, а какова масса этого арбуза?".mickbell писал(а):Я знал, что к этому кто-нибудь непременно придерётся...
сэм53
Китайские (и др с датчиками давления) весы измеряют вес (силу давления на опору). Чашечные весы измеряют массу (сравнивая ее с образцовой гирей)
- musor
- Друг Кота
дда почти так..но есть ряд но.. сказаное болше относится к пружиным... хотя и простейшие бытовые цифровики такие-кстати сертифицированые ростестом для торговли ка средство измерения и включеные в РЕЕСТР СИ
1 погрешность калибровки не так велика ка вам кажетсяи обычно укладывается в заявленую(ониж не идеоты получпать претензии)
2 весы кроме самых простых где тенза под чашкой всрречаются и боле продвинутые -рычажныеи балочные в них все компенсировано обычно
3 сто мещает вам мерить герыч на аптечных весах рычажной системы
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3308467#p3308467"]Представьте себе вопрос: "Уважаемый продавец, а какова масса этого арбуза?".
[/uquote]Вы правы, в быту говорят "вес", подразумевая под ним, как ни странно, именно вес, который измеряется в кГ (старое обозначение кгс). Ибо весы измеряют всё-таки вес, а не массу. Можно было бы подвесить арбуз на пружину с известной жёсткостью, возбудить автоколебания и по их частоте косвенно измерить массу... но что-то в магазинах я подобных установок не видел.
Дополнение. Рычажные весы с разновесом в конечном итоге измеряют таки массу, пусть и косвенно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ох, накажут нас за оффтоп, но не удержусь.
Вот еще пара примеров неправильного употребления: Как вам "лошадиная сила" в смысле мощности и классическое "ток 220 вольт".
Разница в показаниях тензометрических весов на широте Пекина и Москвы примерно 25г на 15кг. Это слишком много для 15-кг торговых весов с дискретом 5г, приходится перекалибровывать.musor писал(а):погрешность калибровки не так велика ка вам кажетсяи обычно укладывается в заявленую
Да, но покупателя интересует масса продукта...mickbell писал(а):подразумевая под ним, как ни странно, именно вес
Такие датчики называются "виброчастотные", их можно встретить в некоторых моделях весов, их минус - нелинейность.mickbell писал(а):Можно было бы подвесить арбуз на пружину с известной жёсткостью, возбудить автоколебания и по их частоте косвенно измерить массу...
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3308599#p3308599"]Вот еще пара примеров неправильного употребления: Как вам "лошадиная сила" в смысле мощности и классическое "ток 220 вольт".
[/uquote]О да. Первое слишком сильно въелось в сознание. Настолько, что, к примеру, я пока не готов переходить на киловатты. А второе - мне, надо заметить, не попадалось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
