http://radiostend.ru/razvetvitel-audio/
Наводки при обьединении линейных входов в активных колонках
что скажете? может есть такое готовое устройство?
В Вашем случае - никакой "разветвитель" не поможет, у этого устройства абсолютно иное назначение! Начните с более важных вещей: замените соединительный кабель на качественный экранированный (можно даже антенный кабель от телевизора...), используйте штатные блоки питания, раздельные для каждого устройства...
При такой длине сигнального кабеля, нужен предварительный усилитель с эмиттерным повторителем на выходе. (низкоомный выход).Уровень выходного сигнала - 1 вольт, а вход ПУ УНЧ загрубить на ту же величину. Импульсный блок питания не к месту. Именно от него и идет писк. (как я думаю, могу и ошибаться).
Кабель: витая пара в общем экране , экран соединить в одной точке, чтоб по оплетке не протекал ток, а стекал на общую массу непосредственно у блока питания. Но самый лучший способ отвязаться от помех - предварительный усилитель с симметричным выходом.
А поболтать?
Трансформатор я уже предлагал применить, провод приличный - тоже... Сопротивление линейного выхода большинства нынешних устройств - десятки ом, реже - сотни, этого достаточно... ТС нужна "волшебная палочка", чтобы ничего не делая, добиться результата...
Для любителей новых технологий могу предложить радикальный вариант: выбросить на свалку соединительные провода, к выходу устройства-источника подключить обычный FM-модулятор, на входы активной АС - по FM-приемнику...
А вот есть такие схемки. Какое сопротивление подобрать можно?
https://yandex.ru/images/touch/search?s ... 8629547275
Эти "схемки" НЕ ДЕЛЯТ нагрузки!!! ("Земля"-то остаётся соединённой...) Поделить можно трансформатором или другой схемой с симметричным токовым выходом... Если фон возникает из-за проблем с источником - нужно решать эту проблему, а не извращаться со всякими "увеселителями"! (проверить - проще простого: вместо источника сигнала подключить резистор, его имитирующий...)
Спасибо! Фундаментальных знаний не хватает, заменяю на практическую физику - методом научного тыка.
Вообщем есть китайская колонка у которой есть сзади плата работает от 15 В, есть линейный вход. От блютуфа не фонит, как только включаешь через родной блок питания , и подключаешь линейных вход уже шум.!!
Подскажите - может мне выбросить эту поделку и поставить усилитель? с Aliexpress?? или кондер куда припаять?
Шумы возникают как только jack-Jack провод подключаешь. даже короткий.
Думаю, проблемы нужно искать во входном разъёме - либо он неисправен, либо неправильно подключен (земля взята не в той точке, например...)
у меня таких колонок несколько - попробовал - везде шум когда подключить просто провод. Если провод воткнуть в телефон - шум уменьшается значительно, но все равно он есть...
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7027
кажется нашел.... подпаивал со стороны источника. а нужно со стороны усилителя...
Дед, я же Вам говорил: где оплетку подключать. читать надо.
А поболтать?
не получилось.остается устойчивый свист. есть осцилограф, но лень. буду пробовать 2 мя способами- выброшу нафиг эти китайские платки и подключу от усилителя с заменой провода.https://www.aliexpress.com/item/NEW-Bre ... 0.0.WK51bF
предварительно взял jack-jack шумодав. его тоже попробую. https://www.aliexpress.com/item/3-5mm-A ... 0.0.WK51bF
тему закрыл. вот этим. идеально. ---предварительно взял jack-jack шумодав. его тоже попробую. https://www.aliexpress.com/item/3-5mm-A ... 0.0.WK51bF
