Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
axillent
Re: Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
Сообщение axillent »
При надичии 3д модели устройства конечно проще
Я step выгружаю из алтиум
Но даже без этого - берем штангельциркуль в руки и готовую плату и рисуем грубую модельку
Такой же способ работает с чужими платами, модулями и всякими дисплеями
Sailanser
Сообщение Sailanser »
blazer
В принципе выкрутиться можно и в SL главное каким путем пойти. При отрисовке корпуса по плате основное значения имеют такие детали как ручки, кнопочки, индикаторы и крутилки. Единственное неудобство SL так это то что нет координат элемента на плате, но и тут в принципе тоже можно вывернуться, скажем при проектировании (сам когда делаешь) ставить крестик по центру элемента. А вообще конечно проще перейти на какю то более менее толковую программу.
Вот как пример недавно проводил эксперимент для небольшого устройства. Схема и плата Eagle накидывание 3D элементов DipTrace, корпус Solid.
так что основная задача это выбрать правильный подход, точнее продумать свои шаги при прокетировании.
axillent
В алтиум с 17 версии все ну очень просто
Настраиваем экспорт step и его напрямую грузим в солид
При этом если например какая то плата сама становится частью другой платы (dcdc например) - мы ее сначала саму в step, затем из него делаем футпринт, ставим на вторую плату и ту плату выгружаем в step
Получим то, что нужно
Ну и не забываем, что очень много готовых моделей стандартных компонентов есть готовые на сайте солида
Sailanser
Это да. Там выгруз в STEP очень удобен. Но огорчает другое :( что вывод самой платы там только в Гербер-а, и если самому делать то либо возиться с Гербер-ом либо как то еще уродоваться. Т.е нет выгрузки в другие форматы дабы в домашних условиях по быстрому плату сделать.
axillent
Все там есть. ЛУТ/фоторезист я выгружаю в PDF через тот же output job
Гербер и ncdrills отлично идут длясверловки на чпу
Дальше adobe illustrator ом открываю pdf и формирую лист для печати как нужно
Где нужно помещаю на один лист сразу много плат
До этого использовал gimp, решение рабочее, но менее удобное
Еще пробовал всякие gerber вьюверы для печати, но безглючного не нашел
blazer
Сообщение blazer »
Я остановился на FreeCAD. Научился пока кое-как чертить и организовывать 3D модель, вроде получается. Нюансы печатания впереди, дело хоть и новое, но, думаю, справлюсь. Фрикад у меня не «видит» PDF, а так-то было бы не плохо готовую плату ему подсунуть и отредактировать истинные размеры необходимые для создания корпуса и его элементов. По мере развития, возможно и найду какой-нибудь более простой способ, а коли нет, то ясен пень: модель штангельциркуль-чертеж-3D
Sailanser
Не, FreeCAD что то у меня не пошел :)) помню повозился, повозился с ним да бросил. В итоге перешел на Solid, в нем как то проще, да и вывод он корректнее делает причем независимо от того надо 3D модельку вывести или к римеру контура скажем для резки. Да и вывод 3d моделей более правильный без заморочек, все таки в нем твердотельное моделирование.
blazer
Сообщение blazer »
Дак FreeCAD, вроде так же не лишен твердотельного моделирования. Или я чего-то не догоняю?
Sailanser
Давно это было уже и не помню что там в нем но если взять общее описание
СпойлерFreeCAD — параметрическая САПР общего назначения с открытыми исходными кодами. Основой геометрического моделирования твёрдых тел в FreeCAD является принцип граничного представления, в то же время имеется поддержка полигональных сеток.
То вроде как есть, но я бы на всякий потом когда STL сделаете посмотрл как их (модельки) слайсер переваривать будет.
blazer
Сообщение blazer »
Пишут, что вроде без проблем. Буду проверять
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
А разве SL умеет 3D? Или о каком файле речь идет?
Sailanser
Не, не умеет. Тут разговор об общем построении.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
[uquote="blazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3314643#p3314643"]Я остановился на FreeCAD.[/uquote]
Я себя не заставил FreeCAD освоить, а вот бесплатный облачный сервис onshape от создателей солида попал прямо в цель, удобно когда мысль появилась на работе, зашел с компа, подумалось что поправить в тренажерном зале, зашел с телефона, потом дома открыл, экспортировал в stl и распечатал...
axillent
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=3478822#p3478822"]а вот бесплатный облачный сервис onshape[/uquote]
бесплатный? пишут от 1500 баксов в год за пользователя
https://www.onshape.com/cad-pricing
PolSerg
Сообщение PolSerg »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3478913#p3478913"]бесплатный? пишут от 1500 баксов в год за пользователя
https://www.onshape.com/cad-pricing[/uquote]
Для коммерческих закрытых проектов, да, нужна подписка, а если проект не закрывать то пользуйтесь сколько хотите, меня не сильно напрягает, что мой корпус или шестеренку кто-то случайно найдет среди свалки аналогичных проектов...
Если хочется закрытости и не смущает работа только в винде и макоси то есть Fusion 360 - качаете триал, регистрируетесь как стартапер и получаете годовую лицензию, через год продляете. Отличный кад для твердотельного моделирования с кучей возможностей, облаком проектов и возможностью легально делать коммерческие проекты не покупая его. Даже есть онлайн редактор, но к сожалению, не полнофункциональный.
Меня же привлек onshape именно работой в онлайне.
jn79
Сообщение jn79 »
сваял корпус для термостата в тинкеркаде, пару часиков наверное потратил
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
Не проще найти похожий коробан из АБС пластика и насверлить в нем дырок?
ЗД принтер нужен для моделирования различных экзотических конструкций и изготовления форм для отливок и т.п.
jn79
Сообщение jn79 »
на подходящий корпус цена поднялась раза в три, я и принтер взял чтобы корпуса не покупать
теперь делаю какие надо платы по размеру и печатаю под них корпус а не наоборот
цены сейчас на корпуса космические (по деревенской зарплате )
axillent
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3504612#p3504612"]Не проще найти похожий коробан из АБС пластика и насверлить в нем дырок?
ЗД принтер нужен для моделирования различных экзотических конструкций и изготовления форм для отливок и т.п.[/uquote]
не проще
это как с устрицами
SashaN123
Корпус по деньгам выходит дешевле? Через сколько лет окупится принтер с учетом расходников?
Вернуться в «Корпуса»
