Мелкие вопросы по радиотехнике
Что за приемник так удивленно слушает дед?
Вобщем на другом ресурсе (rt20) приёмник опознали, возможно кому интересно, это РПК-9:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/rpk9.html
Осталось опознать деда и энкаведешника, пытающего деда при помощи этого аппарата
помогите понять варикапы. Есть табличка характеристик. Допустим кв109а.
Согласно этой таблице какое напряжение нужно прикладывать к варикапу и какие емкости при этом будут получаться?
Последний раз редактировалось aen Чт фев 22, 2018 11:17:12, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Есть ещё и такие графики...
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3314619#p3314619"]Допустим кв109а.
... какое напряжение нужно прикладывать к варикапу и какие емкости при этом будут получаться?[/uquote]
Открываем справочник и смотрим.
http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... dy_113.htm
Удобно пользоваться графиками.
Учитывать, что варикапы имеют довольно большой разброс.
Ищется так.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... CSIQ_AUIBQ
Ищется так.
- (45.86 КБ) 919 скачиваний
По этой таблице вы ничего не узнаете кроме максимальной емкости и коэффициента перекрытия по емкости в определенном диапазоне обратных напряжений. А приводимые в справочниках графики бывают очень далеки от реальности, тем более для приборов выпущенных в разные годы и на разных предприятиях. Поэтому берете индуктивность известного номинала, ГВЧ (в идеале ГКЧ). Строите колебательный контур с имеющимся варикапом, подаете на него сигнал от генератора через конденсатор как можно меньшей емкости (0,5-1 пФ) и смотрите по индикатору ГКЧ или милливольтметру (в случае с ГКЧ), что имеете при разных обратных напряжениях, переводя частоту резонанса в емкость варикапа.
А никто не обещал, что будет просто. Аналоговая техника, особенно ВЧ, это не микроконтроллеры программировать с применением готовых библиотек и исхоженных алгоритмов
Ну, есть и "лёгкий" путь: собрать по таблице или графику, получить частоту, какая получится, подстроить по станциям, если что-то удастся поймать.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3314716#p3314716"]salyamkamrad , aaaaaaaaaaaaaa[/uquote]
Вам шашачки или что-бы ехало? Обычно элементами настройки удаётся сделать укладку диапазона и сопряжение контуров при применении варикапов не замачиваясь тонкостями. Я даже транзисты КТ-315 применял в качестве варикапов, нормально себе работают. Правда в корпусе кт-315 быпускали и варикапы тоже.
не смог разобраться с табличкой как это работает (U1, U2,DC ) а вот по графикам все понятно стало
При небольших перекрытиях, в качестве варикапов, применяются подручные диоды и транзисторы.
Однако, уступают НОРМАЛЬНЫМ варикапам по добротности, термостабильности, Кс, и пр….
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
нету нормального lc метра. Иначе можно было бы диоды протестировать в качестве замены варикапам.
Большинство измерителей емкости и индуктивности слишком большое переменное напряжение прикладывают к измеряемым компонентам, чтобы можно было корректно измерить ими емкость варикапа. Резонансный способ тут гораздо гораздее.
А для чего нужно применить варикап? Если для замены КПЕ, то тут линейности такой не получить, пробовал.
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3315279#p3315279"]А для чего нужно применить варикап?[/uquote]Я вот тоже не понимаю, зачем нужны варикапы, если можно прекрасно обойтись без них.
Вот например берем жука, где ЧМ осуществляется с помощью варикапа и ставим вместо него КПЕ с коллекторным моторчиком.
Мотор, включенный на выход модулятора будет в такт звука дергаться туда-сюда, а КПЕ посаженный на вал моторчика будет менять емкость КПЕ и осуществлять частотную модуляцию.
По такому же принципу можно сделать и АПЧ в приемнике и PLL(ФАПЧ)
Это серьёзно или подкол такой?
А влияние вибраций?
А износ механических частей?
Наконец, тембр звука будет х. з. какой.
ФАПЧ? Ха-ха! А как же добиваться нужной АЧХ и ФЧХ петли ФАПЧ?
А влияние вибраций?
