Резонит. Кто работает с ними? Подготовка герберов
В карте заказа было указано что нужно делать шелкографию с двух сторон?
Карта заказа сейчас не под рукой, на днях гляну. Однако я сейчас открыл плату в личном кабинете, и там стоят опции "Без маркировки"; причем никаких вариантов маркировки не предлагается.
Добавлено after 3 hours 15 minutes 49 seconds:
Upd. Посмотрел карту - действительно я не указал маркировку. Значит, сам виноват.
Если будете заказывать у них повторное изготовление этих плат (без изменения трассировки и расположения компонентов) - напишите им что хотели бы добавить шелкографию (если вам это надо).
Что-то, конечно, придётся заплатить, но сумма будет ощутимо меньше полной подготовки к производству.
Доброго времени !
pcbway.com - похоже для нас закрыт, jlcpcb - доставки нормальной нет..
В резоните кто заказывал многослойные платы, есть опыт ?
Лет шесть- семь назад заказывал платы в Резоните- просто послал им файл лайоута, они сами всё сделали, не помню, тогда это, вроде, 400 рублей стоило, кажется.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 10, 2023 16:11:32, всего редактировалось 1 раз.
В конце 19го года когда заказывал у них 4х-слойные платы. Просто отправил гербер + их бланк заказа через личный кабинет, выставили счет, оплатил, все сделали, вопросов не возникало. Платки маленькие 50х15мм, 5 штук, стоило тогда ~4000р. Полигоны во внутренних слоях заливал сеткой с шагом 0.75мм.
Разводил в протеусе. Все зазоры 0.2мм, переходные отверстия все сквозные 0.7мм, минимальная ширина дорожек 0.3мм.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
..у них там сидит специально обученный человек, в CAM-е правит файлы под проект (переворачивает зеркально)..
..если по их нормам плата проходит все допуски, ее сразу пересылают в производство..
Как у них с оплатой подготовительных работ? Как раньше только для первой партии? Если да, то каков максимальный временной интервал между заказами, при котором не требуются повторные подготовительные работы?
..да..Asmodey писал(а):Как у них с оплатой подготовительных работ? Как раньше только для первой партии?
..вот тут не подскажу - лучше у них спросить..Asmodey писал(а):Если да, то каков максимальный временной интервал между заказами, при котором не требуются повторные подготовительные работы?
