Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
На каждый контакт (полюс).
- musor
- Друг Кота
это рабочей ток фазц уставка считается по таблице
- Олегыч1
в смысле уставка? Что это за параметр?уставка считается по таблице
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
уставка - ток сработки выключателя. либо указан жестко на корпусе, либо указан номинальный и есть регулятор с коэффициентом (примерно от 0,7 до 1,15) на который надо домножить номинальный ток расцепителя
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
сэм53
- Это не хвост, это антенна
В автомате могут быть один (электромагнитный) или два (тепловой) расцепителя. В зависимости от сфер применения применяются разные токи уставки, в основном от 1до 10. Малые цифры- для активных нагрузок, большие цифры-для реактивных, из-за больших пусковых токов Зависит от того, что и за какое время нужно защитить от перегруза.
- Ateist
- Первый раз сказал Мяу!
Не могу найти закон тока срабатывания плавких предохранителей при их параллельном подключении. Если можете - подскажите.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
и не найдешь - их так не ставят т.к. ввиду разного сопротивления ток через них может распределиться неравномерно и тогда они все по цепочке выгорят
- Ateist
Понятно, спасибо. Но как быть на практике, если проведен провод, с предохранителем, но на нем большое падение напряжения, т. к. провод тонкий. Я его хочу продублировать, чтоб уменьшить падение. Какого номинала ставить предохранители на первом и втором проводе?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
посчитай провода как резисторы - падение напряжения у них одинаковое, ток по закону Ома, какой провод в макс ток первым упрётся от того и считай и падение и ток во втором, от полученных токов выбирай предохранители
- Slabovik
- Друг Кота
Провода необходимо соединить параллельно. Ничего придумывать с предохранителями не нужно. Ток по проводам распределится строго пропорционально их проводимости.
- Ateist
Так если провод N1 с предохранителем в середине имеет недостаточное сечение, я его дублирую вторым. Второй провод прокладывается другим путем, какой предохранитель ставить на втором?
- Slabovik
- Друг Кота
Нельзя дублировать одинарный провод другим путём.
Судя по всему, вы перебили проводку и теперь ломаете голову, как восстановить. Ответ для такого случая только один - восстанавливать в месте повреждения, иначе никак. Либо заменить весь участок. Ну, в случае, если вы ССЗБ - то тогда делаете как хотите и ничьих советов не спрашиваете.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт фев 20, 2018 16:42:06, всего редактировалось 1 раз.
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="Ateist",url="/forum/viewtopic.php?p=3312788#p3312788"]Понятно, спасибо. Но как быть на практике, если проведен провод, с предохранителем, но на нем большое падение напряжения, т. к. провод тонкий. Я его хочу продублировать, чтоб уменьшить падение. Какого номинала ставить предохранители на первом и втором проводе?[/uquote]
а где и кто гарантирует, что преды в случае чего сгорят ОДНОВРЕМЕННО?
- Ateist
Maykill, Если ток срабатывания при параллельном подключении увеличивается, то если сгорит один из предохранителей, то и второй сразу сгорит, т.к. его номинал срабатывания будет превышен. Или при параллельном подключении ток срабатывания не увеличивается?
сэм53
Если другого пути нет, то дублируйте. Предохранитель ставьте соответственно сечению ( если длинна проводов приблизительно равна). Лучше не дублировать (чтобы мозги другому "электрику " не парить)просто бросить провод нужного сечения, а старый отключить.
- Олегыч1
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3313052#p3313052"]Нельзя дублировать одинарный провод другим путём.[/uquote]
почему нет?
[uquote="Ateist",url="/forum/viewtopic.php?p=3313021#p3313021"]Так если провод N1 с предохранителем в середине имеет недостаточное сечение, я его дублирую вторым. Второй провод прокладывается другим путем, какой предохранитель ставить на втором?[/uquote]
а предохранитель призван защищать этот "тонкий провод", или провод + что-то еще?
Если только провод, то на тонком проводе оставить предохранитель какой и был по умолчанию (если он верно рассчитан), а на второй (дублирующий) провод подобрать предохранитель именно только для него одного. В этом случае провода останутся в целостности (если конечно не будет увеличено входное напряжение, или потребляемый ток нагрузкой). В противном случае практически одновременно перегорят оба предохранителя. Но провода останутся в любом случае в целостности, но может пострадать нагрузка!
А если для сохранности нагрузки, то номинал предохранителя на первом (тонком) проводе следует уменьшить, а на дублирующей провод поставить предохранитель тоже с меньшим номиналом, чтобы в сумме ток этих двух предохранителей остался как изначально в предохранителе на первом проводе. В этом случае кроме целостности проводов еще и сохранится целостность нагрузки.
почему нет?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вт фев 20, 2018 19:46:47, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
На эту тему предлагаю подумать самостоятельно. Начинать нужно с понятий "клетка Фарадея", продолжить "петля с током", затем перейти на конкретные практические случаи.Олегыч1 писал(а):почему нет?
Правда, сделаю оговорку: если одна половина "запрета" - это проблемы чисто физического плана, то вторая половина - это так называемый "человеческий фактор", который никогда нельзя сбрасывать со счетов.
- Олегыч1
Slabovik, если честно, не понимаю... Ведь вроде не было речи о том, что это сетевое напряжение, или более высокое.
- Slabovik
- Друг Кота
Очень простой пример.
Представь, что у тебя лампочка. И к ней приходит три провода. Один провод к одному контакту цоколя и два провода, каждый со своим предохранителем и, опционально, выключателем - к другому.
Человеческий фактор. У тебя перестала гореть лампочка. Ты пошёл её менять. Отключил один провод (вынул предохранитель), а второй... забыл.
Клетка Фарадея. Один из продублированных проводов идёт по одной стене помещений, другой по другой. И на них фаза. И вся площадь помещения превразщается в зазор огромного конденсатора, на обкладки которого (пол и конструкции здания - земля) подано переменное напряжение.
Токовая петля. Та же ситуация. Только уже не конденсатор, а катушка. Например, ЭЛТ телевизоры и мониторы в таких помещениях, где электрики устроили такое, знатно "колбасит".
Это простые примеры из "практики электрика", но всё точно также работает и внутри устройств. Есть определённые правила, придерживаясь которых можно конструировать удачные устройства, и правило "не делать петли" - это одно из основных.
- Ateist
Например, при замене лампочек на автомобиле на более мощные. Плюсовой провод идет в сложнодоступных местах, и я его дублирую другим. Первый не удаляю или не заменяю по разным причинам, например, необходимо сэкономить на проводах, причин м. б. много. Все это как пример. Интересно, теоретически, какого номинала предохранители нужны.
