По поводу моей поделки - получил волнообразное изменение внутренней температуры с периодом час-другой, амплитуда изменений 0.3 С. по моим прикидкам это примерно погрешность компаратора, термистора, и мааленький гистерезис термистор - нагреватель ( термистор в контакте с нагревателем напрямую) . Если есть желание обсудить - забацаю новою тему что я накосячил, и какие были идеи ....
Методика калибровки мультиметров
Ну, ни на первый ни на второй - никаких .... Токи с третьего раза .... аааа был такой курс Теория Автомат. Управл. - абсолютная абракадабра была для всех ... только сщас кирпичики складываюся ...
Просьба ногами не пинать, если попал не в ту тему...
Имеется относительно дешёвый(за500руб) мультиметр. При запитке от выпрямителя со сглаживающим фильтром омметр начинает врать, вместо 4-х показыват 1.9-2 ома. При запитке от аккумуляторной батареи 3.7в показания ближе к истине 3.6ом. В чём кроется такой секрет показаний при разных источниках? (При запитке от обоих источников выставлен 0, в качестве сопротивления 4ом применён громкоговоритель динамический(0.1-0.2 ома может и на нём погрешность)).
ну вот ... таланты ... один берет 220 из розетки для калибрации по переменке, теперь динамик как образцовое сопротивление ... - *%??№, старею блин ... чувствую недостаток полета фантазии ...
Уважаемый, по-подробней, что за прибор, какое номинальное питание, что суете ему в зад для замены. И пожалса "громкоговоритель динамический" отставьте в сторону, купите 1 резистор.
Прибор sannuo YX-360TRD. Питание у него 2 последовательно соединённых гальванических элемента по 1.5в. Взял то, что было под рукой-li-ion3.7v.Режимы переключателя сопротивления x1 x10 x100 x1k x100k, при х1 режим сопротивления0-2000 ом. Правда у прибора некая особенность-даже при питании номинальным напряжением в режиме х1 всё работает штатно, стоит перейти на х10 и далее, в этих режимах стоит замкнуть накоротко щупы - стрелка зашкаливает далеко за 0, даже не помогает регулировочный резистор(в этих случаях наверное придётся последовательно с питанием ставить резистор).
[uquote="Савдеповский_Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3310710#p3310710"]Прибор sannuo YX-360TRD. ........ в режиме х1 всё работает штатно, стоит перейти на х10 и далее, в этих режимах стоит замкнуть накоротко щупы - стрелка зашкаливает далеко за 0, даже не помогает регулировочный резистор(в этих случаях наверное придётся последовательно с питанием ставить резистор).[/uquote]
Это свидетельствует о том, что контур шунта неисправен...Там есть обрыв...
Сначала устранить, иначе измерения с ошибкой...
Резистор в цепи питания не поможет!Нарушается схема...
[uquote="Pu_ma",url="/forum/viewtopic.php?p=3310782#p3310782"][uquote="Савдеповский_Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3310710#p3310710"]Прибор sannuo YX-360TRD. ........ в режиме х1 всё работает штатно, стоит перейти на х10 и далее, в этих режимах стоит замкнуть накоротко щупы - стрелка зашкаливает далеко за 0, даже не помогает регулировочный резистор(в этих случаях наверное придётся последовательно с питанием ставить резистор).[/uquote]
Резистор в цепи питания не поможет!Нарушается схема...[/uquote]
Хоспадя, товарищи, вы о чём?
Тестер простой как валенок.
Стабилизации напряжения питания никакой.
От слова совсем.
Перед каждым измерением сопротивления выставлять 0 на конце шкалы.
Схема рассчитана на напряжение двух батареек 1,2...1,5 В.
Если питание выше - ноль не выставить....
Выкинуть и забыть...
Либо (если очень надо) поставить стабилизатор на 3В по питанию. И смотреть чтоб на него не приходило ни выше ни ниже того, на что он рассчитан.
От слова совсем.
- (137.45 КБ) 615 скачиваний
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3310810#p3310810"]Либо (если очень надо) поставить стабилизатор на 3В по питанию. И смотреть чтоб на него не приходило ни выше ни ниже того, на что он рассчитан.[/uquote]
Запитал я его от самодельного стабилизатора выставив 3В:
При таком питании удалось достичь нуля на всех режимах кроме х1. На этом режиме пришлось повысить питание на 0.2-0.4в.
В общем поигрался я с измерениями и с напряжением питания из чего получился следующий результат:
При питании от стабилизатора даже со сглаживающим конденсатором при 3в показания искажались на +0.2 от резистора(1к как 1.2, 100ом как 120 и т.д). При питании 3.4в для х1 показания менялись в меньшую сторону на -0.25.
Хотя при питании от гальванического элемента 3.7в показания идут правильно(но на этом напряжении работает толькох1).
Из всего написанного, почему питание от сети вносит такую погрешность и показания без погрешности при том же напряжении от гальванического элемента.
(при 3в возможно погрешность шла с +, т.к перед подключением к прибору напряжение на стабилизаторе я мерял на холостом ходе, но причина я думаю не совсем в этом т.к при этом наблюдается особенность, что даже при завышенном напряжении при использовании гальванического элемента показания идут правильно)
Вы и напряжение этим YX-360TRD измеряли ?
Возьмите другой прибор для проверки напряжений и сравните показания.
Сравнить напряжения не представляется возможным т.к это единственный прибор имеющийся у меня. Ток мерить им не приходилось, но я почему-то уверен, что напряжения он измеряет адекватно, как постоянное так и переменное(даже если и есть погрешность, то не более 0,1в в режиме 0-10в) т.к при подключении аккумулятора 3.7в прибор даёт такие же показания.
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Гарантий не дает даже страховой полис. Так что ваша уверенность – она сродни иллюзии, пока не сравните с другим прибором.
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3312179#p3312179"]Так что ваша уверенность – она сродни иллюзии, пока не сравните с другим прибором.[/uquote]
Вот именно
Почему Вы решили,что на вашем элементе 3.7в,на нём написанно или как ?
У этого лития рабочий диапазон 3.0в-4.2в может и быть 2.75-4.35в,в зависимости от
типа.Где на этом участке сейчас напряжение,в зависимости от заряда ?
Если есть зарядка к нем,то поставьте на заряд, и ближе к концу зарядки,когда
поддерживается постоянное напряжение 4.2в,а не ток уже,измерьте напряжение
на элемете.Там должно быть 4.2в +/- 1% не более.
Вот именно
(Аккумулятор цилиндрического типа без зарядного устройства)Я поступил следующим образом:
Взял аккумулятор
На этих аккумуляторах работают старые кнопочные nokia6233 и ему подобные.
Зарядил его полностью, после чего извлёк аккумулятор из телефона и замерил напряжение на крайних контактах - прибор показал ровно 4v.
В общем от сопротивления перешли постепенно к напряжению.
Основной вопрос заключается совсем в другом, почему от гальваники прибор на сопротивлениях даёт правильные показания(даже при применении этого аккумулятора(специально проверил)), но стоит запитаться от сети хоть через выпрямитель, хоть через стабилизатор 3в приведённый в сообщениях выше, показания начинают давать погрешность +-16-20%.
Взял аккумулятор
Потому что на пределе х1 ток протекающий через тестер (рука не поднимается написать мультиметр
) равен 150 мА.
Какое напряжение выдаёт при таком токе ваш блок питания?
Какое падение напряжения на соединительных проводах от блока питания?
На одном из форумов, была подобная проблема у владельца.
Вылечил вставкой винта с шайбой и гайкой в ось переключателя диапазонов (для усиления контакта с платой, было повышенное сопротивление ползунка).
В общем - тестер этот низшей ценовой и потребительской категории....
[uquote="Velund",url="/forum/viewtopic.php?p=3304070#p3304070"]Ждем в марте, после китайских каникул...[/uquote]
На PCBWAY наконец начали работать...
MI (Manufacture Instruction) 2/9/2018 11:07:58 AM
Cut Lamination 2/22/2018 3:40:38 PM
Drill 2/23/2018 10:28:41 AM
Plated Through Hole 2/23/2018 4:45:05 PM
Кажет что 26% сделано.
PS: За сутки добавилось всего 2 операции. Не настолько все мигом как у JLCPCB с прошлым заказом.
Circuit 2/24/2018 11:25:57 AM
Etching 2/24/2018 3:02:08 PM
PPS: 8 котят из 10 уже "пристроены".
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3312415#p3312415"]На одном из форумов, была подобная проблема у владельца.
Вылечил вставкой винта с шайбой и гайкой в ось переключателя диапазонов (для усиления контакта с платой, было повышенное сопротивление ползунка).[/uquote]
Если я правильно понял и там вытравленный на плате селектор режимов с ползунами в основании переключателя, то такая процедура сильно сократит жизнь тестера. У меня был Мастех, который я за 3 или 4 года интенсивным каждодневным использованием (кормил он меня, вместе с паяльником)
довел до полного протира площадок и невозможности дальмнейшего использования (так как через одну перетертую площадку что то еще соединялось). И к моменту когда протерлось я уже раза 2 чуть изгибал контакты на ползунках, чтобы терли по позолоте а не по меди вытертой. Но в очередной раз не уследил и оно протерло площадку совсем. Ползунок естественно с позолотой расстался еще в первые недели.
Но если прибор куплен за пару долларов, и в них УЖЕ вошла маржа кучи посредников... То странно было бы собирая сметану на дерьме ожидать от нее совсем уж белого цвета.
Пришли платы от китайцев. Как и обещано, 10 штук. Попозже отпишусь в личку всем кто "записался".
[uquote="Velund",url="/forum/viewtopic.php?p=3331630#p3331630"]Пришли платы от китайцев. Как и обещано, 10 штук. Попозже отпишусь в личку всем кто "записался".[/uquote]
Все, все "котята" пристроены в хорошие руки. 6 разбегаются по Москве и области, 2 едут в Ярославль и 2 в Вильнюс.
Мультиметр ms8229.
(Возможно кому то потребуются назначения регулиров.резисторов для калибровки)
У мультика две микроконтроллера-основные "мозги" FS9721 LP3 со своим кварцем 4мгц и вторая микросхема со своим кварцем 4мгц,отвечающая за гигрометр с резистивным датчиком HR202 и второй ,независимой от внешней подключаемой термопары ,температуры (со своим датчиком расположенным рядом с датчиком освещения )
Отвечающие за параметры настроек резисторы подписал на фото платы:
Приветствую.
Впечатлен творениями, но пока в середине темы, изучаю.
Тоже есть желание положить Вольт на полку, а полка вместительная. Для моих потребностей достаточно максимум четырех знаков после запятой, чтоб посление два округлять иль не обращать внимания.
Есть возможность заполучить, воздмездно, блоки поверки от В1-12 и В1-13, также и ИОНа автономного на 8 с копейками вольт от одного из вольтметров. Конечно все это 80-90х годов, но рабочее. Да, и рученки в них лазали, и чтото там производили.
Как я понял, ИОНА на базе стабилитрона в термокамере.
А что является ИОНом в блоках поверки и каковы вообще шансы подлечить эти блоки при необходимости ?
Реально ли блоки поверки включить последовательно выходами, чтоб получить, к примеру, 6,600хВ ?
Где бы увидеть фотки их внутреннего устройства ?
Стоит игра свеч иль деньги фтопку ?
Если затраты на эти блоки не сильно обременительны, то вполне можно ими заняться. Помыть, почистить галетники, погонять 1000 часов.
Как я понимаю, блоки поверки В1-12 и В1-13 - это по сути меры отношения напряжений. Их перед каждым использованием самих калибровать нужно по внешней мере напряжения. ИОНа уже можно использовать как "домашний Вольт", т.к. для него регламентируется долговременная стабильность.
Лично я с БП В1-12 и В1-13 не работал, а вот с единственным экземпляром ИОНа мне просто не повезло. Даже будучи с хранения в отличном состоянии, он при первом же включении за 3 часа уплыл на 0,012% и продолжал плыть дальше примерно с такой-же скоростью. Т.е. стабилитрон 2С190Д в нём оказался очень капризным и нестабильным.
