Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
jilin1962
Сообщение jilin1962 »
Sailanser
В точке соединения резисторов напряжение =Vcc*180/(180+8,2)=
Vcc*0.956 при 3.7в 3,54в
Contemplator
Сообщение Contemplator »
jilin1962 писал(а):Contemplator
Разбирался податашиту с AD9280, не понял по какой схеме задано опорное напряжение, очень похоже что к внешней опоре( U пит +3.3в), по моему лучше испльзовать внутренний источник(1вольт), ноги 18 и 21 отключить от +3.3 в и подключить к 26, от туда и на корпус кондер. Вполне возможно устранит "возбуждение"
:cry: Опять разбирать... Спасибо, попробую.
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Опорное 1 вольт не используйте,еще хуже будет.Прицепите по входу электролит 10мкф и потенциометром проверьте как будет
Uragan90
Сообщение Uragan90 »
Kotovasiya, как там второй вариант схемы можно узнать? Дайте идею как дорисовать, а я дорисую-КРАСИВО и печатку разведу. Вам котам ведь наверно лень.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
jilin1962 писал(а):Sailanser
Спасибочки за разъеснение :)) просто входную часть наверно по своему буду делать, в принципе питать от батареи не планирую тем более втыкать модуль заряда :)) да и стабилизатор скорее всего буду свой какой то ставить вот и интересно было про напряжение подсветку индикатора наверно буду делать либо на делители либо на специализированном драйвере, как смотрел описание этого индикатора в интернете пишут что подсветка 3 белых диода кажется а это уже минимум 9 вольт.
Реле стоят одноконтактные в схеме, думаю воткнуть герконовые тем более на базаре видел подобные выглядят как половина микрухи DIP-14 но надо будет к ним еще присмотреться.
ntfs
Сообщение ntfs »
kotovasiya писал(а):to vovic
Я не подгоняю ,я говорю как факт ,что первая версия компактного Хамелеона закончена,только доработка прошивки и платы .Сделали 3 человека и говорить -все,это окончательный вариант рано.К примеру тема народника с робоклуба тянется с 2006 года ,так что ждем ваш вариант. Тот комбаин который все делает тоже видемо не скоро будет вот пока основная схема ,осталось дорисовать коммутаторы которые пока незнаю,делать раздельными или сдвоеными для мультиметров.
to chief
Конфликт переферии атмеги не дает использовать порт по назначению, поэтому чтоб его избежать перекинув кнопку на другой порт.
п.с Ниже пример схемы,можете дорисовать свой вариант схемы,мы его рассмотрим :)
какую максимальную частоту показывает сам осцылограф,а не частотомер??????
kotovasiya
to chief
500кгц
ntfs
Сообщение ntfs »
можно поинтересоватся,а печатка уже есть в разработке,или может быть готовая уже????
ewrey
Сообщение ewrey »
ntfs писал(а):можно поинтересоватся,а печатка уже есть в разработке,или может быть готовая уже????
Ветку прочтите _внимательно_, платы 2 точно найдёте.
ntfs
Сообщение ntfs »
to chief
вот на етот я хочу плату!
chief
Сообщение chief »
первую страницу смотрели?
ntfs
Сообщение ntfs »
chief писал(а):первую страницу смотрели?
там только ещё на тот,на старую версию,а на етот,сто с частотомером,и lc метром!?
kotovasiya
Этот еще в разработке,поэтому пока нет на него прошивки.
ntfs
Сообщение ntfs »
понятненько спс :)
december
Сообщение december »
Вот тоже решил попробовать сделать раздельное питание на цифровую и аналоговую часть, цифровую и аналоговую земли соединил в одной точке.
LAY-MOI-2.lay
Печатка (подкоректировал)
(136.77 КБ) 872 скачивания
Последний раз редактировалось december Чт ноя 26, 2009 19:12:48, всего редактировалось 1 раз.
Uragan90
Kotovasiya, пожалуйста выручайте! Пишу прогу на АВ для новой схемы с RLC которая с 4520 считает импульсы "меандр" может поделитись кусочком кода на АВ или пособите с алгоритмом просчета частоты импульсов на пине мк.
kotovasiya
Uragan90 писал(а):Kotovasiya, пожалуйста выручайте! Пишу прогу на АВ для новой схемы с RLC которая с 4520 считает импульсы "меандр" может поделитись кусочком кода на АВ или пособите с алгоритмом просчета частоты импульсов на пине мк.
Помог бы,но нет времени разбираться с алгоритмом работы .
Uragan90
А я уже давно разобрался осталось лишь понять как подсчитать частоту импульсов на заданном пине мк. Допустим как посчитать что сейчас на ножке 1khz? У меня нет амбиций, мне просто нужен хороший прибор, помогите ведь вы на схеме №2 нарисовали частотомер значит знаете как считать частоту на ноге мк!
kotovasiya
Uragan90 писал(а):А я уже давно разобрался осталось лишь понять как подсчитать частоту импульсов на заданном пине мк. Допустим как посчитать что сейчас на ножке 1khz? У меня нет амбиций, мне просто нужен хороший прибор, помогите ведь вы на схеме №2 нарисовали частотомер значит знаете как считать частоту на ноге мк!
Ответил на робоклубе в ветке для АБ.
Uragan90
Спасибо, информация очень полезная.
