Замена tda7388 на tda7560. Проблема.
Сообщение volodka555 »
Здравствуйте! Огромнейшая просьба помочь,если кто знает или сталкивался!
На китайской магнитоле менял TDA7388 и gs2313 на tda7560 и tda7313 соответственно. Проблема
1)После замены нет звука на левых динамиках при прослушивании радио, но он появляется при прослушивании музыки через блютус
2) При увеличении громкости примерно на 10 происходит резкий скачок звука, на 11 опять все нормально. Если несколько раз покрутить регулятор, то видимо усилитель входит в защиту от этих скачков и звук пропадает. После перезагрузки, либо изменении входящего сигнала( радио-блютус) опять все повторяется!
Не знаю куда смотреть, я любитель, но скажу что вряд ли кто захочет связываться с китайскими магнитолами, поэтому не к кому больше обратиться!
Спасибо если кто поможет! Надеюсь на понимание!
Усилителей и процессоров поменял штуки 4, а ситуация таже
(99.13 КБ) 1039 скачиваний
(118.95 КБ) 522 скачивания
Сообщение sergeisams »
volodka555 писал(а): менял TDA7388 и gs2313 на tda7560 и tda7313
Стеснюсь спросить, а зачем собственно была проведена сия замена, да ещё и
volodka555 писал(а): поменял штуки 4
? :roll:
Вообще звук улучшился (есть оригинал магнитола пионер, avh p-5000dvd , звук стал на уровне с ним) только ради этого.
4 штуки поменял,т.к говорили что много битых попадаются.
Я еще конденсаторы два менял, могло-ли где-то напряжением что нибудь убить?
Сообщение vlasovzloy »
Энкодер разбирай чисти
разбирал,он вроде нормальный, даже новый купил,поставил, все тоже самое (на тех же 10 делениях скачок), только новый чего-то в обратную сторону звук добавляется!
Сообщение Martin76 »
А почему неисправность замененного аудиопроцессора не рассматривается? Как раз он регулирует громкость и разделяет каналы на фронт/тыл.
Я их3 разных ставил,ситуация та же. Да, еще когда через блютус слушаешь то все 4 динамика с отличным звуком не считая звукового скачка в одном положении
Разве что gs 2313 и tda7313, могут по разным протоколам работать, хотя те даташиты что я смотрел вроде эдентичны
Гс не знаю но пт ставил и вместо пт тда все работало
а может радио модуль так себя вести что левый канал сгорел?, либо если какой-то транзистор сгорел, только как проверить?
Возможно и прошивка подглючная, попробуй с продавцом связаться, иногда помогают
Нашел мастера, он все сделал,что конкретно не захотел говорить. Звуковой скачок был точно из-за процессора! Он поставил какой-то АТ7313. Странно что у меня 3 разных процессора одинаково не работали.
volodka555 писал(а):Нашел мастера, он все сделал,что конкретно не захотел говорить.
И правильно сделал, что не сказал.
Нечего дилетантам лазить в аппаратуру. :roll:
чтоб Вы уважаемый знали сколько я переискал мастеров перед тем как за это взяться... Никто не хотел! вот я и взялся сам. Я,конечно, не спорю что дилетант, но и мастер не всегда тоже является мастером!
