Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Alexis28
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Alexis28 »
Здравствуйте! Заменил эквалайзер ПРибой ЭО14С на Yamaha EQ 550 Получил некое разочарование( у прибоя частотный диапазон 20-50000 у Ямахи 10-35000 К тому-же к Прибою можно было подцепить 4 источника. (без ПУ)
Кто-нибудь имеет опыт использования Yamaha EQ 550 ?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос такой - есть некий прибор, в котором для индикации используются высокоомные головные телефоны. Тип установить не удалось на них только номер ТУ есть ничего не значащий. Задача применение в приборе (радиометре) современных низкоомных (30-60 Ом) наушников. Как сделать буферно-усилительный каскад. Питание -6 вольт ("+" общий).
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3288314#p3288314"]Как сделать буферно-усилительный каскад. Питание -6 вольт ("+" общий).[/uquote]А усиливать зачем?
Поставьте понижающий трансформатор или двухтактный эмиттерный повторитель.
Если выход у прибора открытый, то на входе усилителя поставьте резистор иммитирующий высокоомные наушники.
Симметричность в вашем случае тоже особо не важна, но в принципе её устаналивают подбором резисторов.
Для работы в классе "А", резисторами устанавливают ток порядка 10 ма
Резисторы в базовых цепях можно увеличить и перевести в вашем случае усилитель в класс "В", что снизит потребляемый ток. Вам же искажения не важны.
Или класс "В" сделать так.
Вот еще подобный, но уже с усилением.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
КТ361 и КТ315 поменять местами. Электролиты перевернуть.
Входное сопротивление и усиление зависит от R3
И понятно сейчас еще скажут, что зачем на транзисторах, если можно взять микросхему. :)
(6 КБ) 1507 скачиваний
(5.43 КБ) 1000 скачиваний
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Первая и третья схемы неправильные. Оба транзистора открываются и либо коротят питание, либо сгорают. Вторая схема с организованным смещением более работоспособна.
As
Сообщение As »
Они рабочие - просто кривые... :)
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Здравствуйте!
Возник вопрос по этой схеме
Не могу понять, как открываются транзисторы VT1...VT32, если их переходы БЭ зашунтированы диодами? Т.е. когда открывается нижний транзистор, ток течёт по кратчайшему пути, не протекая через БЭ верхнего транзистора, странно...
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Переходы БЭ зашунтированы диодами в обратном включении.
Когда нижний транзистор открывается - конденсатор разряжается через диод+нижний транзистор. Верхний - закрыт. Диод защищает переход БЭ верхнего.
Когда нижний транзистор закрывается - верхний работает ограничителем тока и через него заряжается конденсатор.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3291040#p3291040"]просто кривые... :)[/uquote]Считаете, что бы слушать "щелчки" в телефоне нужен обязательно Hi-Fi усилитель? :) [uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3288314#p3288314"]Задача применение в приборе (радиометре)[/uquote]
Гефестион
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3291731#p3291731"]Переходы БЭ зашунтированы диодами в обратном включении.
Когда нижний транзистор закрывается - верхний работает ограничителем тока и через него заряжается конденсатор.[/uquote]
По-моему, с конденсатором наоборот получается. Когда нижний транзистор открывается, конденсатор заряжается по цепи R65-VD1-C1-VD33-VT33. Когда нижний транзистор закрывается и открывается верхний (если он действительно открывается при закрытии нижнего?), конденсатор одной ногой оказывается на шине +200В, а на другой его ноге напруга кратковременно подскакивает до +400. Собственно, этот импульс поджигает разряд в пикселе. Вроде так.
Надо бы промоделировать эту схему, но не знаю, что воткнуть в качестве газоразрядной ячейки. У неё ведь такая ВАХ, что напряжение зажигания разряда значительно выше, чем напряжение его поддержания. Примерно 400 и 200 В соответственно.
Albert_V
Я говорил про то что будет на левом выводе С1.
gsmart
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Задача применение в приборе (радиометре) современных низкоомных (30-60 Ом) наушников. Как сделать буферно-усилительный каскад. Питание -6 вольт ("+" общий).
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
Взять хорошо известную TDA2822M, включить её с отрицательным питанием: -6 Вольт на 4 ногу, общий - на 2 ногу, входы закрыть конденсаторами.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Wladimir_TS
Вот примерный (качество схем ужасное) выходной каскад. Обмотка трансформатора - элемент одновибратора в виде блокинг-генератора.
"Индикатор" - идет через переключаемые в зависимости от диапазона конденсаторы на выпрямитель и с него на стрелочный прибор.
Igor3
Сообщение Igor3 »
Wladimir_TS писал(а):есть некий прибор, в котором для индикации используются высокоомные головные телефоны. Тип установить не удалось
ДП-12 ? :). Наушники ТА-4 (2200 Ом)? А других не было :). Малогабаритный согласующий трансформатор от карманного приёмника, а можно просто по килоому последовательно к каждому телефону (если он металлическую пластину раскачивал, то платиковую микронную мембрану — полюбэ раскачает :))
Wladimir_TS
Нет, но конструктивно очень похож. Собран на транзисторах. А касаемо трансформатора идея более чем здравая. Что за наушники неведомо, но под хитрый разъем.
угаки
Сообщение угаки »
Такой вопрос: есть схема, основу которой составляют активные RC фильтры звуковых частот на ОУ. Схема для моделей, в том числе и летающих, так что массогабаритные характеристики достаточно важны. Схема с четырьмя фильтрами на LM324 работает нормально, а вот с максимально упрощенным и облегченным вариантом с двумя каналами на LM258 есть проблемы с устойчивостью работы наиболее высокочастотного фильтра ( там около 5 кГц). Впечатление такое, что при поступлении сигнала резонансной частоты фильтр как бы защелкивается (переходит в генерацию?). Крутишь ручку частоты звукового генератора - при подходе к пику уровень, как и должен, увеличивается, а при проходе пика некоторое время не снижается и только при дальнейшем изменении частоты резко падает. Установленная добротность фильтра достаточно велика - около 10. Может, с каким-то иным сдвоенным ОУ получится лучше? Может, LM258 не имеет должного запаса по частоте или просто недостаточно устойчив сам по себе?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Он устойчив достаточно, однако у таких мс есть фича - если случается клиппинг нижнего плеча выходного каскада, они очень тяжело из него выходят. Проверьте, не эта ли ситуация?
угаки
Сообщение угаки »
В таком случае возникает вопрос о двух способах решения этой проблемы:
1. использовать какой-то другой сдвоенный ОУ, желательно с той же распиновкой, не имеющий этого недостатка.
2. у меня там использована искусственная средняя точка от резисторного делителя. Так может ее сдвинуть вверх, раз это происходит в нижнем плече?
Slabovik
Я не могу однозначно ответить на ваши вопросы, потому что для ответа нужно быть осведомлённым о процессах, которые происходят в вашей схеме. Как минимум, смотреть осциллографом, что и как.
NebelWefer
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, дайте совет:
хотелось бы прикрутить дежурный режим к tda2030/50, ничего умнее/проще просто реле на питание на приходит. Ставить и закорачивать токоограничивающий резистор, думаю, нет смысла. Есть ли еще варианты?
