Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Pavlon90
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Pavlon90 »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3310064#p3310064"]Ты, однако, оптимист :)
Для того чтобы заставить его правильно работать в графике нужно целиком переписать костыли символьного режима... Это будет код только под конкретно этот дисплей, ну или максимум под что-то схожее с такой же кривой адресацией.[/uquote]
Я верю в тебя алекс! Паялка станет бомбической, с отображением на одном дисплее всех каналов в графическом режиме.
Avgustin
Сообщение Avgustin »
Разобрался! Все дело было в ИБП. Взял готовый двуполярник с 5в, в общем минус 5 вольт для транзистора бало плюс 12 и он честно открывался. Теперь с блоком питания мудрить.
bond_sn
Сообщение bond_sn »
[uquote="Avgustin",url="/forum/viewtopic.php?p=3310965#p3310965"]Разобрался! Все дело было в ИБП. Взял готовый двуполярник с 5в, в общем минус 5 вольт для транзистора бало плюс 12 и он честно открывался. Теперь с блоком питания мудрить.[/uquote]Пишите правильно и с Вами будут общаться.
Avgustin
[uquote="bond_sn",url="/forum/viewtopic.php?p=3311218#p3311218"][uquote="Avgustin",url="/forum/viewtopic.php?p=3310965#p3310965"]Разобрался! Все дело было в ИБП. Взял готовый двуполярник с 5в, в общем минус 5 вольт для транзистора бало плюс 12 и он честно открывался. Теперь с блоком питания мудрить.[/uquote]Пишите правильно и с Вами будут общаться.[/uquote]
А что не так написано?
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Ну, в целом понятно, но немного не понятно что именно произошло :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
как-то шел мимо мусорки. смотрю старый ксерокс выбросили, огромный.... жуть. но, к сожалению кто-то уже покопался, осталось всего 2 модуля, высоковольтный и источник питания. остальное исчезло. ну я забрал эти блоки, такое добро.... на высоковольтном аж 4 штуки тл494, с полевиками неплохими, ну а блок питания, отрезал все лишнее, попытался запустить. и какое было удивление (радость),
когда обнаружилось, что он выдает 5в х 1а, и 24 в 4а. при сносных габаритах. и фильтром на входе.
внимательно ходите мимо свалок :beer: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Avgustin
Решил рассказать, чтоб другие не нарвались. Купил паяльный фен, в магазине запломбировали для гарантии, даже не допускал что кулер там 12 вольт в место 24, так что после покупки лучше вскрыть и убедится в реальном питании кулера.
Добавлено after 25 minutes 53 seconds:
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3313347#p3313347"]Ну, в целом понятно, но немного не понятно что именно произошло :)))[/uquote]
Если это по поводу моего сообщения о ИПБ, то вот как получилось. на нем относительно обшей шины идет +5V, +12V и -12v. на паяльник пустил +12 и -12, а на PIC и TLку "0" и +5. И вышло что когда мк выдавал "0"на RC2 то на затворе полевика относительно -12V было +12V и он честно открывался. Перепаял, отказался от +5V, сделал -12 общим, "0" стал +12, +12V БП стал +24. Работает отлично кроме фена сним еще не разобрался, так как спалил 12 вольтовый кулер в нем. :o :cry:
alex_grach
oleg63m писал(а):он выдает 5в х 1а, и 24 в 4а
Да, прям то что надо!
Avgustin писал(а):кулер там 12 вольт в место 24
На сколько помню 24В у оригинального фена lukey. У китайских аналогов китайского оригинала 12В :))). Тут может быть еще один подводный камушек - вместо геркона датчик вибрации типа шарик. Так что если при тряске фен превращается в погремушку можно с вероятностью 99% сказать что там 12В турбина, ну и на разумеется нет геркона... Сдается мне, данная тема уже затрагивалась когда-то...
Добавлено after 37 seconds:
Во, теперь все стало ясно с БП ).
Avgustin
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3313385#p3313385"]
Во, теперь все стало ясно с БП ).[/uquote]
Читал. Но в этом китайце стоит геркон только в центре в проводах.Пришлось поставить магниты по мощнее, но это после того как спалил кулер, а нужно было плюнуть на гарантию и вскрыть.
Добавлено after 20 minutes:
Да, совсем забыл, не благодарный! Автору большое спасибо за проект и за поддержку. Склею корпус из листового полистирола, фото выложу. А пока ищу кулер, обещали завезти.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Avgustin",url="/forum/viewtopic.php?p=3313397#p3313397"]А пока ищу кулер, обещали завезти.[/uquote]
резонно еще один фен купить, выйдет не намного дороже, зато полный ремкомплект будет
alex_grach
Пожалуйста, ждем фотоотчет :beer:
Фен можно у китайцев заказать, стоит он вполне гуманно, что-то около $10, ждать только долго... С турбиной все несколько сложнее, можно наверное тоже поискать, но я что-то не припомню чтобы мне попадалось по разумной цене... Нужно наверное по габаритам искать... Можно попробовать приколхозить от чего-нибудь типа кулера серверного БП, если есть откуда выдрать конечно:)
Avgustin
Всем здравствовать! Разрешил проблему проще. Улитку такую конечно не нашел, (на рынке), купил маленький кулер 40X40 - 24V 0,12A, цена у нас - 76 р. Вынул с него потроха и вставил в улитку фена. Теперь как новая! Встали как будто там и были.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Думаю это поможет не только мне.
alex_grach
Отличный вариант решения!
alex_grach
Еще бы пару фоточек...
Avgustin
Всем привет! Рассказываю и фотки. Берем донор, лучше начать с него , чтобы был опыт и не сломать улитку фена. С помощью трубки по
внутреннему диаметру втулки кулера и акуратно выталкиваем втулку в месте с крильчаткой. За тем с движением в лево - в право снимаем статор, нужно аккуратно так как улитка очень хрупкая. Фотки тут https://yadi.sk/d/VpMLbtQl3Sm4wS.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Если кто сможет в свить фото, в сставте пожалуйста.
Добавлено after 40 minutes 19 seconds:
Вот получилось. картинки по порядку описания процесса.
(94.27 КБ) 779 скачиваний
(131.85 КБ) 646 скачиваний
(99.71 КБ) 609 скачиваний
(123.14 КБ) 645 скачиваний
(89.13 КБ) 717 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Avgustin
Картинки можно загружать сюда img.radiokot.ru,потом в сообщение добавить ссылки(на оригинал или для форума)
Получится так :
alex_grach
Во, отлично, спасибо :beer:
Avgustin
Получится так :
Спасибо, а я и не попробовал.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Avgustin писал(а):Картинки
прошу прощения, картинками это язык не поворачивается назвать. :facepalm:
Avgustin
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3317352#p3317352"]
прошу прощения, картинками это язык не поворачивается назвать. :facepalm:[/uquote]
Всем привет. Фоткал на телефон и уменьшал в 3 раза. главное что бы понятен был процесс.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
А это готовая станция
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Эти фотки будут по лучше. Настроил, работает на ура. Изделием доволен. Автору большое спасибо. В будущем может 4х канальную сделаю, что то уж больно руки свербят.
(208.14 КБ) 779 скачиваний
(207.74 КБ) 716 скачиваний
