Bluetooth стерео магнитола
jamicon
Сообщение jamicon »
Добрый всем день!
Задумал сделать Bluetooth стерео магнитолу. Планирую делать из MDF и потом покрыть шпоном.
С чего начать стоить ?
Взять TDA 2050 две штуки, по одной микросхеме на динамик?
напряжение питания выпрямленное видимо придется ограничить 18V, поскольку далее растут искажения.
динамики посмотрел недорогие на aliexpess -4 Ом 5 Вт 5 Вт 180 рублей за пару.
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-4-ohm-5W-5Watts-52mm-Square-Speaker-22mm-Internal-Magnetic-16MM-Voice-Coil/32765178867.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.Q6RsqT
Или дорогие с аудиомании Visaton FR 7/4 по 392 рубля за один
Спойлерhttps://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_fr_74_1.html
Bluetooth модуль с aliexpress OVC3860 за 180 рублей
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/New-XS3868-Bluetooth-Stereo-Audio-Module-OVC3860-Chip-Supports-A2DP-AVRCP/32319881557.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.Q6RsqT
Плюс нужен регулятор громкости, только ALPS не предлагайте. Что нибудь равное по качеству другим компонентам.
Также хочу чтобы магнитола питалась от литиевый АКБ NCR18650B 3.7 В 3400 мАч. Соединять их видимо придется последовательно, чтобы набрать необходимый вольтаж. Можно ли их собрать так чтобы получилось двухполярное питание? Но и заряжать их можно было в самой магнитоле от 220V. От 220V тоже хочется питать эту Bluetooth магнитолу.
Не совсем ясен подбор ИМС и динамиков. С одной стороны если ИМС будет работать на 100% - это плохо. А если динамики будут мощнее ИМС то ИМС может не раскачать динамики?
Краем уха слышал про активную мощность, которая определяется по формуле P = UIcos φ
Это косинус фи меня сильно пугает.
Далее. если использовать дорогие динамики визатон, то там есть их характеристики, по которым можно расчитать акустическое оформление, а в китайских нет - как самостоятельно "по приборам" определить характеристики неопытному!?
Сейчас начал читать Борисова "Юный радиолюбитель" 1986 год.
кот-юрист
As
Re: Bluetooth стерео магнитола
Сообщение As »
Мне лично проект не кажется оптимальным... Много проще взять (там же...) МР3-FM-Bluetooth плеер, он не на много дороже - но гораздо универсальнее, добавить любой готовый усилитель (с того же ресурса...) и пару динамиков... Да, это будет не Hi-End, но и не так плохо, как кажется на первый взгляд! (я собрал уже несколько штук...)
Выбирая модуль плеера, лучше взять с питанием 12 вольт - больше будет выбор подходящих усилителей. Ещё, неплохо присмотреться к пульту ДУ, если на нём есть кнопка CLOCK, с большой вероятностью реализован и режим перемешивания при воспроизведении - это большой плюс, т.к. иначе слушать одну и ту же флешку, даже большого объёма, быстро надоедает - одинаковая последовательность записей быстро приедается...
(регулятор громкости, кстати, в таких модулях есть...)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
jamicon писал(а):Это косинус фи меня сильно пугает.
Когда косинус фи придет в очередной раз тебя пугать, ты не пугайся, а сделай вот так:
Он испугается, убежит и больше никогда пугать тебя не будет! :wink:
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="jamicon",url="/forum/viewtopic.php?p=3310899#p3310899"]Добрый всем день!
Сейчас начал читать Борисова "Юный радиолюбитель" 1986 год.[/uquote]
Тема напомнила аналогичное :
Нада сделат слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16 лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь!
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Заливка из бетона- стабильнее и долговечнее! :idea: а из МДФ делаем опалубку и заливем ЦБСом- готово! :)
kentgaryk
[uquote="jamicon",url="/forum/viewtopic.php?p=3310899#p3310899"]кот-юрист[/uquote]
У меня деловое предложение! Я 20 лет мыл голову шампунем "Хеден Шолдерс" в надежде избавиться от перхоти...перхоть не пропала но появилась лысина :evil: Помоги мне засудить "Хеден Шолдерс" на 100500$ за это наглое мошенничество !!! А в благодарность я такую блю-пуп магнитолу тебе забацаю из массива дуба, что все кому покажешь удавятся от зависти! :))
gsmart
Сообщение gsmart »
jamicon писал(а):Добрый всем день!
Начать нужно с понимания чего вам конкретно нужно, для каких целей, слушать дома либо таскать с собой на "шашлыки". Если хочется качественного звука, нужно определитсяс выбором акустического оформления - что хотите: щитовое оформление, открытый ящик, закрытый ящик, фазоинвертор, пассивный излучатель. Далее подбираете динамики под тип вашего "ящика", считаете обьём "ящика" для ваших динамиков, изготовляете, слушаете с внешним усилителем. Выбор УНЧ с обвязкой будет уже следующий этап.
jamicon
Сообщение jamicon »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3311003#p3311003"]Мне лично проект не кажется оптимальным... Много проще взять (там же...) МР3-FM-Bluetooth плеер, он не на много дороже - но гораздо универсальнее, добавить любой готовый усилитель (с того же ресурса...) и пару динамиков...[/uquote]
Думаете лучше взять типа такого?
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... autifyAB=0
gsmart писал(а): Если хочется качественного звука, нужно определитсяс выбором акустического оформления - что хотите: щитовое оформление, открытый ящик, закрытый ящик, фазоинвертор, пассивный излучатель. Далее подбираете динамики под тип вашего "ящика", считаете обьём "ящика" для ваших динамиков, изготовляете, слушаете с внешним усилителем. Выбор УНЧ с обвязкой будет уже следующий этап.
Т.е. мне сразу взять пару динамиков лучше? Но если с аудиомании можно понять что они вроде для ЗЯ 0.4 литра, то с динамиками с али не понятно. Но если уж брать динамики, то и корпус видимо нужно сделать, установить в него динамики, но место под УНЧ и блютуз оставить т.с открытым для подбора УНЧ..
кот-юрист
As
Сообщение As »
jamicon писал(а):...взять типа такого?
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... autifyAB=0...
Примерно, только у этого часов не вижу... :dont_know: :)
Остаётся подобрать какой-нибудь простенький усилитель с питанием 12 вольт, АКБ (лучше для начала не "литий", а обычную свинцово-кислотную, ниже будет "цена ошибки"), динамики - и вперёд! :))
jamicon
Сообщение jamicon »
Как его заряжать!? Почему их рекомендуете!?
Вот 5ah https://m.ru.aliexpress.com/item/32814186062.html.
И почему цена ошибки ниже!?
Может излишне такой модуль то на 12 вольт, я про блютуз который вы предложили. Музыку планируется передавать с телефона.
А связку имс-усилитель и динамики какие выбрать, и стоит ли брать китпйские 5ватт 4ома!?
Вам спасибо! Доброе слово и кошке приятно :beer:.
кот-юрист
gsmart
Сообщение gsmart »
jamicon писал(а):Как его заряжать!?
Зарядным устройством, например таким:
или от встроенного блока питания, если предпологается его установка.
jamicon писал(а):Почему их рекомендуете!?
Потому что литей-ионные акумуляторы имеют свойство взрыватся и самовозгоратся при неправильной зарядки или КЗ. Свинцовые акб в этом плане неприхотливы.
jamicon писал(а):Может излишне такой модуль то на 12 вольт, я про блютуз который вы предложили. Музыку планируется передавать с телефона.
5ватт это не о чём, есть такой парамет, как чувствительность динамика - его КПД, яндекс в помощ. К примеру 5 Ваттный динамик чувствительностью 92 дБ будет работать в три раза громче чем 5 Ватный динамик чувствительностью 86 дБ. при одинаковой подаваемой на них мощности. Так что для переносной аппаратуры с акумуляторным питанием лучше брать высокочувствительные динамики для экономии элемента питания.
Вообще какие выберете динамики, такие вам и слушать, :) ведь на вкус и цвет все фломастеры разные. ;)
jamicon
Сообщение jamicon »
Тогда к примеру вот такой динамик: Динамик широкополосный Visaton R 10 SC/4, Размеры: 100 мм (4"); Внешние размеры: 102 x 102 мм; Полоса пропускания: 100-13000 Гц; Резонансная частота: 165 Гц; Мощность: 20 Вт; Чувствительность: 90 дБ; Сопротивление: 4 Ом.
Стоит 858 рублей.
На parts-express.com нашел еще такие:
PRV Audio 4MR60-4 4" Full-Range 4 Ohm
СпойлерPRV Audio 4MR60-4 4" Full-Range 4 Ohm
The 4MR60-4 from PRV Audio can deliver amazingly flat response from 150 Hz up to 7,000 Hz. With a woven cone and rubber surround, this driver is inherently damped minimizing resonant peaks to produce a more natural sound. Capable of high output for its size, this full range is perfect for use in small portable speakers, larger line arrays, or even car audio systems.
Product Specifications
Nominal Diameter4"Power Handling (RMS)30 Watts
Power Handling (max)60 WattsImpedance4 ohms
Frequency Response90 to 15,000 HzSensitivity90 dB 2.83V/1m
Voice Coil Diameter0.78"
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (Fs)89.88 HzDC Resistance (Re)3.6 ohms
Voice Coil Inductance (Le)0.20 mHMechanical Q (Qms)7.34
Electromagnetic Q (Qes)0.75Total Q (Qts)0.68
Compliance Equivalent Volume (Vas)0.12 ft.³Mechanical Compliance of Suspension (Cms)0.725 mm/N
BL Product (BL)3.42 TmDiaphragm Mass Inc. Airload (Mms)4.32g
Maximum Linear Excursion (Xmax)2 mmSurface Area of Cone (Sd)57 cm²
Materials of Construction
Cone MaterialFiberglassSurround MaterialRubber
Voice Coil Wire MaterialCCAVoice Coil FormerKapton® / Polyimide
Basket / Frame MaterialSteelMagnet MaterialFerrite
Mounting Information
Overall Outside Diameter4.134", Diagonally (across screw holes): 4.96"Baffle Cutout Diameter4.02"
Depth2.20"Bolt Circle Diameter4.528"
# Mounting Holes4
Optimum Cabinet Size (determined using BassBox 6 Pro High Fidelity suggestion)
Sealed Volume0.33 ft.³Sealed F3105 Hz
Vented Volume0.37 ft.³Vented F350 Hz
BrandPRV AudioModel4MR60-4
Part Number294-2760UPC799928735001
Product CategoryMidrange / Midbass Drivers & Full-Range SpeakersUnit of MeasureEA
Product Rating(5 Reviews)Weight1.3000 lbs.
Я нашел акб Delta DT 12045. Тяжеловат правда. С динамиками PRV Audio 4MR60-4 на полной громкости сколько по времени батарея протянет?
Спойлер576 Р
Основные характеристики
Технология производства AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23") Нет
Срок службы 3-5 лет
Напряжение, В 12
Ёмкость, Ач 4,5
Тип клеммы FASTON (зажим) 4,75 мм
Длина, мм 90
Ширина, мм 70
Высота, мм 101
Высота с клеммой, мм 107
Вес нетто, кг 1,6
Гарантия, мес. 12
Страна Китай
Я правильно понимаю, что в таком аппарате предпочтительнее низкоомные динамики!? Слышал правда, что у низкоомных "насыщение" быстрее происходит, что плохо. В этом динамике вижу то преимущество, что он а) 90дБ, б) нижняя частота 100герц, а сверху 13000. Что для меня достаточно. Но нижние можно ниже.
Воющих чертах - мельчить не хочу. Пусть ширина магнитолы будет примерно 300мм. Высота примерно 150мм. Глубина 100-120мм.
Может вы порекомендуете еще какие то ШП динамики, которые отрабатывают от 50 гц до, к примеру, 13кГц. Ну и мощность с сопротивлением какую смотреть, если мы ограничены условно питанием свинцово-кислотным акб и примерными размерами переносного устроиства?
кот-юрист
As
Сообщение As »
Нижняя граница ограничивается размерами акустического оформления... Можно, конечно, и в маленьком ящике получить нижнюю границу в 50 герц - но результирующая чувствительность Вас никак не устроит! :)
Попробуйте обдумать вариант 2.1, с небольшим сабиком в "бандпасс"-оформлении... :)
jamicon
Сообщение jamicon »
Я почитал о резонансной частоте. Я правильно понимаю, то что ниже резонансной частоты - по сути не играющая, не рабочая частота. И еебы желательно срезать? Так? У Visaton'ов она 165Гц, а у PRV AUDIO Resonant Frequency (Fs)89.88 Hz DC Resistance (Re)3.6 ohms.
Глупостями заниматься не хочу. Производитель рекомендует:
"Optimum Cabinet Size (determined using BassBox 6 Pro High Fidelity suggestion)
Sealed Volume 0.33 ft.³
Sealed F3 105 Hz
Vented Volume 0.37 ft.³
Vented F3 50 Hz"
Т. е. делать ЗЯ с объёмом 0.33 фута кубических!? Saled F3 это частота среза при ЗЯ, либо при ФИ? Тогда при ФИ варианте частота среза в 50Гц, что то очень оптимистично написано. Из фантастики АиБС предпочитаю ;)
Считаете лучше взять PRV, в моем случае?
3аказал сейчас в 1000va.ru DELTA DT 12045 за 946рублей (включая доставку до моего города).
А от 2.1сознательно откажусь, в пользу относительной мобильности. АКБ уже 1.6 кг весит. Суровая уральская магнитола что то выходит.
Бандпасс оформление - это как!? Носимая приставка что ли. Сабвуфер аналогичный еще таскать :shock: или нет!?
294-2760--prv-audio-4mr60-4-specifications.pdf
(688.77 КБ) 221 скачивание
кот-юрист
gsmart
Сообщение gsmart »
jamicon писал(а):Я нашел акб Delta DT 12045. Тяжеловат правда. С динамиками PRV Audio 4MR60-4 на полной громкости сколько по времени батарея протянет?
Батарея 12 V 4.5 А/h, то есть максимальная мощнасть которую можно снять 12х4.5=54Вт.
А сколько протянет, это зависит от многих факторов: типа УНЧ, его мощности, уровня громкости, типа музыки, температуры окружающей среды. Одно дело если вы будете слушать скрипку при средней громкости в тёплом помещении, другое бум-тыц попсу с максимальной громкостью на улице при отрицательной температуре воздуха.
jamicon писал(а):Я правильно понимаю, что в таком аппарате предпочтительнее низкоомные динамики!?
В девайсах с низковольтным питанием естественно предпочтительней использовать низкоомные динамики, чем ниже сопротивление динамика, тем можно получить большую мощность при низком напряжении питания без усложнения схемы.
jamicon писал(а):Слышал правда, что у низкоомных "насыщение" быстрее происходит, что плохо.
Это вам видимо производители высокоомных динамиков сказали? :)))
jamicon писал(а):В этом динамике вижу то преимущество, что он а) 90дБ, б) нижняя частота 100герц, а сверху 13000. Что для меня достаточно. Но нижние можно ниже.
Нижние можно ниже если у вас источник звука приличный и способен их выдать, например СД, винил, катушечный магнитофон, а если источник звука голимый МР3, то нет смысла заморачиватся от слова совсем, как раз на приличной акустики да с ламповым УНЧ особо заметна ущербность МР3 формата, звучит как из ведра.
jamicon писал(а):3аказал сейчас в 1000va.ru DELTA DT 12045 за 946рублей (включая доставку до моего города).
Барыги у вас какие-то жадные, вот сдесь допустим такая батарея стоит 641 руб:
http://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-12045/
jamicon писал(а):Может вы порекомендуете еще какие то ШП динамики
В своё время, когда ещё учился, на скорую руку сляпал колонки из корпусов и динамиках 3ГД38 от старых телевизоров, с ламповым УНЧ звучат нормально, над фото не ржать: :)
As
Сообщение As »
Как пример переносного аппарата с "динамиками от телевизора" можно вспомнить горьковский "Романтик-201", очень интересный аппарат был... :)
(правда, даже в таком, довольно просторном, корпусе - возможности 3ГД-38 реализовывались не полностью...)
jamicon
Сообщение jamicon »
As, gsmart, а трансформатор ватт на 20—30 все равно потребуется или нет!? Одна АКБ это однополярное питание, а нада двухполярное.
Вот тульский завод: http://www.tula-transformator.ru/trans_t.html
As вы угадываете мои мысли. Магнитола задумывается в стиле Романтика-201 стерео.
gsmartДа какие барыги. Заказывал в Москве по цене 576 рублей, доставка 370 рублей за 2000 км. А за свои самодельные акустические системы не стесняйтесь. Оно то что вы их сделали ТОГДА - внушает.
Динамики то, PRV думаете стоит брать!?
Последний раз редактировалось jamicon Вт фев 20, 2018 14:53:11, всего редактировалось 1 раз.
кот-юрист
As
Сообщение As »
А зачем переносному аппарату двухполярное питание? Тут важнее экономичность... Я бы подумал даже о переключаемых усилителях: мощный мостовой на какой-нибудь "автомобильной" микросхеме, для "когда нужно погромче" и какой-нибудь экономичный - для повседневного использования... Впрочем, плеер всё равно около 300 миллиампер жрёт, так что о экономичности можно сильно не заморачиваться - эту цифру сильно не уменьшить... :(
(я пробовал брать модуль плеера с питанием 3,7 вольта и для его питания ставил импульсный стабилизатор - да, потребление раза в два меньше - но с помехами бороться труднее...)
jamicon
Сообщение jamicon »
As, а трансформатор мне выходит не нужен!? Т. е. нужен если от сети 220v питаться? А то мало ли, думаю сегодня., какие напряжения потребуются в устройстве!? От 3.7до 12v? И это сколько вторичных обмоток надо планировать /заказывать при заказе на заводе!? Просто аппетит то во время еды приходи, захочу тот или иной индикатор поставить - для уровня заряда акб, тип питания акб или сеть, тонкомпенсацию например...
Как мне кажется модуль блютуз где и sd карта и перемотка и пауза и часы - все же избыточны!? Или я что то не понимаю!? Или на OVC3860с напряжением 3.7V шумы, помехи и искажения будут достаточно велики, по сравнению с модулем на 12v?
Обратил внимание на требуемый объем для динамиков - 0.33 кубических фута, а это около 9.345 литров. Я же ограничен примерно размерами 1дм - ширина, 1.5дм высота и 1.5дм глубина. Итого 2.25литра. Маловаты динамики даже для ЗЯ.
Посмотрел еще в аудиомании, есть Visaton R10S 8 с Vэкв=1.7 л и Visaton R10SC/8 Vэкв=2.3л. Но сопротивление у обоих, жаль, 8 ом.
Вроде нашел что нужно, Visaton R10S4, Fs=160Гц, Vas=0.07 фута куб.
https://www.parts-express.com/visaton-r ... m--292-595
кот-юрист
gsmart
Сообщение gsmart »
As писал(а):Как пример переносного аппарата с "динамиками от телевизора" можно вспомнить горьковский "Романтик-201", очень интересный аппарат был... :)
Был у друга такой "Романтик-201", но мне больше нравился Казахстан-101 с такими динамиками:
jamicon писал(а):Одна АКБ это однополярное питание, а нада двухполярное.
Нафига двухполярное? Возьми любую схему мостового усилителя, по типу какие используются в автомабильных магнитолах, и снимеш с 12 вольт в два раза большую мощность.
jamicon писал(а):а трансформатор мне выходит не нужен!? Т. е. нужен если от сети 220v питаться? А то мало ли,
Поставь на своей колонки гнездо под внешний блок питания вольт на 14ть, допустим такой
и при использовании в помещении питай колонку от него, заодно он будет заряжатся АКБ, зачем переносной девайс утежелять встроенным блоком питания?
