Питание дисплея.
baghear
Питание дисплея.
Сообщение baghear »
Добрый день, приобрел дисплей без контроллера и планирую его запустить на stm32f4. Вопрос встал в питании
Для его питания необходимы следующие напряжения.
http://prntscr.com/ig6cjf
Продублирую 18, 9.6, -6, 3.3, 3.6 вольт.
Существуют ли микросхемы способные выдать сразу все эти напряжения? Или каждое придется формировать отдельно?
бабай
Re: Питание дисплея.
Сообщение бабай »
А вы как думаете ....... сколько в мире существует ситуаций , подобных вашим, чтобы было рентабельно разработать и запустить в массовое производство чипов, с нужными вам параметрами ?
baghear
Сообщение baghear »
Мне встречались всякого рода контроллеры питания выдающие несколько разных напряжений. Может есть такие многоканальные с регулируемым напряжением на выходе каждого канала?
musor
Сообщение musor »
что мешает сделаь флайподобный и намотав нужноечисло обмоток снять сразу все напряжени а ООС вхзять с самого капризного 3в3 канала?? собствено так обычно и делают а для крпных стекал еть спец чипы стоят в матрасах в плтате тикона
drakon
Сообщение drakon »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3311150#p3311150"]приобрел дисплей без контроллера и планирую его запустить[/uquote]
Если питание нужно то все таки есть контроллер?
Название дисплея напиши.
baghear
Сообщение baghear »
Сейчас нет под рукой.
А что это даст?
Есть идеи?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну там по некотрым потребление скорее всего мизерное, встречал на 5 ногом smd преобразователе в автомагнитолах делали. Немного другие, из 5 вольт 12, и тем же конденсаторным преобразователем -12 -6. Почитай даташит внимательней, мб у тебя тоже допуски не такие крепкие, и плюс минус 20-30% тогда проще
baghear
Сообщение baghear »
Не получается найти потребление по каждому каналу питания.
http://prntscr.com/ijh4xl
Но на другом сайте удалось найти следующее
Ток потребления 38/20/0.25/0.25мА (Typ.)(IDVDD/IAVDD/IGH/IGL)
То есть токи для работы с транзисторами минимальны. Ток цифровой части тоже мал, а вот ток аналоговой части пока не нашел.
Есть какие нибудь варианты?
vlasovzloy
коммон и дигитал соединить и на 3,4- 3,5 , с него дсдс степапом аналог повер 9,6. с вывода степапа до дросселя (так везде сделано в атомагнтолах) через конденсаторно диодный умножитель гейт он повер и отрицательный конденсаторный преобразователь гейт оф повер, там токи мелкие, должно хватить
аналог повер имхо 150-200 мА даже мб меньше. дсшка чтото типо KB4317 или похожее 5-6 ногое мелкое
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
можно еще стабилитронами vgh vgl зашутнировать, а мб и так норм будет
sergzoom440
Сообщение sergzoom440 »
Извините уважаемые, что не в тему. Подскажите пожалуйста где можно найти схему блока управления конвектора Electrolux EIH/AG-1000E .
croc19
Сообщение croc19 »
Скачай схему планшетника и посмотри схему питания дисплея. Там все просто.
Вернуться в «Периферия»
