Подскажите простую схему диодной ВЧ головки к мультиметру для измерения переменного напряжения с двух выводов генератора подключённых к нагрузке. Напряжения в пределах 3-20 вольт, частота 100-500 кГц. В интернете нашёл схемы только для измерения миливольт с высокой точностью, а мне миливольты не нужны, да и точность +- полвольта устроит.
Берите любую схему из найденных, ставьте в них любой импульсный диод с допустимым обратным напряжением до 75 вольт, конденсаторы на 50-100 вольт и подключайте к мультиметру установленному на предел измерения 30 вольт. Диоды 1N4148 или КД522 подойдут.
Если нужен с линейной шкалой, то можно вот такой из статьи на форуме. http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/ Теперь нужно что то сделать, что бы измерять напряжение с частотой в килогерцы. Мой мультиметр уже на 400 гц врет, поэтому решил сделать и вольтметр самодельный.
Проблема опять в отсутствии германиевых диодов, поэтому вольтметр сделал по схеме с линеаризацией с помощью ООС. В качестве индикатора взял стрелочный микроамперметр на 50 мка. Можно вместо него мультиметр приспособить в режиме измерения постоянного напряжения. Если у него большое входное сопротивление, то параллельно ему нужно поставить резистор на 200 ком
Дальше его нужно отградуировать.
В генераторе параллельно резистору R8 ставим резистор 1,8 ком. Напряжение на выходе получается 0,1V. Подаем его на вход нашего вольтметра и резистором R10 ставим стрелку на конец шкалы. Дальше на выходе генератора параллельно нашим резисторам ставим еще параллельно резистор 1 ком и смотрим на стрелку. У меня она встала на середину шкалы, т.е. шкала получилась довольно линейная.
Дальше вход вольтметра в точку «А» генератора и резистором R7 опять выставляем стрелку на конец шкалы. У нас получился предел вольтметра 1 вольт.
С помощью еще одного делителя R8, R9 при необходимости подключаемого к входу 1 вольт делаем предел измерения 5 вольт.
Теперь можно измерять и смотреть параметры нашего усилителя.
И т.д. с помощью делителей на входе можно сделать вольтметр переменного напряжения с линейной шкалой на любой предел.
Берите любую схему из найденных, ставьте в них любой импульсный диод . Диоды 1N4148 или КД522 подойдут.
плохой выбор диодов надо ставить тока шотки или ВИДЕАЛЕ герыч Гд507 Д18 указаные вами диоды выше 2мгц не работают и валят очень силно на вч и нелинейность высокая будет
Добавлено after 5 minutes 32 seconds: традиционо детекторные головы делают на герыче а миливолтовые на обрашеных арсенидгаливых диодах
Добавлено after 1 minute 35 seconds: пс схемы содержашие транзисторы биполяры выше 1-10мгц не работают иоли врут ка сибый мерен
Добавлено after 3 minutes 21 second: схема из viewtopic.php?p=3308160#p3308160 работает не выше 0,6-1мгц при силной нелинейности ВАХ фактически для метрологи это годится ка линейный детектор на нч (до100кгц)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ему до 0,5 МГц. КД522 справятся шутя. Нелинейность на шкале 20 вольт будет в самом начале шкалы, ниже 2 вольт. Д18 не катит, 20 вольт для него - максимально допустимое. С ГД507 то же самое. Придется сначала делить напряжение, и лишь потом выпрямлять. Вот тогда нелинейность покажет себя в полной мере.
Т.е. вот такая пойдёт, или ещё проще? И какой диод брать, любой? А то там германиевый в этой схеме. Какой ёмкости конденсаторы можно?
Подойдет, проще уже некуда. Диоды выше писал уже, КД522, КД521 или их импортные аналоги. Германиевый по схеме стоит чтобы измерять минимально возможное напряжение. Вам при необходимости измерять от 3 вольт совершенно без разницы, германиевый или кремниевый. Конденсаторы керамические, той емкости что указаны на схеме. Нормальные емкости для 100-500 кГц.
Благодарю. А результат какой будет, амплитудное напряжение или среднеквадратичное?
Амплитудное. Истинное среднеквадратичное простым выпрямителем не получить.
Но, если измеряется напряжение синусоидальной формы или меандр, можно просто откалибровать амплитудный вольтметр в среднеквадратичных значениях. Для сигналов сложной формы такой способ не прокатит.
ну если насрать на нелинейночть и частоты то можно и 4148(лучше SMD) пробовать на мох взгляд лучше иметь 2 пробника1 на герыче до 10-15в и на шотках на напряжение 100-150в если выше-но в сеть не пихать если найдете нувистор диод то можно неплохой сделать дл 1ггц и от 0.3в до 300в пробник такой во многих В7-xx стоит в пробнике
У меня В3-43 с Д18 в выпрямительной головке до 1 ГГц. Правда, только до 3 вольт без делителя.
Но, сейчас проще приобрести какую-нибудь ADxxxx с нужной характеристикой. Там чего только нет: амплитудные, среднеквадратичные, логарифмические выпрямители... Я неделю колупался, делая линейную детекторную головку на Д18 с лианеризатором для ачхометра. Устал колупаться с операционниками и диодами, замучился налаживать, разозлился, и... купил 10 штук логарифмических детекторов AD за 300 рублев. Насовал их повсюду до чего руки дотянулись
не алтернативы ламповому детектору(лучше на нувисторе у него ресурс огромный) нет он неубиваемый мрожно попать под 380 и ниче не сгорит и что хорошо он линен от миливолта толка 0 выставить точно после прогрева накал питать постоянкой от7806(от делного выпрямителя) чтоб не было наводок на низких пределах а чипы они еще нежней диодоф -с ними надо бережно делители коаксиалные волноволы серебреные все согласрованое и экранированое ... у меня был древний от вк7-9 он на стекляном диоде 6д6а был но разбил я его като случайно схема такая
Добавлено after 3 minutes 43 seconds: и главно аудиофилы в очереть выстроятся мерить свою теплоламповую...
А у меня есть, живой! Стоит под столом, недавно включил ради прикола, проверил, кажет в пределах +- 5% верно. А уж аудиофилу такой иметь обязательно! Любое прикосновение щупа китайского мультиметра на камнях, а еще хуже на кляксах к теплоламповому шедевру осквернит его на веки! Анальный Тональный баланс будет ниже плинтуса!
