Частотный преобразователь
Aist63
частотник
Сообщение Aist63 »
Ну вот наконец то и я собрал частотник в корпус. Корпус был изготовлен, покрашен и замаркирован с использованием заводского оборудования.
(225.44 КБ) 1055 скачиваний
(245.27 КБ) 1264 скачивания
(144.85 КБ) 1057 скачиваний
domyra85
Re: частотник
Сообщение domyra85 »
[uquote="Aist63",url="/forum/viewtopic.php?p=3311945#p3311945"]Ну вот наконец то и я собрал частотник в корпус. Корпус был изготовлен, покрашен и замаркирован с использованием заводского оборудования.[/uquote]
По каких печатках собирали?
profradio
Re: Частотный преобразователь
Сообщение profradio »
Прошу подсказать - пытаюсь разобраться в принципах - на каком рисунке правильная шим - когда один из ключей на полпериода закрыт или когда ключи постоянно модулируются шим?
чИстоты:)
dima842
Сообщение dima842 »
ИМХО. Не очень верная интерпретация применительно к частотному приводу.
:shock: чИстоты:) убило :facepalm:
Aist63
Re: частотник
Сообщение Aist63 »
[uquote="domyra85",url="/forum/viewtopic.php?p=3312143#p3312143"][uquote="Aist63",url="/forum/viewtopic.php?p=3311945#p3311945"]Ну вот наконец то и я собрал частотник в корпус. Корпус был изготовлен, покрашен и замаркирован с использованием заводского оборудования.[/uquote]
По каких печатках собирали?[/uquote]
Все печатные платы собственной разработки, выполнены в PCAD.
Печатные платы изготавливались методом выжигания фоторезиста с помощью лазерного гравера.
Фото силовой части в приложении
(195.26 КБ) 1285 скачиваний
Руслан0529
Сообщение Руслан0529 »
Доброго всем времени суток! А никто не предлагал перевести управление реле KV на контроллер? Например на вывод 6?Избавляет от настройки синфазности срабатывания контроллера и отпускания реле ,например ,дает четкое срабатывание любых реле ,в том числе запараллеленных ,как в бюльдюке.
И вопрос по индикации перенапряжения :оно возникает при самовыбеге?
dima842
Сообщение dima842 »
ИМХО. Вопрос перевода управления сработки реле KV на мк в принципе не верен.
Сработка реле это не выход, а вход для мк :idea: . OVP туда же подключен потом был.
1) ЧТО и КАК будет определять для мк момент сработки реле? Зачем софтово ваять то, что 3 железки делают на УРА???
2) ГАЛЬВАНИКА во вторичке и пр. и др.
"Зачем делать сложно? То, что проще простого." :)) не моё
P.S. Не жлобьтесь, купляйте нормальные релюшки :beer:
Руслан0529
А если повнимательнее? Кроме реле в цепи компаратора напряжения ничего не отключается ..По факту снижения -повышения напряжения на выводе 13 и управлять реле .кроме еще одного транзистора и пары резисторов килограммов более не добавиться вроде .И еще внимательнее-на схеме бульдюка ДВЕ запараллеленые релюхи .Принципиально! Проверил схему ЛАТРом -клацают далеко не одинаково .вывод -в ответственный момент ,сначала одна ,потом вторая выгорит
2) ГАЛЬВАНИКА во вторичке и пр. и др"-это про что?
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Вопрос по срабатыванию от перенапряжения актуален!
Михайлик
Сообщение Михайлик »
[uquote="Руслан0529",url="/forum/viewtopic.php?p=3313355#p3313355"]...Вопрос по срабатыванию от перенапряжения актуален![/uquote]
Он давно уже не актуален. После того, как этот узел был описан автором. Читайте ВСЁ!
Контроль за напряжением можно организовать на компараторах, благо двойные весьма распространены. Не нужно искать высоковольтные супрессоры (стабилитроны), да и схема будет более повторяема, т.к. рабочие напряж. оптронов и супрессоров имеют большой разброс, да ещё и зависимость от темп-ры.
nicky6203
Сообщение nicky6203 »
Всем здравствуйте. Огромное спасибо автору за разработку. То что лежало 3 года - пошло в дело. А именно - двигатель и блок на Ir2136 от стиральной машины Вирпул. Двигатель 800 W 3.7A 290Hz 17000 /min. На плате с иркой сдул старый проц и подключил к 648. Спасибо большое Михалику за помощь в этом деле. Прошился- тумблеры + крутилка на 200 Гц . Все заработало но момент на валу до 30-40 Гц - никакаой. Прошился 550 Вт тублеры- крутилка 50-75 Гц - на низах момент чудный а при увеличении частоты до 25-30 Гц идет срыв и двигатель останавливается (слышен шум в обмотках как при работе) при понижении частоты опять запускается. Конденсатор в питании 470х400V . Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду очень признателен за помощь.
Ученье-свет а не ученье-чуть свет и на работу..
Руслан0529
Шутник однако .я за всю жизнь стока не прочитаю! Вы один вопрос мой не можете дочитать -сразу ересь пишите! По русски спросил -зачем индикация перенапряжения? Что дает? Привод вроде как уже отключен ,напряжение растет ,от того что банки закипят что спасет? Спасибо
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
1. Нажали остановку двигателя. Частотник начинает снижать частоту напряжения, подаваемого на двигатель, но не отключает двигатель. При этом двигатель начинает генерировать напряжение, которое и прикладывается к конденсаторам.
2. Если это напряжение превышает порог, то контроллер отключает торможение - отключает двигатель и он останавливается выбегом.
А вот состояние этого процесса и показывает светодиод.
Вот такая схемка работать будет для тормозного резистора?
(12.41 КБ) 960 скачиваний
Q2 заменить на другой, или добавить стабилитрон на затвор.
Руслан0529
Ага ,где-то читал про остановку сбросом как приоритет перед стоп кнопкой и что за это бывает .
Жутковатая ваша схемка .Стабилитрон само собой ,как транзистор -то откроется до насыщения? Эммитер -затвор ведь 15 вольт и выше должно быть? Не понятно как работает У1 -последовательный линейный стабилизатор в режиме компаратора ,при разности вход -выход 0,7 вольта? Военная секретная разработка однако
dima842
Сообщение dima842 »
[uquote="Руслан0529",url="/forum/viewtopic.php?p=3313664#p3313664"]Он давно уже не актуален. После того, как этот узел был описан автором. Читайте ВСЁ!
Шутник однако .я за всю жизнь стока не прочитаю! Вы один вопрос мой не можете дочитать -сразу ересь пишите! По русски спросил -зачем индикация перенапряжения? Что дает? Привод вроде как уже отключен ,напряжение растет ,от того что банки закипят что спасет? Спасибо[/uquote]
Если Вам лень прочитать инфо от Автора, напомню, что здесь у Вас денег не одалживали и ни чем Вам не обязаны.
Меня не сломало прочитать 3 сотни страниц, прежде чем задавать вопросы. А исходник автора более чем информативен и компактен.
ИМХО ересь, это Вы к зеркалу.
P.S. Про OVP в гугле или вики гляньте - полегчает :))
Последний раз редактировалось dima842 Ср фев 21, 2018 19:03:25, всего редактировалось 1 раз.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
profradio писал(а):на каком рисунке правильная шим - когда один из ключей на полпериода закрыт или когда ключи постоянно модулируются шим?
В случае частотного трёхфазного инвертора правильно когда постоянно идёт ШИМ, т.к. так обеспечивается симметричная работа транзисторов. Есть и несимметричные алгоритмы, в Восьмикруте не применяются.
Руслан0529 писал(а):вопрос по индикации перенапряжения :оно возникает при самовыбеге?
Нет, при самовыбеге неоткуда взяться перенапряжению.
Руслан0529 писал(а):ДВЕ запараллеленые релюхи.. -...клацают далеко не одинаково .вывод -в ответственный момент ,сначала одна ,потом вторая выгорит
Режим работы подразумевается такой, что напряжение DC-звена с Бульдюком не проседает, тем более до такого минимума, когда отпадают реле. Это режим глубокой перегрузки системы. Частотник также мониторит звено и выключиться по посадке, сняв нагрузку. Вероятность попасть в режим работы на одном из параллельных реле крайне мала и только на предельном режиме эксплуатации по посадке напряжения, когда движок уже ничего не скрутит. Переписывать штатную программу или внедрять дополнительную схему контроля, да ещё на процессоре, не вижу смысла. Бульдюк задумывался как полностью аналоговое изделие.
Александр, в схеме силовой транзистор не откроется в насыщение. Хотелось тоже схемку попроще, но появилась только такая и полный цикл испытаний не был завершён
Руслан0529
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3006457#p3006457"]Да, про реле я зря сказал, не подумал. А насчет второй обмотки - у меня, как писал выше, стоит транс от ТВ с кучей вторичек. Одну из них на 12 В и приспособил. Т.к вентиляторов не будет, то просто запитал от неё МК. Помех от драйверов меньше, да и КРЕНки меньше греются."-
Поделитесь пож. У вас только контроллер запитан от 12 вольт (кр ен5) ?развязки между обмотками соотв. нет ?драйвер оптопары токовой защиты и КВ реле от 24 ?
arsed
Сообщение arsed »
Добрый вечер подскажите .Хочу повторить конструкцию для токарника, двигатель 1,5 квт с реверсом
вопрос по транзисторам .
Из старых запасов остались G4PF50WD 900в 51А 100кГц
и G4PС50UD 600в 55А 8-60кГц
можно ли использовать такие . И при каких возможно доработках. Я читал что вроде кто то использовал с RC цепочкой но у всех она разная . разные значения элементов
Михайлик
Руслан0529 писал(а):...У вас только контроллер запитан от 12 вольт (кр ен5) ?развязки между обмотками соотв. нет ?драйвер оптопары токовой защиты и КВ реле от 24 ?
Контроллер от 12 В, все оптроны и реле от 24 В. Про развязку между обмотками не понял. Они у меня на трансе полностью отдельные.
[uquote="arsed",url="/forum/viewtopic.php?p=3314362#p3314362"]...G4PF50WD 900в 51А 100кГц и G4PС50UD 600в 55А 8-60кГц...[/uquote]
Для 1,5 кВт все даже с избытком. (На таких 4 кВт делают.) 900-вольтовые лучше в плане монтажа - меньше ломаем голову про паразитные индуктивности, просто делаем по картинкам автора.
arsed
Сообщение arsed »
Спасибо за консультацию.. буду тогда на 900 вольтовых делать .. их как раз много осталось. еще с давних времен ремонта инверторов
Михайлик
Вопрос к автору.
Дмитрий, не смогли бы Вы переписать проги "крутилки" или "показометра" для PIC16F716. (Просто имеется "источник" приобретения данных контроллеров - пылесосы (и, вроде, холодильники). И выбросить, вроде, жалко, и не знаю куда пристроить. Как мне объяснили, они имеют достаточно скудные возможности, а тут, вдруг, пригодятся...)
