Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
musor
Re: Жалобы и предложения...
Сообщение musor »
есть оно у всех тока курсор надо поставить на адрес если в опере или фоксе.. оно почемуто сделано "ОНКЛИК"
может убрать этот тег?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3313321#p3313321"]оно почемуто сделано "ОНКЛИК"[/uquote]Для домохозяек. Я в настройках включаю показ полного адреса всегда, если есть возможность.
musor
Сообщение musor »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3313321 а здесь что значит что
murzistor
Сообщение murzistor »
f - это код форума, t - это код темы. Сервер находит тему и без кода форума, только по коду темы. Наверное, код форума - это оптимизация.
p без решётки - это команда найти страницу с этим сообщением.
p с решёткой - это ссылка на сообщение внутри страницы. Этот параметр предназначен для браузера, который долен прокрутить страницу до этого сообщения (оно помечено кодом с решёткой).
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
А вот #unread - этот код вшивается сервером в страницу при переходе по ссылке "непрочитанные сообщения".
А вот на 4PDA при переходе по ссылке "непрочитанные сообщения" сервер возвращает перенаправление 302 Found с обычной ссылкой на сообщение.
По-моему, у 4PDA способ лучше: разница заметна, если в теме за моё отсутствие написали больше страницы, если с мобильного браузера нажать "назад" - он перезагружает страницу с параметром view=unread и попадает не назад, а в конец темы.
Также это важно для кэширующих серверов типа HandyCache - я использовал его, когда интернет был фиговый.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
У меня в последние сутки сильно тормозит набор текста в ответах. Не в быстрых ответах, которые внизу страницы темы, а в редакторе ответа, что в личных сообщениях что в ответах на темы форума.
Хотя вот сейчас вроде нормально (и то есть небольшие тормоза), но с час назад это было ужас-ужас. Я успевал набрать целое предложение прежде чем оно разом появлялось в поле для ввода. Даже курсор не мигал.
Полное ощущение, что комп загружен по самые уши, хотя при этом загрузка процессора была на уровне 2-5% и остальные страницы и программы работали нормально.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это обилие жёлтых котов слева мешает.
Отключи gif-анимацию.
korob
Сообщение korob »
AndyBig писал(а):У меня в последние сутки сильно тормозит набор текста в ответах.
Не только у Вас, и не только в последние сутки. :wink:
musor
Сообщение musor »
редактирование давно глючит на планшет ваше не работает виснет..
на компе страно работает делае вид что оправило играет задержку посылаеш вылазит дубль
а счас ваще иногда вылет offedit
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну, у меня - именно в последние сутки, раньше такого не замечалось :)
Желтые коты - да их там всего два десятка анимированных, проблема явно не из-за них :)
Вернее, была проблема, сейчас задержка только слегка заметна :)
UPD: не, нифига. В от в этой теме задержка еле заметна, а открыл редактирование своего сообщения в другой теме - и не смог отредактировать. Даже курсор мыши меняется с задержкой в несколько секунд при наведении на ссылки. Кликнув в поле ввода приходится ждать секунд 10 пока там мелькнет текстовый курсор.
Андрей Бедов
musor писал(а):на планшет ваше не работает виснет
Я всё время тут с планшета.
Выход: чуть раздвинь страницу пальцами, чтобы комплект рыжих морд уехал за край экрана, и осталось только поле ввода текста.
Тогда всё становится нормально.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Не, тут что-то не то. Оно то тормозит по дикому, что даже страница не скролится, то почти нормально работает. Рыжие морды при этом одни и те же в одной и той же позиции :)
musor
Сообщение musor »
там не в гифах проблема а в задержке пинг серва плохой стал...последне время...не знаю уж пров гадит или выборы или чекисты на хвост сели
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
они(гифы) кстати из кеша грузятся и канал не грузят тут кривой скрипт у хостера или провгадит
AndyBig
Сообщение AndyBig »
musor писал(а):проблема а в задержке пинг серва плохой стал
И какое отношение пинг имеет к скроллу страницы или к вводу текста? Больше похоже, что какой-то из ява-скриптов глючит.
Андрей Бедов
musor писал(а):они (гифы) кстати из кеша грузятся и канал не грузят
При чём тут канал? Пока рыжие морды в поле зрения - загрузка процессора 85%.
Как только я их прячу - снижается до 5...7%.
korob писал(а):внедрение DPI
Что это такое?
AndyBig писал(а):Больше похоже, что какой-то из ява-скриптов глючит.
Так точно.
А.К.
Сообщение А.К. »
Почему меня регулярно выкидывает из этого форума, и с нового дня приходится по новой вводить имя и пароль?
Андрей Бедов
При очистке истории браузера сними галки с "Очищать cookies и данные форм входа".
А.К.
Сообщение А.К. »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3314205#p3314205"]При очистке истории браузера сними галки с "Очищать cookies и данные форм входа".[/uquote]
Вы попали в точку, спасибо! В Опере 51 галочка: "Файлы cookies и прочие данные сайтов".
murzistor
Тут было несколько жалоб на перемещающиеся строчки вверху страницы - они вызывают "движуху" всей страницы в некоторых браузерах.
Сейчас этих строк нет. Это хотфикс?
Зачем вообще делать бегущие строчки, если их всего две?
nds
Сообщение nds »
эти строки двигают сайт в двух случаях
если закешировался старый вариант css (решается очисткой кеша браузера)
если браузер не поддерживает css (решается сменой браузера)
у всех остальных же ничего не дергается и отображается одна строка в которой скролятся новости форума
на данный момент просто нет новостей
2B OR NOT 2B = FF
murzistor
И у меня не дёргается - ни с компа, ни с мобильных браузеров.
(С мобильных браузеров другая проблема: все браузеры тасуют картинки на некоторых страницах, в том числе и на этом сайте.
То есть, запросто могут на аватарку кнопку или рекламу натянуть.
Думаю на глючную ось.)
Вернуться в «О нашем сайте...»
