Теперь о фишках:
*ПИД управление
*RTOS
*Графический дисплей
*софт для настройки с компьютера
*нативный USB
*Возможная работа паяльника как с терморезистором, так и с термопарой(автодетект не работает, но можно из софта переключить тип)
*автоопределение частоты сети 50/60Гц. (работоспособность проверена только в сети 50Гц)
Теперь о минусах:
-сыроватый софт
-сыроватая прошивка
-присутствуют не дешевые и не самые доступные компоненты (например MAX31856)
-ОЗУ выбранного контроллера забита почти под завязку.
-пока не смог запилить одновременную работу USB в режиме COM порта и режим заливки прошивки.
-Нет совместимости с жалами Т12
-крайне капризная схема формирования импульсов для подсчета количества оборотов вентилятора(но есть режим стабилизации напряжения, вместо стабилизации оборотов. Переключается из софта)
-Сложные для изготовления в домашних условиях платы.
Если есть конструктивные пожелания или замечания - пишите.
