Не работает низкочастотный частотомер.
Сообщение Zheka907 »
Всем доброго времени суток. Купил радиоконструктор "Низкочастотный частотомер". Собрал. Питание от "Кроны". Поэтому R9 и VD1 не использовал (как написано в инструкции). Вместо R9 поставил перемычку. Нужно ли вместо VD1 ее ставить? В качестве микроамперметра используется мультиметр. Прибор не работает. Первый раз припаял электролитический конденсатор не правильно (согласно инструкции, длинный - "-", короткий - "+"). Купил новый припаял правильно. Так как в своем городе не нашел переключатель на 4 положения, поставил 1 конденсатор на 2,2 нФ. Прибор нужен для курсовой работы. Помогите пожалуйста.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение pasha_zv »
а чем помочь то?
схема простая как трусы. проверяется по постоянному току элементарно. тестером.
LIVE - EVIL
Сообщение сэм53 »
сначала проверте первый каскад на коллекторе (усилитель сигнала), тестером на переменном U при входном сигнале. По постоянке там должно приблизительно пол питания , плюс-минус пару вольт.
Померте по постоянке, результаты в студию, потом подскажем
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3311368#p3311368"]По постоянке там должно приблизительно пол питания , плюс-минус пару вольт.[/uquote]Нет.
По постоянке на коллекторе VT1 должно быть где то в районе одного вольта и даже ниже. VT1 должен практически почти открыт, т.е. напряжение на его коллекторе должно быть ниже порога срабатывания триггера Шмидта.
Это видно и по номиналам.
R2 62 кОм. R3 22 кОм
Сообщение сэм53 »
R2=62 к ООС по постоянке делает полпитания
Сообщение SERJ »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3311426#p3311426"]ООС по постоянке делает полпитания[/uquote]А если просто инструкцию по настройке почитать. :)
[uquote="Zheka907",url="/forum/viewtopic.php?p=3311289#p3311289"]Помогите пожалуйста.
http://img.radiokot.ru/files/124396/med ... v2y8ab.jpg[/uquote]
(177.95 КБ) 722 скачивания
Сообщение сэм53 »
хрень какая-то (может с запятыми номиналов что-то не так). По той же инструкции R3 =22к и ток 35 ма. Скорее всего ток=3,5 ма, R3=2,2 к, тогда Uк=12-0,0035х2200=12-7,7=4,3В (откуда взялось 0,5 в?)
C учетом влияния Т2 ток Т1 будет немного другим. но это не критично.
Напряжение на коллекторе 0,3 В показывает без входного сигнала, ток не показывает.
[uquote="Zheka907",url="/forum/viewtopic.php?p=3311575#p3311575"]на коллекторе 0,3 В показывает без входного сигнала, ток не показывает.[/uquote]А как вы ток меряете?
0,3 вольта- мало, надо увеличить резистор 62 кОм так, чтобы было 0,5..
Вот тут нашлась точно такая же схема, только резистор 62 кОм заменён на подстроечник 150 кОм:
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/cha ... 15-1-0-804
Правда, я бы добавил ещё, последовательно с подстроечником- резистор, ну, где- то на 20 кОм, хотя бы..
Сообщение сэм53 »
Ток на коллекторе 35 ма при 22к НИКОГДА не получить. 12в/ 22к=0,5 ма
Вернуться в «Практика»
