не знаю ,как пока назвать...
Сообщение Made in USSR »
Предлагаю задуматься над устройством включения света в ванной комнате.Данное устройство предназначено для использования двух ламп - накаливания и энергосберегающей.Думаю, всем знакома ситуация, когда нужно забежать в ванную на минутку ,и включать для этого энергосберегайку не имеет смысла ,ну а когда банный день или "стиральный" есть смысл использовать энергосберегайку.
Итог - как сделать это устройство (не переделывая проводку и основной выключатель ,то есть расположить устройство около ламп) Принцип действия - при первом нажатии на выключатель включается лампа накаливания ,быстренько выключаем и снова включаем -лампа накаливания гаснет и включается энергосберегающая .
Вот такова идея...
Как её реализовать ,желательно без микроконтроллеров...
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение Jonson »
Может проще чтоб через 2 минуты включалась сберегайка? Да и чем не любите клацать сберегайкой? Ладно я бы понял, если у вас в ванной МГЛ висит, а так...
От такого клацанья у энерг.сберг. лампы срок службы уменьшается в 5 раз....
Пощелкайте каждые 5 минут... :(
Сообщение Jonson »
:)) зачем так часто в ванну ходить? Самое лучшее - реле времени.
Сообщение SLvik »
Нет он прав.
Иногда забежишь в ванну на полминуты, скажем руки помыть.
Соберите таймер на включение сберегайки на 555.
Сообщение Кашпо »
Делал подобное устройство для 5-ти рожковой люстры.
Просто включаешь - зажигается 2 лампы, выкл-вкл - зажигается все 5.
Схема называется что-то типа "Управление люстрой по 2-м проводам". По-шукайте в инете.
Контроллеров там нет. Вообще цифры нет.
Сообщение Секретный кот »
А у меня в ванной висит обычная ЛДСка со схемой быстрого пуска, клацаю ей сколько влезет, но последние 10 лет лампу не менял. И это при том, что она изначально была поставлена б/у.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение LINKS_234 »
что это за схема такая ?
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
LINKS_234 писал(а):что это за схема такая ?
Балласт самый обычный, V = "электронный стартёр" тип ES08, изготовитель Philips.
Сообщение kalobyte »
тебе надо реле с обмоткой на 220в
любой тиристор и динистор
делаеш рц цепочку с рассчетом на время, при котором конденсатор зарядится до напряжения открывания динистора
динистор открывается и открывает тиристор, который включает реле и оно отключает лн и включает клл
делать с низковольтным реле смысла нет в виду низкого кпд источника питания и выделения тепла
можно еще на транзисторе сделать, если динистора нет
разряженный конденсатор создает сильное падение напряжения и транзистор закрыт
по мере зарядки напряжение на нем растет и открывает транзистор
Atz
Сообщение Atz »
IMHO: вставить в светильник светодиоды и забыть лампы как страшный сон.
Atz писал(а):IMHO: вставить в светильник светодиоды и забыть лампы
...а заодно и про нормальное освещение...
Atz писал(а):как страшный сон.
:music:
Atz
Сообщение Atz »
:music:
Для некоторых целей годятся отлично: при условии питания постоянным током. Например, книжки читать: мерцание мы исключили, провалы цветности не актуальны, т.к. текст черно-белый, а мощность легко набирается паянием феном светодиодов с металлической подложкой легкоплавким припоем на могучий радиатор (я так поставил 6 штук по 5 ватт - и глаза не уставали даже после многих часов чтения - правда, читаю я не просто книжку, а Sony PRS-505, но думаю, проблем не было бы даже с глиняными табличками).
Atz писал(а):Для некоторых целей годятся отлично
Но явно не для достаточного равномерного освещения ванной комнаты :)
MIF
Сообщение MIF »
Когда залетаешь на минутку руки помыть, разумнее включать светодиоды! А уже попениться в ванной можно и со "сберегайкой". :))
MIF писал(а):Когда залетаешь на минутку руки помыть, разумнее включать светодиоды!
Раз уж всё равно включать, то почему всё-таки не включить нормальную лампу (той же мощности)? Света-то от неё по любому больше будет :)
MIF
Сообщение MIF »
Согласен. Но, накальные лампы перегорают, а светодиоды уже доступны и это шаг в сторону их освоения. Тут ещё интересно поиграть с направлением излучения. Несколькими светодиодами, направленными куда надо и через правильные линзочки, можно создать вполне приличную атмосферу освещённости.
MIF писал(а):Согласен. Но, накальные лампы перегорают, а светодиоды уже доступны и это шаг в сторону их освоения.
А кто и где предлагал накальные лампы? :shock: Например, чуть выше и схема, и ТТХ применённого мной варианта. И мало потребляет, и мгновенно зажигается, и за более чем 10 лет ежедневного использования б/ушная лампа не перегорела. За это время любые "прогрессивные" светодиоды уже потускнели бы раз в 10, если бы не совсем передохли.
MIF писал(а):Несколькими светодиодами, направленными куда надо и через правильные линзочки, можно создать вполне приличную атмосферу освещённости.
Физику не обманешь :wink:. Линзочки (которые, кстати, часто встроены в сами диоды) концентрируют только силу света, чем успешно маскируют недостаточный световой поток. Не замечали, что чем уже угол излучения, тем выше сила света? А кое-кто до сих пор выбирает светодиоды по количеству кандел :).
Так что таким способом атмосферу-то создать можно, а вот освещённость – нет. От нескольких ярких пятен на стенах/полу комната не станет светлой. Но главная проблема даже не в этом. Как и куда предлагается крепить эти светодиоды? От чего питать? Как это всё будет выглядеть (в т.ч. в выключенном состоянии)? Если обо всём этом хорошо подумать (да ещё и применительно к ванной, где повышенные требования к влагозащите и электробезопасности), то этот вариант отпадает сразу.
MIF
Сообщение MIF »
Секретный кот писал(а):А кто и где предлагал накальные лампы?За это время любые "прогрессивные" светодиоды уже потускнели бы раз в 10, если бы не совсем передохли.
Made in USSR писал(а):Данное устройство предназначено для использования двух ламп - накаливания и энергосберегающей.
Так долго я ещё не использовал светодиоды для освещения, что бы они потускнели.. :))
Те, кто наделают миниатюрные и дешёвые измерители светового потока, существенно повлияют на светодиодную китайскую генерацию. :)) Кустарно, я с этого и начал - см. фотку ниже.
Да, комната светлой не станет, тут физика сильна.. пока физик учитывает все источники информации. ;)
Однако, что бы зайти руки помыть, освещать всю ванную не обязательно. К тому же, почему бы не использовать естественный интерьер в качестве отражателей.
Макетка датчика гладкого света. Извините, снято мобилкой.
(74.19 КБ) 464 скачивания
MIF писал(а):Так долго я ещё не использовал светодиоды для освещения, что бы они потускнели.. :))
Вам повезло, что вы так мало с ними знакомы :))). А то они ещё и вообще имеют обыкновение дохнуть (т.е. просто ни с того, ни с сего гаснуть).
MIF писал(а):Однако, что бы зайти руки помыть, освещать всю ванную не обязательно. К тому же, почему бы не использовать естественный интерьер в качестве отражателей.
Вы бы лучше фотку, фотку такой реализации предложили. В интерьере которая :)). Т.е. как оформлены/куда установлены диоды, как они светят, куда убраны провода, как заизолирован от влажности источник питания. Вот тогда был бы повод обсудить :))
P.S. А что такое "датчик гладкого света"? :lol:
Вернуться в «Умные мысли»
