Вопрос про защитный диод катушки реле
Nikita.Dorovskikh
Сообщение Nikita.Dorovskikh »
Всем доброго времени суток!
Наслышан про защиту транзисторов в схемах управления реле от ЭДС самоиндукции. Ставят диод параллельно катушке реле, для защиты транзистора, который и управляет этим самым реле. А у меня немного иная ситуация.
Реле работает следующим образом: один конец катушки постоянно подключен к минусу, а на второй подаётся высокий сигнал (5вольт) от цифрового выхода Ардуино. Вот в чем вопрос. Нужен ли в моем случае этот защитный диод, и в каком направлении его подключить? Для наглядности прилагаю схему. Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Nikita.Dorovskikh Ср фев 14, 2018 15:10:40, всего редактировалось 4 раза.
mickbell
Re: Вопрос про защитный диод катушки реле
Сообщение mickbell »
Правда, схемы никакой нет...
Да, защитный диод нужен и здесь. Подключайте его параллельно обмотке реле: анодом - к минусовому выводу, катодом - к выходу ардуины.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
нет никакой принципиалной разницы комутировать + или - диод нуженг всегда правда есть алтернативные решения
Nikita.Dorovskikh
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3308687#p3308687"]Правда, схемы никакой нет....[/uquote]
Извиняюсь, не сразу хостинг картинок одолел с телефона. Поглядите пожалуйста схему. Вышесказанным Вами и руководствоваться?
Enman
Сообщение Enman »
лучше не искать приключения и реле коммутировать транзистором...
musor
Сообщение musor »
если рулим по + туда цепляем катод диота но ту 2 вапрос ъхватитли у порт тока рулить реле напрямую ? яб так тока твердотелки включал доступные 5в реле жрут боле 100ма исключение рэс55а ВП ОС с военым паспортом и приекай на космас...ноих достать тока хрохнуть ваяк по беспределу
оп опередили начсет ключика ...
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Цифровой выход ардуины, рассчитан на 40 ма максимум.
+ подключать без резюка, это гарантируемый "пипец выходу" при случайном коротком замыкании.
Семь бед, один Reset.
Nikita.Dorovskikh
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3308747#p3308747"]если рулим по + туда цепляем катод диота но ту 2 вапрос ъхватитли у порт тока рулить реле напрямую ? яб так тока твердотелки включал доступные 5в реле жрут боле 100ма исключение рэс55а ВП ОС с военым паспортом и приекай на космас...ноих достать тока хрохнуть ваяк по беспределу
оп опередили начсет ключика ...[/uquote]
Для своего проекта я использую сигнальное реле на 5v: https://www.chipdip.ru/product0/8178376 ... st_product
Написано в даташите что оно очень чувствительное. Видимо поэтому сил Ардуинки хватает. Так что, все-таки ещё нужен резистор или нет?
Добавлено after 14 minutes 20 seconds:
Вот спецификация этого реле. Написано, что низкое напряжение катушки и возможность коммутировать низкоуровневые сигналы.
musor
Сообщение musor »
глянул ДШ на ваше реле
ток 40ма при 5в обмотке
пределный для порта так что...чуть что выгорит порт 328 МЕГИ ДОТЛА можно поставить резиК ПОДОБРАВ ТАК ЧТОБ БЫЛО 30 МА ЕСЛИ КОНЕЧНО ЭТОГО ХВАТИТ ВАШЕМУ РЕЛЕ...что не факт
яб поставил кт315 и не парился
mickbell
[uquote="Nikita.Dorovskikh",url="/forum/viewtopic.php?p=3308712#p3308712"]Поглядите пожалуйста схему. Вышесказанным Вами и руководствоваться?[/uquote]Насчёт предельного тока в ноге ардуины уже сказали, присоединяюсь, поставьте транзисторный ключ. Что касается того, как подключить диод - всегда руководствуйтесь следующим простым рассуждением: если подключите его анодом к плюсу, катодом к минусу, то ток пойдёт через диод, а не через катушку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
