Туго крутится мотор блендера
Сообщение P@S@f »
Всем привет.
На моторе блендера сгорел термопредохранитель, предыдущий владелец говорит, что до этого крутился свободно, а как перестал работать, его "проверяли" и поставили на макс мощность и держали так несколько минут (с уже сгоревшим термопредохранителем), после этого стал прокручиваться туго.
Мотор китайский, переменного тока, на 220в 450вт.
Обмотки все проверил - целые.
Сообщение вал64 »
не иначе как был перегруз движка
а это уже полный бред из разряда "прошивка слетела"
интересный какой моторчик.....или блендер.....или китаеза, нарисовавший "от балды" такую мощу...
Сообщение thcn »
может 45 вт.?
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
или там стоит мотор от стиральной машины. И это пром. блендер.
Николаевич
Сообщение Jack-Sidr »
А как они запустили мотор, с сгоревшим предохранителем? Или они его закоротили?
Сообщение P@S@f »
Не, 450. Обычный блендер на 2 литра.
Они не запускали мотор, они тупо на панели управления врубили макс мощность, в надежде, что "заработает", а мотор не крутился.
Ни одного ответа по теме.
Сообщение sstvov »
Каков вопрос (ерунду какую то написали) таков и ответ.
Ищите механическую поломку.
Сообщение thcn »
такой?
(12.41 КБ) 681 скачивание
Николаевич
Сообщение musor »
не там колекторник стоит с магнитами от 200 до 800вт обычно питается через мост и тиристор в съхеме СИФУ
режим работы короткий не боле 5минут если таймер отказал(или пропит тир ) срабатывае термопыр 125с-если он сработал -прежде чем-надо времонты вести
Сообщение вал64 »
Петька, приборы!
120
что стодвадцать?
а что "приборы"???
в блендерах кувшинного типа НИКОГДА НЕ СТАВИЛИ моторы такой мощности....там максимум переменник на 50 ватт стоит...а то, что на корпусе пишут - так на заборе тоже много чего написано....а за ним дрова..
Сообщение musor »
:facepalm: :wink: вы будете удивлены я включал через счетчик электроный повереный ! мощные блендеры таки минимум 200вт!!! это китай так что не все заборы одинакова пиздят
включал и наш... комбайн ...на полной мощности4 "полкило" но там сериесный мотор на 25тыщ +редуктор
реално я им тока на 2 скорости полшовался ок 100вт и 6-8тыш...боялся что взлетит в космос
Сообщение gsmart »
P@S@f писал(а):Обмотки все проверил - целые.
А фиг-ли толку что целые, термопредохранитель так просто не сгорает, движка мог тупо виткануть (межвитковое замыкание), стал "дутся", нагрелся и мог расплавить пластиковые втулки, шестерёнки или какие там элементы от нагрева могло повести, ротор мог стать на перекос и его зажало.
Сообщение musor »
лежит разобраный мотор от редукторного блндера -китаюзы -евробренда какогото извесного
никаких вам тиристоров и ПП тупо 3 микрика-блокировок +клавишный тумблер! пр включени едва не взлетал покручиваяь на чтоле несмотря на резинки и вес-разлетелся плачстиковый корпус редктора -стал донором мотора -попробую впихать в сгоревшую болгарку из китая размн похож а якорь другой-не подходит-блять тока станок надо оочит насадку на вал кстати внутри никаких пыров не термо не плавикоф
Сообщение вал64 »
таки это ПОТРЕБЛЕНИЕ....а мощность на валу??????????
И кстати....может конечно я и неправ, НО!.....снова как всегда- просьба помочь обращена типа к экстрасенсам из БИТВЫ...ну блин КАК можно что-либо диагностировать без фото????
Сообщение musor »
дык потреблении пишут китаюзы вон на импортных пылесосах гордое ! 2600W 1800W 1500w а мотр в 2 раза менше наших старых бураноф и ракет нашим хватало полкило мотора
наши жили по 20лет если вовремя поменять шетки импорт...до износа счеток не доживает год два ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО ЕСЛИ №3 и боле
Сообщение P@S@f »
Сообщение gsmart »
musor писал(а):дык потреблении пишут китаюзы вон на импортных пылесосах гордое ! 2600W 1800W 1500w а мотр в 2 раза менше наших старых бураноф и ракет
У меня ещё советская Чайка10 работает, мне ровестница, щётки правда менял один раз, так он не шумит особо, моща 600 Ватт, урчит себе, не греется и разрежение мощное создаёт, есть выход на выдув, я им даже красил, вот такой девайс, фото из сети:
А говнодельн LD с заявленной мощёй 1500 Ватт визжит, греется как утюг а толку мало.
До этого на самсунге года через три разлетелась крыльчатка и заклинила движку.
Добавлено after 14 minutes 21 second:
[uquote="P@S@f",url="/forum/viewtopic.php?p=3311486#p3311486"]Изображение[/uquote]
Без редуктора крутится туго?
Смотри, подшипник(и) не рассыпалиись? Или там втулки, по фото не понятно?
Сообщение musor »
у гнусов это болезн 2 мотора уже так сдоохло снача крылчаитка лопает потом колектор выгорает ...также летят подшипники
из 3 дохлых мотороф собрал 1 рабочи1 пока живет...франкенштейн ибо моторы разной марки...работае на ослаблени поля-форсаж!тянет тараканов из щелей тока в путь но термозацита срабатывае через 7-10минут потом надо ждать полчаса а жаль что не включается продувка на малом токе-быстее остыл бы не думаю что это проблема -димер встроен можно отдовив сработку зашты запустить релюхой цеп охлаждения
Последний раз редактировалось musor Вс фев 18, 2018 15:42:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вал64 »
у пыликов главная моща - МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ Она более 470 ватт не бывает....
тепер по поводу мотора- его разбирали походу????...а если разбирали- то юстировку делали???
Сообщение P@S@f »
Перебрал - стал повеселей идти. Но теперь думаю - включать ли?
Сделал фото внутренностей: https://imgur.com/a/8V3AH
Сообщение вал64 »
походу мотору пришел кирдык.....и этот кирдык был привнесен тем криворуким рукоблудом, кто термопредохранитель менял и собрав после этого мотор, перетянул его - маманегорюй. Мораль сей басни такова- если у тебя руки из......эээээээ...понятно из какого места растут- нефиг лезть в ремонт!!!!!
