Акустика радиотехника S-70 нужна помощь в ремонте
Сообщение Romchik85 »
Доброго времени суток, дорогие форумчане помогите пожалуйста в решении проблемы с данной акустикой. Проблема такого рода, при выключении питания происходит довольно таки сильный "удар" в динамиках, на одной колонке дифузоры НЧ и СЧ динамиков при выключении движутся к магниту, на другой наоборот от магнита. Провода подключены по схеме. В чем может быть вообще причина этого "удара"? Где искать проблему? Зарание спасибо!
Включаются колонки нормально, с задержкой, без лишних щелчков. Контакты на реле поменяны на новые, если прислушаться то реле на какую то долю секунды отключается позже чем этот стук в динамике.
Схема прилагается.
(153.61 КБ) 1731 скачивание
Сообщение gsmart »
Romchik85 писал(а):В чем может быть вообще причина этого "удара"?
Причина в том что:
Romchik85 писал(а):реле на какую то долю секунды отключается позже чем этот стук в динамике.
Реле при выключении питания отключается с задержкой, когда уже пошли переходные процессы в УНЧ при отключении питания, вот динамики и качает. Смотри что там за быстродействие защиты отвечает.
За задержку срабатывания реле отвечают R14 и C8 на блоке усиления и защиты, вот только на сколько я понял по инструкции, этот узел отвечает за задержку при включении. Влияет ли эта емкось или сопротивление на быстрое отключение реле не знаю. Кто специалист, подскажите пожалуйста.
Сообщение 6ф1 »
При замене реле защиты изменился ток срабатывания/отпускания, отсюда и хлопок в динамик.
Надо подбирать режим так, чтобы реле отпускало без задержки,
до замены тоже были хлопки, и на мой взгляд были еще сильнее, по крайней мере на одной колонке точно были сильнее, в момент размыкания между контактами даже искра проскакивала.
То есть нужно играться подбором емкости и сопротивления тех элементов о которых упоминалось выше? Или что нужно менять, подскажите на схеме какие именно детали нужно подбирать?
Сообщение mikes357 »
Электролиты не меняли, случаем?
Электролиты менял, питание по схеме в контрольных точках соответствует, ну плюс минус какие то десятые части вольта. Акустика была практически не рабочей, потроху оживил с помощью подсказок специалистов, а вот этот дефект устранить не получается. Мастера нормального в моем городе нет. Одному уже давал на ремонт предусилитель, что пришлось самому потом доделывать, но это другая история.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
До замены электролитов не знаю был ли такой дефект, так как одна колонка вообще не работала, а вторая еле еле играла.
Сообщение Asaba »
Скорее всего сгорел диод (кажется VD9) параллельный обмотке реле. Оттого и щелчки при выключении.
Сообщение vlasovzloy »
По схеме непонятно как цепь колонки идет. Но в общем смысл такой что плюс питания реле защиты держится дольше чем остальное питание. Если запитать только реле защиты через диод сразу с обмотки трансформатора и небольшую фильтрующую емкость, напряжение будет пропадать моментально и реле сразу отпускать при отключении питания. Включаться штатно с задержкой, и защита штатно останется
а можно поподробней? Плюс 32В на реле подается с блока питания напрямую, а минус с блока защиты. Если отдельно подавать питание с трансформатора, то какой то провод нужно отключить от реле? или паралельно припаять, я чтот не пойму как это сделать.
Ну да, плюс от реле отключить и подключить на схемку навесом собранную
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Микрофарад 47 должно хватить, диод любой маломощный 0,5. - 1 ампер
умаю что решил проблему с хлопками при выключении, на плате питания уменьшил емкость конденсатора С9 из 100 до 47 мкф(по схеме если посмотреть то на реле +32 В подается с трансформатора через диод V11 ну и конденсатор С9 как фильт) Еще остался небольшой щелчок в динамиках, как думаете, еще уменьшить емкость или может что то другое?
Я предложил свой вариант, ты решил свой вариант. Ну хз, попробуй 22мкФ поставить, если все ок знч победили
я так и думал сделать по вашему совету, искал где взять +32В а когда присмотрелся к схеме, то получается 32В и так идут от отдельной обмотки трансформатора.
Сообщение Enman »
Решение здесь, а не в подборе электролитов...
если поставить резисторы на 5,1 Ом ничего не изменится? на 4,7 не могу найти
Сообщение Enman »
Ставь, что есть...
не помогла установка резисторов и конденсатора, на одной колонке практически нет хлопка (уменшил емкость конденсатора описаного выше), а на другой такой способ не помагает. Хотел подать питание на реле отдельно как предлагали, но что то не пойму от какого вывода взять будущий плюс и откуда брать минус для конденсатора?
Сообщение Enman »
В Радиотехнике У-101 реле отключается контактной группой выключателя сети, т.е. практически сразу.
Так в нём мне не удалось избавиться от щелчка при выключении, пока не поставил 0,1 мкф на сеть........ :?
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 21, 2018 21:37:28, всего редактировалось 1 раз.
Блять, (смайлик человека с рукой у лба) я же по человече все обьяснил, попроси когото тогда если сам не шаришь
