[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3314951#p3314951"]Да, действительно, стало немного похоже на нормальную работу... Уже сомневаюсь - может, оно такое было и раньше?
Ок, а подскажите еще, пожалуйста, как измерить АЧХ обычного звукового усилителя?
Начал его измерять, но по экрану пошли такие ломанные треугольники. совсем непохожие на АЧХ[/uquote]
Чтобы снять АЧХ, Вам надо сделать (или слямзить у кого-нибудь) входной шнур с обычной детекторной головкой на его входном конце. Схема измерений есть в памяти этого прибора - когда Вы включаете ИЗМЕРЕНИЕ АЧХ, но не включаете генератор, осцилл сам выдаст Вам картинку, как измерять.
На вход исследуемого четырехполюсника или трехполюсника подаете сканируемую частоту, плавно изменяющуюся во времени, к выходу четырехполюсника или трехполюсника подключаете детекторную головку, которая присоединена к одному из Y-входов Вашего осциллографа.
Для правильного отображения очень низких частот емкость связи с детектором д.б. достаточна для регистрации амплитуды выпрямленного сигнала на выходе Вашего четырехполюсника или трехполюсника, он д.б. без существенных пульсаций. Но емкость связи также не д.б. слишком большой, потому что она не будет успевать разряжаться на сопротивлении входного делителя напряжений.
Чем выше значения измеряемого диапазона частот, и чем меньше время сканирования, тем меньше д.б. емкость связи с детекторной головкой. Все это легко улавливается в ходе однотипных экспериментов.
Естественно, перед проведением измерений надо задать амплитуду генерируемого сигнала с учетом ее усиления или ослабления в исследуемом объекте, начальную и конечную частоты диапазона сканирования, время сканирования, а также вид развертки (линейная, логарифмическая). Измерение АЧХ - процедура одинаковая для ВСЕХ приборных комплексов: свип-генератор - измеряемый объект -
детектор - осциллограф со входами Х и У.
Ломаная кривая, которую Вы получили - это скорее всего не АЧХ, а грубо - (т.е быстро) - измеренный спектральный состав некоего текущего значения частоты генератора. Для правильного измерения спектрального состава регистрируемых частот надо выбирать оптимальное число точек для Фурье-преобразования, - (FFT) -, оптимальный закон матобрботки массива - (оптимальное окно), - и т.д. Там много контролируемых параметров. Это совсем другой вид измерений, намного более сложный для освоения во всей его полноте по сравнению со снятием АЧХ.
Хотя и в снятии АЧХ есть свои тонкости, которые в большинстве случаев обусловлены правильным согласованием входов и выходов всех приборов Вашего измерительного комплекса.
Чем больше время сканирования частоты, чем большее число точек приходится на единицу развертки по горизонтали, тем точнее измеренная АЧХ.
У меня лично INSTRUSTAR 220A (без свип-генератора), поэтому я не могу расписать Вам сей процесс более подробно. Возможно, что в осциллографах с индексом "В" ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕЛИ есть встроенный детектор амплитуды сигнала. (???). Но обычно его в осциллографах нет, обычно детекторная головка устанавливается на входном конце обычного 50-омного коаксиального измерительного кабеля.
От нее, т.е. от значений ее входной, выходной и проходной емкостей, значений входных и выходных сопротивлений, а также от выбранной Вами скорости сканирования (времени сканирования) зависит многое...
С уважением
Леонид Волков
