БП Seasonic SS-250U1 завышает 3.3В
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение esperranza »
Попал мне не рабочим. Оказалось сгоревший резистор-дачик тока в ПФЦ и просажено напряжение дежурки. Поменял резистор, лит дежурки, шим(думал в ней проблема) TDA16888, супервизор WT7510. Завышает напругу 3.3В до 4. Соответственно не запускается. Если нагрузить канал 3.3В резистором 10-15 Ом тогда запускается, но и в таком случае по 3.3 около 3.5В. Собственных нагрузочных резисторов на плате нету. Напруги 5 и 12 в норме. ПФЦ дает 380-390В, лит живой. ПРоверил выпрямитли и литы, все в норме. Идеи закончились.
(216.91 КБ) 457 скачиваний
(239.7 КБ) 535 скачиваний
(103.82 КБ) 650 скачиваний
(113.69 КБ) 709 скачиваний
Сообщение BF-2 »
там по идее магнитный стабилизатор на белом колечке\транзистор\тл431 и пару диодов и резисторов, он и должен ограничивать до 3.3в.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Спойлервот здесь
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3314659#p3314659"]там по идее магнитный стабилизатор на белом колечке\транзистор\тл431 и пару диодов и резисторов, он и должен ограничивать до 3.3в.[/uquote]
Только то не транзистор а диодная сборка. Транзистор должен быть на радиаторе, но там только диоды стоят.
Сообщение Martin76 »
Транзистор для управления магнитным усилителем маленький, он не нуждается в радиаторе и может быть СМД.
Я с такой схемотехникой дела не имел, может есть фрагмент схемы такой?
Сообщение АлександрNZ »
Подойдёт?
(93.2 КБ) 1143 скачивания
(231.05 КБ) 1447 скачиваний
Сообщение Asaba »
Не поленитесь найти похожую схему АТХ-блока с таким стабилизатором. А в лучшем случае выложите схему магнитного стабилизатора 3,3В со своими номиналами. Там дюжина деталей и ремонтируется легко.
Но сначала для ясности проверьте какое напряжение на этом выходе при относительно большом токе потребления.
Кстати там на выходе обычно и висит резистор на 10-15 ом. У вас там есть?
Пока писал, схему выложили. Совпадает?
Схема примерно такая, щас проверю транзисторы и тлку.
(178.99 КБ) 427 скачиваний
Был пробит один из транзисторв, заменил, теперь также запускается при нагрузке 3.3в, но при нагрузке 5 или 12 выключается. Под нагрузкой по 3.3 есть 3в, дальше 5.2 и 11.6. Тлка срабатывает при подаче с лабораторного при достижении 3.3в на вход канала 3.3.
Сообщение BF-2 »
т.е. если не нагружать 3.3в, то не запускается? даже если поставить нагрузочный резистор 100 Ом?
а вобще, присмотрись к напряжениям на ножках V33 и V5(и VCC) при подключении и отключении нагрузок к 5 и 12 вольт...
здесь можеш посмотреть цоколевку и описание выводов микросхемы и придельные напряжения V33 и V5
Сообщение Asaba »
Непонятно он пишет. 3,3 вольта я так понимаю починены?
Выходы блока надо нагружать равномерно. При перекосе нагрузки супервайзер выключает блок из-за превышения допуска отклонений выходных напряжения.
Для каких целей ремонтируется блок?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3315923#p3315923"]Непонятно он пишет. 3,3 вольта я так понимаю починены?[/uquote]
Имеется ввиду нагружен канал 3.3В. Запускается только при наличии нагрузки по 3.3В каналу, и напруга там 3 вольта, что есть мало.При нагрузке всех каналов не запускается.
Думаю дело не в 7510, так как занижено напряжение 3.3В канала.
До замены пробитого транзистора, по каналу 3.3В было завышено до 4в, но при подключении нагрузок к каналам 5 и 12В блок не выключался.
Сообщение Asaba »
Вместе с транзистором обычно вылетает и TL431. У вас возможно выжил.
Напишите каковы значения всех выходных напряжений в холостом режиме и как они меняются при нагрузке канала 3,3 вольта. Вы даете мало фактической информации для оценки ситуации.
Для починки блока нужна его полная схема.
TL ку я заменил, нету результата. Тем более, при отключеном блоке подаю на вход канала 3.3в напругу от лабораторного бп, и ТЛ ка срабатывает при 3.3в от лабораторного на входе. Нагрузка для 3.3 канала у меня лампочка 12В 21Вт, с ней блок включается. Напруги 3В, 5.2В, 11.6В соответствено. При нагрузке остальных каналов не включается. При подключении 2х лампочек 12в 21вт на 3.3в канал, напруги 2.5в, 5.2В, 11.6в.
Сообщение Asaba »
Наверное блок просто пусковую ламповую нагрузку не переносит. Пробуйте цеплять лампы после запуска по одной. Причем на канал 12 вольт цепляйте лампу после ее прогрева на канале 5 вольт. Тогда будет яснее ситуация.
Вы неправильно проверяете канал 3,3 вольта. Нельзя туда подавать постоянку от лабораторного. Спалите снова.
Транзистор замененный в магнитном стабилизаторе наверное не тянет по усилению или низкоомный резистор в его коллекторе/эмиттере поплыл по номиналу.
Вернуться в «Ничего не работает»
