Форум РадиоКот • Просмотр темы - XILINX 9572 у чайника
Текущее время: Пт июл 11, 2025 10:49:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]     ... , , , 7, ,
 Заголовок сообщения: Re: XILINX 9572 у чайника
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 07:24:39
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Дальше, при усложнении, протеус начинает тормозить, надо будет переходить на плиску и в живую уже играться.
Для симуляции работы ПЛИС рекомендуется использовать ModelSim или QuestaSim.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 20:56:41
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 782
Эти программы умеют работать со схемами, или только текст писать надо на языках? Языки отрывками ещё смогу разобрать, а вот полные проекты будут занимать много времени, для меня, скорей всего ниасилю.
По поводу переключения ключей. То что рисовал ранее подходит наверное больше для формирования какого-то сигнала, блоков питания и для драйверов шагового двигателя. Для частотного преобразователя, я так считаю, нужен иной подход. При подачи, допустим "1", верхний ключ открывается с задержкой в несколько тактов, при подачи "0", верхний ключ закрывается и через тоже количество тактов открывается нижний ключ. Тогда, в данном варианте, будет полностью повторяться табличные значения с паузой между работой ключей. Плюс как-то надо будет прикрутить защиту от одновременного открывания ключей. Про перекос фаз тоже ещё не думал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 13:26:21
Карма: 9
Они расчитаны на языки описания аппаратуры, со схемами не дружат. Но Вы не отчаивайтесь, в квартусе есть транслятор из схемы в ЯОА. Думаю ISE с Vivadoй тоже имеют такой инструмент. Плюсом станет Ваше скорейшее освоение ЯОА и возможно потом (как я в свое время) на 99% откажетесь от схематики.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 02:10:18
Карма: 76
Во время когда отключается питание от ПЛИСки, на ноге появляется логическая "1", что можно сделать чтоб оно оставалось в "0“ ?
На картинке нижний сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:43:19
Карма: 9
Тут два варианта:
1) при отключении ПЛИС, отключать силовую часть;
2) сделать инверсию на транзисторах.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 18:37:54
Карма: 76
Жаль что программно никак. Буду посмотреть один какой нибудь из двух этих вариантов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 06:55:54
Карма: 76
Выбрал второй вариант. Вместо транзистора поставил 74HC14. Всё равно надо было сделать несколько развязок между 5 В и 3.3 В.
Собрал первую полезную в хозяйстве конструкцию - пульт управления под камеру Sony, для подводного бокса Hammerhead. Единственно не удалось повторить защиту от утечек. Там в конструкции стоит на вход ноги резистор в 220 кОм, подключенный к "+", когда роняю сигнал до ноля, на ноге низкий уровень так и остаётся, даже после отключения питания и нового включения. Для того чтоб гарантированно восстанавливалось состояние ноги пришлось поставить сопротивление в 33 кОм. Для пресной воды воды уже не подходит, для морской воды сопротивление на датчике должно быть не более 10 кОм :dont_know: В остальном всё фунциклит даже лучше чем в оригинале. :))
. Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 11:27:47
Карма: 76
Нарисовал табличку для частотника, получилось 11 столбиков и 24 строчки. На выходе картинка следующая:
Если поставить RC фильтр, то даже можно увидить подобие на синусоиду :))
Сделал паузу между ключами. Нижний сигнал, верхние то что на ключи пойдёт.
Во время работы происходит ложное срабатывание паузы. На скорость не влияет, но всё же. :dont_know:
Закономерности пока не выявил.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 14:25:50
Карма: 76
Сама табличка с предыдущего сообщения. Колонки С,D,Е - заполнение окна, в моём случае от 0 до 16.
В общем двигатель завертелся. :)) Правда плавного пуска ещё нет и он иногда пытается стартануть в другую сторону :))) Так же надо поиграться с заполнением окна. Двигатель который сейчас мучаю на 24 В, но ключи которые его раньше крутили были на транзисторах, сейчас полевики (схемка из всем известного тут частотного преобразователя), и при полном заполнении окна ему плохо, перегревается, ключи холодные. Временно для проверки кинул нагревательные элементы на питание и фазы :))
На фазах, относительно земли, такая кряказябла
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 20:12:36
Карма: 9
Можно больше информации?
Какой двигатель?
Что за "всем известная схема"?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 20:35:27
Карма: 76
Про частотник статья тут - http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
На форуме уже много страниц по написали про него.
Двигатель, кто ж его знает какой он. Трёх фазный, крутился раньше от 24 вольт. Информацию пока не искал, да думаю мне особо и не нужна она будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 16:47:29
Карма: 9
Сдается мне что представленный Вами двигатель из рода бесколлекторных.
При этом Вы пытаетесь питать его "синусом" с постоянкой или вообще не синусом.
Вот посмотрите как тут человек управлял бесколлекторным мотором - может Вам подойдет..
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 20:17:55
Карма: 76
Спасибо! Теперь понятно почему во время старта двигатель пытается рвануть в другую сторону.
А так, в статье той, тоже написано, что вполне можно крутить такие двигатели тремя фазами синусоиды, чем практика и подтвердила. Двигатель замечательно разгоняется и даже тормозит, когда роняю частоту генерации.
Данный моторчик у меня для тренировок. Думаю по играться с ним, обкатать свои хотелки, и перепрыгивать на небольшие ~220 вольтовые двигатели. Интересно как они себя поведут с данной конструкцией.
Ещё в голове всё время крутился вариант с "нониусами". Взял две считалки, одну до 11, другую до 12, скрестил их и на выходе получил тоже интересный результат. Как вариант, думаю такое решение так же имеет право на жизнь :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 00:35:05
Карма: 76
Meteor как всегда оказался прав! :))
Не захотел тот двигатель стартовать самостоятельно, у него действительно логика управления отличается. Поэтому я взял другой двигатель, на ~220 вольт, железно 3-х фазный и практически ни чего не переделывая, покрутил его. Совсем другое дело, самостоятельно (без пинка) стартует, разгоняется, тормозит и не срывается зацепление на высоких оборотах :))
Картинки на двух фазах относительно земли. 12 Гц
60 Гц
Остаётся аккуратно всё обработать напильником и проводить полевые испытания. :tea:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 20:43:01
Карма: 9
Принимайте заслуженные поздравления!!!
Сумели пройти тяжелый, но весьма интересный путь! :beer:
Теперь будем знать, к кому обратиться за помощью и подсказками если, не приведи господь, придется заняться подобным. :write:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 20:49:56
Карма: 76
Спасибо! :beer: Но это всё ерунда, самое интересное впереди. Надо собрать всё в одну кучу, подобрать корпус и гонять на ошибки и поломки. А на макетках то при желании то каждый сможет :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 10:16:31
Карма: 76
Решил поиграться с двигателем безщёточным, который не победил в прошлый раз. Пока изучаю всю эту магию на основе классической для таких дел микросхемы МС33035.
В принципе хитрого вроде ни чего нет. Управление простое.
Без обратной связи попробовал его покрутить. Собрал драйвер, подключил ПЛИСку. Раскручивается, не греется как в прошлый раз. Без синхронизации с датчиками немного колбасит его на низких оборотах.
Картинки на фазах относительно земли АВ и АС. Что-то вроде даже похоже на картинки из мурзилки микросхемы. :)
Сигнал вот с датчиков не совсем такой как на картинке с даташита. Смещён, и когда скорость плавает, это смещение тоже немного плывёт. Надо придумать теперь какую-то между ними взаимосвязь.
На картинке первые пять сигналов это управление ключами, нижние три - сигнал с датчиков Холла.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 18:54:26
Карма: 76
Думал будет всё просто, оказалось всё на много проще. Подключил обратную связь по табличке из описания к микросхеме, двигатель завертелся. И в прямом и в обратном направлении работает чётко, ровно. Набирает оборотов в ХХ около 10 000 в минуту. Поставил шим на эту считалку, регулируется от полной остановки до максимальных оборотов. :)
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 23:43:57
Карма: 76
Метеор куда-то пропал, надеюсь что жив, здоров.
Давно не брал в руки ПЛИСки, тут как-то понадобились. Пока игрался со схемами, старенький бук приказал долго жить. За копейки, в соседней деревне, попался точно такой же.
Скачивать программу теперь только через випиэны можно.
Рекомендации которые uldemir на 3, 4 странице давал, пригодились и спустя много лет. :beer:
В очередной раз сделал синус. Опять же табличка с расчётами. Но на этот раз с помощью R2R на выходе.
Считалка в моём случае до 12, после фильтра кривая даже почти похожа на настоящую и со своей задачей справляется.
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2023 18:07:49
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Это на логике с выхода счётчика формируются биты для ЦАПа?
Измерить нннада?
