Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение FOLKSDOICH »
Вот картинкой.
(179.08 КБ) 1681 скачивание
Всё придумано до и для нас.
Сообщение SE-RE-GA »
Demo65, тогда мне этот обратноход не победить- пью редко и понемногу)).
Сообщение Телекот »
SE-RE-GA писал(а):пью редко и понемногу
Надо исправлять ситуацию.
Сообщение Starichok51 »
Бобочек писал(а):Чем Вы открываете схема.spl7
ищи sPlan. это бесплатный рисовальщик схем.
версия 7.0, соответственно расширению имени spl7
Сообщение Телекот »
Вроде она не так и бесплатна, вроде как 5 рублей стоит.
http://www.softkey.ru/catalog/programs/ ... oHi553FKUk
Конечно есть взломанная версия которой пользуются большинство.
Сообщение Demo65 »
[uquote="Бобочек",url="/forum/viewtopic.php?p=3307433#p3307433"]Чем Вы открываете схема.spl7 (из схема.rar) ? Рекомендуют ABACOM sPLAN за 49$, но это крутовато ![/uquote]
splan 7. Скачай тут: http://soft.sibnet.ru/soft/23304-splan- ... /download/
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3307457#p3307457"]Demo65, тогда мне этот обратноход не победить- пью редко и понемногу)).[/uquote]
я тоже пью Очень редко, но метко. :))
Телекот))
плата2.lay6
(131.4 КБ) 818 скачиваний
Demo65, спасибо за материал, переделал под себя печатку.
Сообщение erema50 »
За подсказку по регуляторам- всем большое спасибо.
Demo65 , у вас в схеме обмотка самозапита, получается включается как в прямоходе?
(227.51 КБ) 825 скачиваний
Сообщение Demo65 »
SE-RE-GA Для информации: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BA%D1%83/
Demo65, за включение я в курсе. А у вас как собрано? И если включение по прямоходу, как витки считали?
Сообщение Demo65 »
Ну я же скрин расчетов дал. Там считала программа.
Чет я запутался... На схеме обмотка включена по прямоходу, а программа считает витки обмотки самозапита в обратноходе. У вас в блоке как подключена обмотка?
Сообщение Demo65 »
:oops: SE-RE-GA Прошу прощения, что ввел тебя в заблуждение, обмотка подключена правильно - смотри мою печатку.
я сильно занят был и брякнул. Извини.
питание в режиме прямохода будет лучше в данном случае, но будет фиксированное выходное напряжение.
Сообщение erema50 »
Demo65. что значит- но будет фиксированное выходное напряжение. Напряжение на выходе не будет регулироваться?
Или я неправильно понял.
Сообщение Demo65 »
да, не будет. т.е выставил постоянное допустим в расчетном 14.5 и все. я вроде так понимаю. Не регулировать в широких пределах.
Demo65, наоборот, если нужно регулировка в широких пределах, то нужно делать включение по прямоходу.
Сообщение musor »
не господа учите мат часть в ПХ стоит дрос и 2 диода основной и возвратный напряг там регулируется от 1-2в до максимума зависяшегоот КТ трана-пример все сварки на косом
Сообщение Demo65 »
Собрал зарядку на smd. Работает прекрасно. Может у кого будет желание собрать. Работает без обдува. Радиатор на ключе чуть теплый, радиатор на MBR20100 градусов 50.
Конденсатор фильтра на 100uF 450в, вполне хватает. Если у кого есть бОльшей емкости и такого размера -ставьте.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вот зарядка проработала более 2х часов, замерил температуру (замерял прибором ТМ 902С с термопарой) радиаторов и трансформатора.
радиатор ключа - 50 градусов, радиатор MBR20100 - 65 градусов, трансформатор - 48 градусов. Ток зарядки при этом 4А(аккумулятор убитый)
ЗУ на UC3842.rar
Две печатки и схема в архиве.
(56.64 КБ) 643 скачивания
