Цифровые и аналоговые коммутаторы
Сообщение Homer »
Доброго времени суток!
Нужна ваша помощь, Нужно подобрать коммутатор цифрового сигнала(аналоговый в принципе тоже подойдет) Частота сигнала который нужно коммутировать 12 мгц, можно выше. Если кто нить сталкивался с таким, подскажите
Сообщение Meteor »
Homer писал(а):Нужно подобрать коммутатор цифрового сигнала(аналоговый в принципе тоже подойдет) Частота сигнала который нужно коммутировать 12 мгц, можно выше.
Вот тут много вкусненького. Недавно попробовал TS5V330, он хоть и для видео, но друг...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Homer »
Спасибо))
YAA
Сообщение YAA »
Homer писал(а):Доброго времени суток!
Чисто цифровой коммутатор можно собрать на логике...
А что нужно-то - мультиплексор или демультиплексор?
Посмотрите, например, 4051
Сообщение Brigadir »
YAA: глянь плиз на частоту сигнала, а потом предлагай 40 серию!(CD40xx - работает до 2 МГц).
А поболтать?
Сообщение VIRGO »
Brigadir писал(а):(CD40xx - работает до 2 МГц).
Это частота переключения, самим сигналом управляют ключи на полевиках, так что 12 Мгц вполне потянут.
R3Dio 73!
YAA
Сообщение YAA »
Brigadir писал(а):YAA: глянь плиз на частоту сигнала, а потом предлагай 40 серию!(CD40xx - работает до 2 МГц).
А 74НС4051, например - тоже 2МГц? :shock:
Сообщение VIRGO »
Для цифры 60 MHz.
(18.67 КБ) 684 скачивания
R3Dio 73!
Да, блин, не подумал: скорость управления - это одно. а частота прохождения сигнала через ключ - совершенно другое. Извиняюсь.
А поболтать?
