Можно ли на кварцевом резонаторе реализовать частоту 13,3 Гц
Сообщение nisparel »
Здравствуйте. Необходимо получить частоту 1/0,075 Гц с кварцевой стабилизацией. Посчитал, что если использовать кварц на 8 кГц, то понадобится делитель на 600. Подскажите, как его реализовать.
Сообщение сэм53 »
Разделить счетчиком на 10 (из древних к примеру 155 серии , она работает до 10 мГц), а потом любым счетчиком-делителем на 60 (в схемах часов используются, секунды в минуту превращают). Если такой вариант подойдет, можно конкретные микросхемы подобрать. Да и генератор можно на той же цифровой микре сделать. Подозреваю, сейчас публика вам на контроллере предложит сей девайс...
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3310953#p3310953"]Необходимо получить частоту 1/0,075 Гц с кварцевой стабилизацией. Посчитал, что если использовать кварц на 8 кГц, то понадобится делитель на 600. .[/uquote]А вы кварц на 8000 ГЕРЦ найдёте?
Поделить на 6- без проблем- 155ИЕ4 -(7492) счётчик-делитель на 12, первая "половина" делит на 2, вторая половина- на 6, а дальше- 2 счётчика 155ИЕ2 - (7490) двоично- десятичный счётчик.
Сообщение сэм53 »
Есть счетчики с предустановкой К деления, а можно с помощью диодов сделать любой К от 1 до 10
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3310986#p3310986"]А вы кварц на 8000 ГЕРЦ найдёте?[/uquote]
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3310959#p3310959"]Если такой вариант подойдет, можно конкретные микросхемы подобрать. Да и генератор можно на той же цифровой микре сделать. Подозреваю, сейчас публика вам на контроллере предложит сей девайс...[/uquote]
Если есть на примете готовые схемы - прикрепляйте, конечно. А по поводу МК - у меня их ни одного, мне кажется так даже дороже выйдет, если покупать какую-нибудь ATMEGA
Сообщение mickbell »
Мегу-то зачем туда? Хватит и таньки за пятьдесят рублей. Одна танька в соике-8 гораздо меньше места займёт, чем три корпуса счётчиков. Я, правда, не уверен, что удастся её генератором возбудить кварц на 8 килогерц. А более высокочастотный кварц - никак?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Jack-Sidr »
В тиньках встроен PLL генератор, если не нужна прям часовая точность, то 13 тинька и без кварца справиться, у меня таймер для засветки фоторезиста на той же 13, и он работает достаточно точно.
Сообщение AL.EX »
Как ни странно, но всё же проголосую за МК. :dont_know:
На логике, как минимум два корпуса выйдет.
Это если К561ИЕ15 (CD4059) использовать.
ЗЫ, дробные коэффициенты деления тоже можно,... но это уже возня.
Семь бед, один Reset.
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3311044#p3311044"]Изображение[/uquote]Аа.. кварц за 550 рублей..
Ну, тогда можно.. Вам схему рисовать, или вы сами разберётесь, как счётчики подключить?
Так же можно использовать кварц на 80 килогерц, добавив ещё один счётчик 155ИЕ2, или кварц на 800 килогерц, добавив ДВА счётчика..
а ещё есть кварцы на 13.333 МЕГАгерца, их надо только на 1000000 поделить..
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3311044#p3311044"]Если есть на примете готовые схемы - прикрепляйте, конечно. А по поводу МК - у меня их ни одного,[/uquote]
А что у вас ЕСТЬ? Схем можно "наприкреплять"- туеву хучу, но детальки- то покупать придётся, а придумать схему на том, что ЕСТЬ..
Магазин Кварц- он что, у вас где- то рядом?
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3311079#p3311079"]Как ни странно, но всё же проголосую за МК.
На логике, как минимум два корпуса выйдет. .[/uquote]
А ТС не уточнял, на сколько "микроминиатюрную" или "микропотребляющую" схему он хочет сделать, может, у него места "вагон", и он имеет возможность вообще счётчики на Д- триггерах делать, а на МК- НЕТ?
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3311044#p3311044"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3310986#p3310986"]А вы кварц на 8000 ГЕРЦ найдёте?[/uquote]
мне кажется так даже дороже выйдет, если покупать какую-нибудь ATMEGA[/uquote]
Ваш кварц стоит порядка 500 рублей, Attiny13a стоит 20-40 рублей, а из обвязки ей не понадобиться вообще ничего.
[uquote="Jack-Sidr",url="/forum/viewtopic.php?p=3311091#p3311091"]кварц стоит порядка 500 рублей, Attiny13a стоит 20-40 рублей, а из обвязки ей не понадобиться ничего.[/uquote]А программу кто писать будет- "тётя Пушкин"?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3311092#p3311092"]А программу кто писать будет- "тётя Пушкин"?[/uquote]
Не смеши, там работы на десяток строчек, если не меньше.
А я не смешу, но почему- то программу пока никто не предложил..
Сообщение Дмитрий М »
Кварцы НЧ до 100..300 кгц обычными иС не возбудить, надо делать отдельный генератор на полевиках. Потом компаратор, потом можно уже и ИС ставить в делители. Неясно что там ТС собирается с такой частотой делать, но при таком делении и таких периодах надо очень тщательно схему считать по фронтам и прочему, во избежание неоднозначности периодов.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3311086#p3311086"]Аа.. кварц за 550 рублей..
Ну, тогда можно.. Вам схему рисовать, или вы сами разберётесь, как счётчики подключить?[/uquote][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3311086#p3311086"]Так же можно использовать кварц на 80 килогерц, добавив ещё один счётчик 155ИЕ2, или кварц на 800 килогерц, добавив ДВА счётчика..
а ещё есть кварцы на 13.333 МЕГАгерца, их надо только на 1000000 поделить..[/uquote]
У резонаторов очень много номиналов, я искал самое меньшее, что при делении даст желаемую частоту. Привел исключительно ради примера, за неимением других вариантов. Да и знания в этой области не очень много.
А насчет кварца в 13,333 - интересная идея, спасибо. Только вот сколько это все займет пространства то, делитель на миллион?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3311086#p3311086"]А что у вас ЕСТЬ? Схем можно "наприкреплять"- туеву хучу, но детальки- то покупать придётся, а придумать схему на том, что ЕСТЬ..
Магазин Кварц- он что, у вас где- то рядом?[/uquote]
Да я вроде никуда и не спешу.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3311207#p3311207"]Кварцы НЧ до 100..300 кгц обычными иС не возбудить, надо делать отдельный генератор на полевиках. Потом компаратор, потом можно уже и ИС ставить в делители. Неясно что там ТС собирается с такой частотой делать, но при таком делении и таких периодах надо очень тщательно схему считать по фронтам и прочему, во избежание неоднозначности периодов.[/uquote]
Хотел выдрать отсюда схемку подключения, думаете не выйдет?
VT1
Сообщение VT1 »
:)) [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=631777#p631777"]Вот на 10 кгц, а на 5 кгц длиннее. Он как две лампы 6П14П в длину.
Сообщение AL.EX »
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3311215#p3311215"]Только вот сколько это все займет пространства то, делитель на миллион?[/uquote]
Вообще-то совсем немного.
Например, это может сделать парочка Н193ПЦ3
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3311215#p3311215"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3311086#p3311086"]Аа.. кварц за 550 рублей..
Нет, не подйдёт. Там на мегагерц, Вы говорите о 10 кгц. Схемы подключения нЧ резонаторов были в каком-то выпуске " В помощь радиолюбителю", там на полевиках обычно делают, готовых ИС нет. Они до нескольких секунд продолжительностью при включении кстати заводятся, из-за своих параметров. Учтите это.
Сообщение musor »
4060 и ограничение деления на нужном уровне диодно резисторным &
А НАСЧЕТ 7490+7492+7400 МОЖНО НО...GHJ,KTRB ВЫЛЕЗУТ ТОЧНО
КСТАТИ КВАРЦ ТАКОЙ СТАВИТЬ ГЛУПО КВАРЦЫ МЕНЕ 500КГЦ КРАНЕ НЕСТАБИЛНЫЕ И В ТТЛ ГЕНКАХ НЕ СТАРТУЮТ КА ПРАВИЛО ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ КГ НА ПОЛЕВИКЕ
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Re: Можно ли на кварцевом резонаторе реализовать частоту 13,3 Гц
НИБОЛ РАЗУМНОЕ РЕШЕНЕ С любым кварцем 564ИЕ15+564ЛА7(ЛН2)
akl
Сообщение akl »
Как вариант ATtiny2313+кварц 8МГц+программа 38 байт и на лапе PB3/OC1A меандр с периодом 75мс.
FREQ_13Hz.zip
(828 байт) 233 скачивания
Вернуться в «Теория»
