Сгорел БП. Помогите с ремонтом!
Сообщение alfacnc »
День добрый!
Сгорел БП коллекторного шпинделя ЧПУ 400Вт. Блок Питания 48 В, 8 А.
Выгорела дорожка на плате (см. фото), максимум на что меня хватило это пропаять ее заново, но БП не ожил (чудо не случилось)) ).
Подскажите, куда тыкнуться в схеме, какие детальки заменить что бы наладить его работу. Схемы к сожалению нет.
Сообщение Maykill »
прежде чем менять- есть смысел для начала проверить целостность диодного моста и силовых ключей
( ежели не в курсе что это- тогда лучше вообще не трогать)
Сообщение musor »
судя по вопросам решениеодно на АЛИ или ИБЕЙ за новым блоком
если всеже будете мучить помнитк если уж прорела дорожка то сила вся труп
прядоу такой определяемся с топологией и ШИМ -вангую 1т-косой и 3845?
если да то ищем типовую чхму такой топологи их в сети море отличаются тока деталками в зависимости от моши...
если не найдеж рисуй СВОЮсхему или на типовой распечатав ее вноси маркером измы под себя-номеналм типы измененя разводки
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
ну адале по схеме определемся что моглодать дуба
обычно силовые ключи+ШИМ иногда мост в придачу и выходные диоды-особено тот что возвратный*
Сообщение alfacnc »
Понимание где мост и где ключи есть, кое какие знания электроники присутствуют ). Как проверить? Могу выпаять и заменить на новые.
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
про Али это был первая мысль, но не факт что придет рабочий, а не такой же полутруп, потом время на доставку и опять же деньги
поэтому есть желание повозиться и восстановить этот
Сообщение Maykill »
молча...тестером в режиме прозвонки диодов ;-)
Сообщение Starichok51 »
одного желания мало, нужно еще,чтобы желание совпадало с возможностью...
Сообщение musor »
если сдохли ключи то и драйвер или шим вместе с ними тоже...это 99% так что вариант полной замены для вас РАЗУМНЕЕ если время тЕРПИТ
иначе начни с определения схемотехники(топологии) и схемыи перикрепляйте к посту дале народ подкажет
Сообщение alfacnc »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3312885#p3312885"]одного желания мало, нужно еще,чтобы желание совпадало с возможностью...[/uquote]
возможности есть и чипидип рядом
musor писал(а):если сдохли ключи то и драйвер или шим вместе с ними тоже...это 99% так что вариант полной замены для вас РАЗУМНЕЕ если время тЕРПИТ
схему не разрисую для меня она сложновата в инете тоже его схем нет
на плате наблюдаю следующее - 1) выгорела дорожка с минуса кондера 100мкф400в на 3 и 4 ногу датчика тока ACS712T, 2) сгорела (расплавился контакт впайки) дросселя (ферритовое кольцо с двумя обмотками) идущий на вход 220В кондер 0,47мкф и варистора (см. фото).
Куда лезть, что первое смотреть?
Сообщение musor »
мое мнение не поднять тебе его :wink: тем боле если там такие датчики тока стояли...пронаварочано там :facepalm: судя по фото навскижку 1т ПХ с хитрожепой схемой
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
транс подозрително мелкий для такой мощи -квазиРЕЗОНАНСЕИК?? 2 транзюка всего диод и мосфет...
Сообщение alfacnc »
транс стоит STMский марка W45NW60 даташита чет не найду на него
жалко выбрасывать, хотса восстановить что бы поработал еще
Сообщение mren »
Транзисторы там скорее всего stw45nm60, google знает :)
Сообщение musor »
я тоже знаю...
Сообщение alfacnc »
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3313316#p3313316"]Транзисторы там скорее всего stw45nm60, google знает :)[/uquote]
ага, спасибо, это видимо я циклевку неправильно прочитал
бегло прозвонил схему - мост живой, транзистор звенит по всем ногам, датчик тока тоже, рядом с ним похоже оптопара, она тоже звенит по всем ногам и с десяток резюков с кондеями вокруг тоже звенят в обоих направлениях
завтра попробую детально все прозвонить и может схему зарисую
а что, циклевкой не только циклюют, но ее еще и читают?
Сообщение alfacnc »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3313395#p3313395"]а что, циклевкой не только циклюют, но ее еще и читают?[/uquote]
а что если ты модератор форума, то можно над людьми стибаться, а, старичёк? или что ни на что больше не способен?
а нет, можешь пожаловаться и забанить
Сообщение kentgaryk »
alfacnc писал(а): рядом с ним похоже оптопара, она тоже звенит по всем ногам
если меришь ты правильно и звенит по всем ногам оптопара, то живого там мало и лучше всего пустить блок на распай. Трансформатор, банки и дросселя там хорошие, пригодятся в хозяйстве.
Сообщение vertigo »
У меня ощущение складывается, судя по его внешнему виду, что у него нет гальванической развязки, да и вообще может быть это навороченный чоппер
alfacnc, а ты не применяй слов, которых не знаешь и не понимаешь. тогда и подкалывать тебя никто не будет.
Сообщение alfacnc »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3313650#p3313650"]alfacnc, а ты не применяй слов, которых не знаешь и не понимаешь. тогда и подкалывать тебя никто не будет.[/uquote]
я тебя понял, жизнь скучна, хочется поскандалить...
