А будет ли схема работоспособной без изменения прошивки, если не подключать DS1307, энкодер и ИК-датчик, а оставить LCD и кнопки?
FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Подскажите пожалуйста, собираюсь покупать недостающие детали и встал вопрос с микросхемой DS1307. Думал вначале взять в корпусе SO, но вот проблема. В даташите рекомендуют выполнять петлю общего провода вокруг выводов подключения кварца. Для DIP корпуса это не проблема. Для SO слишком мало места между выводами? Выходит брать только в DIP?
И еще, в даташите нет раздела о пайке. Паять микросхему можно, или только панелька?
Схема включения практически из даташита, причем проверенноserg_svd писал(а):Андрей, все же возник вопрос по применению схемы Насти совместно с вашей разработкой. Дело в том, что сравненил схемы включения LM7001 на вашей схеме А4-1 и в приемнике у Насти. Схема разнится сильно. Подскажите, какой вариант наиболее точен, чтоб его придерживаться?
с разными выходными каскадами для управления VT.
На полевике завелось сразу и без танцов с бубном
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Тогда и буду делать такое включение LM7001. с полевиком конечно проще, но какие полевики там можно применить кроме указанного на схеме?ChipManyak писал(а):Схема включения практически из даташита, причем проверенно с разными выходными каскадами для управления VT. На полевике завелось сразу и без танцов с бубном
Ууупс!
уменя приемник в стадии сборки на макете. работает отлично. завтра на платы буду переносить. а пока "это" выглядит так
- (157.42 КБ) 2204 скачивания
