Питание DVD плеера от 12 Вольт
Сообщение qipAVEc »
Доброго времени и хорошего настроения! Помогите кто чем может)) Вообщем задача ясна из названия темы. Что мною предпринято: Куплен на "алике" вот такой девайс Изображениес помощью которой планирую поднять напряжение до 24 вольт, затем сделал плату по этой схеме Изображение чем поделю напряжение на +12 и -12 необходимые для DVD. А вот вопрос, от куда мне лучше брать необходимых ещё +5? Перед преобразователем, после его или после делителя напряжения? Если есть решения проще\лучше, то предлагайте!)
(29.42 КБ) 1788 скачиваний
Сообщение Телекот »
±12 в ДВД потребляют довольно мало и не требуют жёсткой стабилизации, используются в основном для питания ОУ. Можно плюс12 подать на прямую, а минус сделать инверсный преобразователь. А 5в через импульсную понижалку с плюс 12, там основная нагрузка.
Тогда минус основного источника будет соединён с массой ДВД что иногда бывает полезно. К примеру когда телевизор питается от того же источника.
Сообщение qipAVEc »
Так-так... очень интересно... а можно по подробнее, за что отвечает ОУ? Что из себя представляет "а минус сделать инверсный преобразователь"? И последние уточнение, почему импульсную понижалку? 7805 не хватит?
Сообщение Martin76 »
Потребление от 5В у ДВД далеко за ампер, поэтому из линейного стабилизатора хорошая печка получится.
Сообщение Телекот »
qipAVEc писал(а):за что отвечает ОУ?
Это часть цифро-аналоговых преобразователей.
qipAVEc писал(а):Что из себя представляет "а минус сделать инверсный преобразователь"?
https://www.google.ru/search?q=%D0%98%D ... e&ie=UTF-8
Сообщение qipAVEc »
Гениально! По поводу импульсной понижалки, что нибудь посоветуете помимо 2596?
Сообщение Fuser »
XL4005 / XL4016
Сообщение musor »
причем с ее дроселя легкоснятьии +12 и -12 намотав в 2 провода дополнителные обмотки
Сообщение qipAVEc »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3310595#p3310595"]причем с ее дроселя легкоснятьии +12 и -12 намотав в 2 провода дополнителные обмотки[/uquote]
стоп. а вот от сюда по подробнее, если не тяжело то с конкретными примерами\схемами
Сообщение Телекот »
Можно и емкостной умножитель на -12 сделать. Ток там мизерный, импульсы амплитудой 12В на ключе есть.
Сообщение Телекот »
2 конденсатора и 2 диода.
Но с обмоткой выходное напряжение -12в будет стабилизировано.
А сильно ли там важно будет -10 или -12 ? Тем более стабильность будет посредственная, как в любом флайбэке на обмотке вне ОС.
Сообщение Телекот »
Всё равно деталей в 2 раза меньше.
Зато мотать ничего не нужно и витков там надо в ~12 /5 больше , чем в обмотке дросселя. И то легко намотать, если дроссель на кольце , на готовый дроссель для СМД монтажа ничего не намотать, а такие например в китайских платках на LM2596S используются, и которая сюда легко пойдет по всем параметрам.
Сообщение Телекот »
При высокой частоте витков нам не много, да и стоимость метра провода 0,2мм ничтожная
