Вопрос на засыпку :)
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
salang
Re: Вопрос на засыпку :)
Сообщение salang »
измеритель иммитанса с разрешением не хуже 0,3пФ стоит значительно дороже 7кр.
radioflash писал(а):кратностью не меньше сотни пик
а в таком изделии по другому не может быть. Кто заявляет про пФ- просто врет
aivcon
Сообщение aivcon »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3287403#p3287403"][uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3287391#p3287391"]Такие емкости можно старым дедовским способом делать. впаивается штырек с одной стороны, с другой кусок ПЭВа.[/uquote]
Если для СВ/ДВ приемника - сойдет, а в общем случае это какая то чудная хреновина получится с индуктивностью в обкладке, да и технологичность как бы... никакая, измерять опять же надо.
Можно сделать приемник, где не придется ничего настраивать и он вполне даже неплохо работать будет, но таки он будет дороже и, возможно, сложнее :))[/uquote]
Советские инженеры смотрят на Вас как на ...
radioflash
Сообщение radioflash »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3285287#p3285287"]У 890D вроде разрешение 1пф минимальное - значит...[/uquote]...будем пробовать с надеждами на лучшее :)
Взял не D a G за 546,29, зато бесплатная доставка -
получилась та же сумма, но ещё с температурой.
А с кондёрами не выйдет - хоть переменный ампераж.
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3287658#p3287658"]Кто заявляет про пФ- просто врет[/uquote]Загадывать не будем, прилетит - проверим.
(125.85 КБ) 388 скачиваний
radioflash
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3288608#p3288608"]Взял не D a G за 546,29[/uquote]Чёта с 24го на бордере с Китаем никакой движухи...
Мож опомнились китайцы (скидка была 29%) и отозвали свой товар, а потом рассчитывают отбрехаться...
Добавлено after 4 hours 9 minutes 59 seconds:
Токма начал волноваться как пошла движуха :music:
(75.2 КБ) 694 скачивания
(51.52 КБ) 603 скачивания
radioflash
Приборчик очень даже ничего.
Но нуждался в доработке из-за хлипеньких контактов как и всё китайское, а то косячил малость.
Додумались китайцы вместо бронзы "пинцеты" вырубать из меди - раз засунул, разогнулись
и привет - показания ни к чёрту. Плюс ко всему ещё с дешёвейшим покрытием "кадмий белый"
вместо лужения - при производстве массовом так вообще копейки. После доработки
обрезками пружины стало то, что надо - 1206 0,15мкф 50в 10% показал 139,6 nF.
Завтра за деталями, "модернизация" на фото -
Вставлены в приборчик лапки от сгоревшего автопредохранителя, и к ним кондёр пинцетиком :)
(244.31 КБ) 473 скачивания
salang
Сообщение salang »
Вы попробуйте до 51пФ замерить один и тот же номинал пару раз подряд с выключением прибора
radioflash
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3312404#p3312404"]Вы попробуйте до 51пФ замерить один и тот же номинал пару раз подряд с выключением прибора[/uquote]Замерил 0,15мкф потому, что меньше не нашлось. Много разных будет завтра.
Замер от "только-что" - один куда-то на пол отстрелил из под пинцета, вытащил другой.
Замерил с выключением 3 раза, одинаково почти - 138,3 - 138,4 - 138,3
Для абсолютной точности их надо бы припаивать. А то, как насекомые, шныряют :)
А так - не меньше чем на 5 секунд просто "умирать", прижав, пока не устаканится с подсчётом.
Добавлено after 35 minutes:
И ещё разок померил.
Удалось зафоткать, время снимка в его свойствах.
Правда ужал размер в адобе с полтора мб.
(220.29 КБ) 446 скачиваний
radioflash
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3312404#p3312404"]попробуйте до 51пФ замерить[/uquote]Единицы пик не замечает, ну хоть десятки измеряет.
Раз 2 и 3 всё по нулям, значит там не 20 и не 200, что уже неплохо.
Десятки видит, но немного занижает, к погрешности привыкнуть можно.
18 пик 10% померил как 12 - пару из десятка.
Про фасовщиков подумал некрасиво -[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3284788#p3284788"]Оба (2 и 3пф) дополнительные в разных контурах одной настройки.
Там ещё терпимо.
Но могут чипидиповцы и 20 подписать как 2[/uquote]Но ребята всё внимательно комплектовали, им респект :)
(189.4 КБ) 558 скачиваний
salang
Сообщение salang »
radioflash писал(а):Единицы пик не замечает
т.е. Вы согласны, что разрешение 0,3пФ в таких приборах просто недостижимо?
radioflash
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3313952#p3313952"]
т.е. Вы согласны, что разрешение 0,3пФ в таких приборах просто недостижимо?[/uquote]Согласны (исходя из цели покупки) что оно ― НЕ нужно :))
Кому что надо :)
salang
Сообщение salang »
странно, вначале было
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3284648#p3284648"]Как в магазине отличить 0805 2.0 пФ от 0805 3.0 пФ[/uquote]
radioflash
[uquote="salang",url="/forum/viewtopic.php?p=3313995#p3313995"]странно, вначале было
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3284648#p3284648"]Как в магазине отличить 0805 2.0 пФ от 0805 3.0 пФ[/uquote][/uquote]...в начале было СЛОВО :) (библейская мудрость)... ...а потом уж дело :)
А серьёзно - заглянул в карман, и умерил аппетиты - ради только одного замера штуками кидаться.
Всем спасибо за беседу :beer:
Вернуться в «Базарные разговорчики»
