Востановление схемы платы включения Q5WV1/Q5WS1 LS-7912P
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Dik13 »
1. Разбили кнопку\плату.
2. Пытаюсь восстановить. (я знаю, что это покупается)
3. Запутался в трёх соснах\деталях :facepalm:
Собственно запутался в маркировке.
Если верить моим глазам то маркировка smd(на платке) - LA4. Поиск ничего не даёт.
Вот что за элемент("трёхногий") ? D1 или V1 ? полевик SSM3K7002F ? или диод smd L44 ?
схема мамки страница 41.
823c2_Compal_LA-7912P.pdf
(1.53 МБ) 700 скачиваний
Сообщение Martin76 »
На схеме вроде, как сдвоенный диод, А4 -как раз такой диод BAV70 с общим катодом.
Сообщение Dik13 »
Совсем запутался... :facepalm:
Кучу раз смотрел под лупой\под разными углами - выходит L44. корпус SC-70
но тогда не совпадает со схемой -> страница 41. :dont_know:
BAT54S -> L44.
bat54_series_vishay.pdf
(90.91 КБ) 360 скачиваний
Может у кого такая платка валяется -> https://yandex.ru/search/?text=QWV1%2FQ ... id=2186620 -> посмотрите маркировку этой smd-хи, а и распиновку мультиком снимите.
Сообщение АлександрNZ »
Там не V1 а U1. Нет ли напротив этой трёхножки на крышке магнита? Если есть, то это магнитный датчик закрытия. На фотках в интернете на нём маркировка должна быть X314.
Сообщение Новогодний кот »
Трёхножка это обычный датчик Холла, искать по маркировке его бессмысленно.
Один контакт у него на земле, второй и третий должны быть по +3,3В. Если поднести сверху магнит, то +3,3В останется только на одной ноге.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Вернуться в «Ничего не работает»
