мультиметр DT9208A показывает 388ом без щупов.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Серега 84 »
Добрый вечер.По своей тупости при замере 220 не переключил из положения сопротивления .Теперь показывает 338 ом без щупов да и вообще сопротивление меряет не корректно при прозвонки диодов зуммер пищит на экране 00 . Но когда прозваниваешь светодиод он не загорается.Были проверены все транзисторы и резисторы термистор. Напряжение емкость и температуру показывать. Куда копать мож кто сталкивался ?
Сообщение vem566 »
Сталкивался. Дорожки под переключателем подгорали. При разборке осторожней - рассыпятся контакты, можно обратно и не собрать.
Дорожки норм я их первыми проверил и за одно спиртиком протер .
Сообщение Borodach »
Транзистор Q4 надо заменить ...
http://elwo.ru/_pu/6/15535105.gif
Все транзисторы были выпаяны и проверены на тестере транзисторов.
А если замкнуть выводы 30 и 31 между собой, что будет показывать индикатор?
переключятель не прозвонке диодов показывает 380ом при закорачивании 30и 31 -300омИзображение
Сообщение Руслан0529 »
Меряем напряжение на колодочке hFe :эммитер -эммитер .Если нет 2.8 вольт (оно же между + Кроны и выводом Com щупов) -если оно нет ,начинаем подыскивать новый показометр
3 вольта присутствует
Сообщение an.ig.nik »
R17, R27
R 27 норм а R 17 нет вообще на плате пол часа ее искал. нет
При таком раскладе, если схема совпадает с платой, скорее всего померла "капля" ...
Сообщение Yuriy_King »
Серега 84 проверьте входные цепи своего DT9208A следующим способом:
при выключенном питании прибора другим мультиметром (желательно с 3 вольтовым напряжением прозвонки) измерить сопротивление на пределах: прозвонка, 200 Ом и 2К. Должно быть 1802, 1296, 1497 соответственно (у меня это показал VC9808+ в положении прозвонка). Далее проверяющим прибором на пределе 20К и более получаем следующие значения входного сопротивления:
прозвонка - 10.85 кОм,
200 - 10.4 кОм,
2К - 11.3 кОм,
20К - 20.3 кОм,
200К - 110.3 кОм,
2М - 1.007 МОм и т.д.
Сообщение musor »
проверяем шутты и добавочники и переключатель если не помогло и при звамыке выводов входа ацп(на режиме в) нет 0
то сдохла ацп заказываена али пачку и перепаиваем удалиф каплюпрогрев ее феном до размягчения
Вернуться в «Измерения»
