Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
Сообщение den1122 »
Здравствуйте.
Собрал данную схему, но не включается вентилятор. Проверил МК (фьюз убрал), детали, и плату - ошибок не обнаружил. При подаче только 5В на плату на PB1: 5В, на PB3: 0,01В, PB4: 0В. При рабочем режиме (работает освещение) на PB1: 3,8В, на PB3: 4,1В, PB4: 0В. Спустя две минуты перещелкнул выключатель на PB1: 3,8В, на PB3: 0,01В, PB4: 0В.
Форму сигнала посмотреть нечем. Подскажите, в какую сторону смотреть?
Сообщение Victor_P. »
Вместо вентилятора можно подключить лампу накаливания и посмотреть как она себя ведет.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение den1122 »
Victor_P., Так и делал. Лампа, подключенная вместо вентилятора, даже не накаляется - 0В.
Сообщение den1122 »
Может кому пригодится, перевел на dip компоненты:
(120.2 КБ) 810 скачиваний
управление_вентилятором.lay6
(81.75 КБ) 735 скачиваний
Сообщение sani4 »
[uquote="den1122",url="/forum/viewtopic.php?p=3311982#p3311982"]Может кому пригодится, перевел на dip компоненты:
[/uquote]
Привет, задумал собрать сей девайс по вашей печатке! У вас схема проверена?
Сообщение sani4 »
[uquote="den1122",url="/forum/viewtopic.php?p=3310183#p3310183"]Здравствуйте.
Форму сигнала посмотреть нечем. Подскажите, в какую сторону смотреть?[/uquote]
День добрый! Схему победили?
Сообщение den1122 »
sani4,
Добрый день, схему собирал по представленным мною печаткам. Частично работает. Нет режима, когда скорость вентилятора = 50 % (использую симистор BT138), то есть работает сразу после выключения освещения на полную мощность пропорционально времени работы освещения. Разобраться и доделать времени сейчас нет, устройство не использую.
Сообщение sani4 »
[uquote="den1122",url="/forum/viewtopic.php?p=3466372#p3466372"]sani4,
Добрый день, схему собирал по представленным мною печаткам. Частично работает. Нет режима, когда скорость вентилятора = 50 % (использую симистор BT138), то есть работает сразу после выключения освещения на полную мощность пропорционально времени работы освещения. Разобраться и доделать времени сейчас нет, устройство не использую.[/uquote]
И я собрал, вот только реакции никакой вообще нет. Фьюз убрал. Что дальше не знаю.
Добавлено after 51 minute 43 seconds:
[uquote="sani4",url="/forum/viewtopic.php?p=3472405#p3472405"][uquote="den1122",url="/forum/viewtopic.php?p=3466372#p3466372"]sani4,
Приветствую, я разобрался! А менно у меня было 2 косяка, это с U4 4 ноги висела сопля на +5V из схемы был выключен резистор R11 и непропай U3 4 нога, там +5V не было. Собирал по вашей печатке только заменил транзистор на кт3102 и 2 конденсатора вместо 1мкф поставил 100мкф т.к. было не 5V, а 4,3V. P.S. все замены были до находа этих косяков.
Сообщение 85svet »
Здравствуйте нашёл вашу схему собрал всё правильно с прошивкой не могу разобратся в каком формате / бинарный или нех- файл / и какие заводские фьюзы ?
85svet, прошивка с расширением .hex, как думаешь, бинарный это файл? Если что, на форуме есть ссылка на исходник, можешь скомпилить ее себе как тебе хочется.
Заводские фьюзы, это те, с которыми МК приходит с завода(магазина).
Сообщение 85svet »
Здравствуйте. Немогу разбратся с прошивкой закачиваю не работает, фьюзы выставил правильно, скомпилить не работает. Вы можете проверить прошивку
br_fan.hex
(1.75 КБ) 511 скачиваний
Сообщение 85svet »
Вот кому нужно
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
Заводские фьюзы; SPIEN , SUTO , CKSELO без CKDIV8
вентилятор туалет.lay6
(169.06 КБ) 610 скачиваний
Сообщение ur5got »
А кто-нибудь правил прошивку под Tiny45 или 85? Хочу собрать, а из тинек только эти в наличии.
С уважение, Владимир UR5GOT.
Сообщение leshui83 »
Уважаемый автор собрал сие чудо, а оно не работает. В своем варрианте я исключил ВТ136 т.к. у меня вентилятор потребляет всего 180мА и я его подкл. на прямую к оптосимистору. 1. на РВ3 какой должен быть уровен. при вкл. выкл-ле? (У меня всего 1,3В) 2. Зачем на РВ1 отслеживать 220В если можно просто на выкл-ле отслеживать? 3. На вашей схеме разъем Р5 SPI куда подключать?
Советские микросхемы самые большие в мире!
[uquote="leshui83",url="/forum/viewtopic.php?p=3984330#p3984330"]Зачем на РВ1 отслеживать 220В если можно просто на выкл-ле отслеживать?[/uquote]Цитата из статьи:
"...На элементах R10-R14,C4,C5,D3-D7,U4 собран детектор перехода через 0. Он каждые 10мс дает импульс шириной 1мс (при условии, что частота сети 50Гц). Эти импульсы поступают на вход внешнего прерывания МК, где вызывают прерывание по спаду импульса. Эти прерывания используются для отсчета времени (100 импульсов = 1с) и для сброса тайммера-счетчика. Таймер-счетчик выдает 2 прерывания по сравнению, первым подает на PB4 1, вторым 0. Величина значения в регистр сравнения А выбирается в зависимости от нужного угла включения (в даной прошивке это 0x3D для минимальных оборотов и 0x34 для средних), в регистор В на 1 больше, этого более чем достаточно для уверенного открытия симистора...."
Уровень логической единицы.
к Р4.
Спасибо я во всем разобрался, у меня частично заработало, но мне не понятно как реализован режим малый, средний и максимальный. У меня включается оптосимистор только на максимуме когда свет я вкл, а потом выкл. и 2 мин. он молотит.
leshui83 писал(а):...но мне не понятно как реализован режим малый, средний и максимальный...
минимальный
средний
синий цвет - PB1, красный - PB4, желтый - сеть, зеленый - выход на вентилятор
Во общем я во всем разобрался и всё работает. С начало фузы не правильно прошиты были, потом R6 27k в обрыве оказался, хотя из упаковки новый доставал, и снабберную цепочку на выходе не спаял, думал без неё будет работать. Единственное у меня на средней скорости вентилятор рывками крутится на выходе у меня стоит R2 62 Ом С1 10n
Сообщение Serega1110 »
Исходники то есть у кого?
