Нужна помощь в опознании ОУ в схеме "Скиф 1-02"
Есть агрегат "Скиф 1-02" - стенд для проверки автомобильных генераторов,стартеров.В нём встроенный регулируемый БП 0-30V.Хочу "повторить" БП. Схема такая:
...срисовывал с платы(мож где ошибся...) В частности интересует ОУ - корпус DIP8,из надписей только - УД3. Лазил по инету,по подключению подходит,вроде-бы,КР1407УД3.Уважаемые "гуру",что подскажете? Какие ещё варианты могут быть?Так-же интересует допустимый номинал резистора между Б и Э КТ834А.Родной сгорел вместе с транзистором.Поставил КТ827А и резистор 1 кОм(0.125Вт).Пока всё работает...
[uquote="semen4ik",url="/forum/viewtopic.php?p=3311025#p3311025"].... В частности интересует ОУ - корпус DIP8,из надписей только - УД3. ...[/uquote]
Возможно это КР574УД3.
В этом БП нет вообще никакой стабилизации.semen4ik писал(а):В нём встроенный регулируемый БП 0-30V.Хочу "повторить" БП
...до первой переполюсовки акб 12вПока всё работает
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
там вроде диодами все облеплено...charchyard писал(а):..до первой переполюсовки акб 12в
это да. любят диоды на выход зу ставить. только это как от пули ручёнками прикрываться. пробъется там эмиттерный переход кт817а уже от 6в акб. через него и выгорет весь этот "типа зарядник" вместе с диодом тем никчемным...
[uquote="semen4ik",url="/forum/viewtopic.php?p=3311025#p3311025"]В частности интересует ОУ - корпус DIP8,из надписей только - УД3.
...подходит,вроде-бы,КР1407УД3.[/uquote]
По ходу КР544УД3, 1407-я и 574-я серия вроде прописывалась явным образом.BigallS писал(а):Возможно это КР574УД3
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
ДА В ПРИНЦИПЕ ФИОЛЕТОВА МОЖНО ПОЧТИ ЛЮБОЙ ОУ ПРИДЕЛАТЬ(С УЧЕТОМ ПИНГАУТ)
ЧТО ДО ЗАМЕНЫ 834 НА 827 ПОСМЕШИЛИ ЕСЛИ ЕГО ТУДА СТАВИТЬ НДО УБИРАТЬ И 817 ВЕРХНИЙ!!!
ТЕПЕРЬ ПРО ДИОД ОН НЕ ЗАЩИШАЕ ОТ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ ОН наоборот для правилной поляры чтоб не тек обратный ток при отсутсвии сети и поклюсеном АКБ от переполюса последователный диод не спасает 0-можно воткнуть пыр от авто на 15а и паралелный мощнейший диод ампер на 100200 чтоб выдержал кз пока горит пыр
Камрад в который раз спешить высказаться сам и тем самым вводит в заблуждение тех, кто его умеет читать.
Пока не проходит ни одна из предложенных, а про "В ПРИНЦИПЕ ФИОЛЕТОВА МОЖНО ПОЧТИ ЛЮБОЙ ОУ ПРИДЕЛАТЬ" - это просто деза.
Всё дело в параметре "диапазон синфазного входного напряжения". ОУ по схеме работает при напряжении входов, равном напряжению отрицательного питания (т.е. напряжению на 4-й его ноге). На К140, ни КР544, ни 574 и подобные такого не обеспечивают.
По запросу чисто формально подходит LM321. Либо её отечественный аналог (наверняка таковой имеется, только вот с доступной документацией на отечественные компоненты полная ж). Правда, без учёта "кузова", т.к. LM321 делают только в исполнении для поверхностного монтажа.
А если не найдётся - спокойно ставьте LM358, использовав только один его ОУ. Ноги конечно придётся перекрутить...
Может быть изначально уд8 было написано? кр140уд8 по выводам вроде подходит.
Не смешите. Я только что выше написал, по какому параметру необходимо вести поиск.
По совпадению ног подходит вообще 100500 типов, проблема только в том, что они в этом месте работать не будут.
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3311118#p3311118"]
[/uquote]
БП используется для питания возбуждения генераторов,проверки работоспособности реле-регуляторов.... Аккумы им не заряжают...
Да не. Не при нулях на входах ОУ работает. Это ж токовая защита. А при перегрузке по выходу там на резисторе 0.1 Ом будет достаточное падение напряжения, чтобы любой (не самый древний) ОУ сработал. Я уж там не знаю, на каком токе у вас защита должна срабатывать. Судя по номиналам резисторов - ампер 15, не меньше. Да, настроить защиту на малый ток не получится, по причине, указанной Стабовиком. А оно вам надо? Если надо - делайте, как он говорит. Если нет, можно ставить любой ОУ общего назначения.
Добавлено after 1 hour 37 minutes 16 seconds:
Подумал немного над этой схемой. По замыслу автора она защищена от КЗ гаечным ключом. И даже должна включить лампочку HL1, если защита от КЗ сработает. Но при настройке тока срабатывания КЗ в том виде, как есть, вероятность спалить процентов 100.
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
Достаточно поставить движок необозначенного переменного резистора номиналом 2к2 в среднее положение, а потом замкнуть выход. Вобщем, если собираетесь повторять, спрашивайте. Номинал резистора, соединяющего базу и эмиттер силового транзистора чем меньше - тем лучше. Если меньше - то он закроется быстрее при КЗ и не сгорит. Но при этом может перегреться управляющий транзистор кт817.
Сгорит.
Напряжение (заряд), оставшееся в конденсаторе 1000,0/50V весело выбьет переходы ЭБ у регулирующих транзисторов и захватит с собой инициатора - нижний КТ817.
При установке движка регулятора ограничителя тока в среднее положение, ожидаемый ток составит не менее 15 ампер, что является предельно допустимым для КТ834. Если его двинуть выше.... объяснять не буду. Если ниже - в общем-то, уже объяснял, почему там такой интересный ОУ.
Куда ни кинь - везде клин...
на самом деле ниче хитрого если ставите 827 вместо 2 верхних добавте диод БЭ ячто до банки на выходе она там зло ставте 50мк50в хвати выще кращи
оу ка уже намеккол колега хорошоп райлторайл но для гавна такого слишком жирно -годится буржуйский 358(поллвинка) или наш лучше 521са3 но153уд6 да он будет раболтать вблизи 0 но работать будет впролне -проверяйте болшой диф и ссинфазки в схеме сравнения тока не будет пока не сгорит шунт...
Не сгущайте. Это можно настроить. Даже в этом виде. Аккуратно.
"Я уж там не знаю, на каком токе у вас защита должна срабатывать. Судя по номиналам резисторов - ампер 15, не меньше."
В инструкции указано 6(+\-1)А.
Вот инструкция,если кому надо: https://cloud.mail.ru/public/3EJu/yNncEV3uX
Агрегат успешно проработал около 5-ти лет.Защита срабатывала успешно,особенно при замыкании выхода.А крякнул КТ834,когда сие чудо плавно нагрузили якорем генератора напрямую без реле-регулятора.Полагаю,что не было резкого скачка тока и защита не сработала.По поводу КТ827-просто под руками ничего другого не было,а искать в нашем городе
запчасти проблемно... Вот и ОУ надо заказывать,потому и создавал тему,что-бы не заказывать "ведро" разных для экспериментов... Думаю,что начну с КР544УД3
В любом случае всем огромное спасибо за участие!
насчет 544серии с половыми -силно сомневаюся...они на 1полярке не работают обычно 153уд6 154 сери -Мб...
если торвать от земли 4 ногу оУ и подать туда минус (2-12в)от умножитея сняв с обмотки -годен любой гавно оу включаа 140 и 153 и 741
semen4ik, фото ОУ покажите.
[uquote="semen4ik",url="/forum/viewtopic.php?p=3312019#p3312019"]"Я уж там не знаю, на каком токе у вас защита должна срабатывать. Судя по номиналам резисторов - ампер 15, не меньше."
Агрегат успешно проработал около 5-ти лет.Защита срабатывала успешно,особенно при замыкании выхода.А крякнул КТ834,когда сие чудо плавно нагрузили якорем генератора напрямую без реле-регулятора.Полагаю,что не было резкого скачка тока и защита не сработала.[/uquote]
Да, реалистичная картина. При хорошо нагретом силовом транзисторе эта защита не так здорово работает, как при холодном. И не нравится мне, что сгорел резистор. Он какого габарита был? А могло быть и так, что КТ834 перегрелся, но при этом ток защиты не превысил установленный и защита не сработала. А могло быть и так, что движок подстроечного резистора заржавел и защита вообще работать перестала в какой-то день до того.
А, может быть (и это скорей всего), ток защиты был конский установлен, 6 А для этой схемы очень мало. Но на КЗ она работала прекрасно, потому что максимальный импульсный ток силового транзистора в разы превышает максимальный постоянный. Вот и на КЗ он целым оставался, а при постоянной нагрузке сгорел.
Давайте ещё фотки внутренностей, пожалуйста. Случай интересный.
