Лабораторный БП 5-30В и регулировкой тока 1-30А
Сообщение charchyard »
Регулируемые блоки питания мощностью 3 000Вт это довольно сложная вещь и дорогая
да вот. например https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 42280.html
сразу вопросы к выходным клеммам (?) если заявленный максимальный выходной ток 50а, то что там делают 10-амперные зажимы :dont_know: или 50а с ПВ 5%? 5минут жарим на потиничке, 45 мин отдыхаем? под 50а скрп 25-200а надо ... если снаружи такой прикол, что ж там внутри то :facepalm: на рынке два дурака - продавец и покупатель... кто кого наиб... стоп! обманет... в Русиче 200а полутора-двукиловотный транс на ленточном сердечнике из двух половин. при запуске лехко вышибало 25а автомат. надо было несколько раз, пока на максимум волны напряжения не попадешь...
Слышал краем уха про ИМПУЛЬСНЫЕ Блоки Питания
сварочные инверторы - импульсные блоки питания...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение VladimirP58 »
Ох и ёперный ж театр!!!!! Да я с таким БП сразу на улице окажусь - жена выгонит как только цену узнает!
Поэтому я и буду сматывать вторичку с Русича200 до 30-35В, поставлю ЛАТР на входе Для регулировки напряжения) и на Али Экспресс найду понижающий преобразователь напряжения на максимум мощщи - им и попытаюсь регулировать ток.
PS: Мне тут ещё подсказали, что можно взять Киловатный БП от компа (АТХ) и опять же понижающ. преобразователь напряжения туда приспособить.
Если б кто помог выбрать комплект и какую-никакую схемку набросал - я б не обиделся.
Сообщение artemik32 »
Киловатный блок питания АТХ + преобразователь напряжения, (зачем он нужен? там же есть 5 В), обойдется Вам примерно во столько же, как показанный на алиэкспрессе, если конечно брать не б/у. А зачем отматывать вторичку, если есть ЛАТР?
Истина где-то рядом...
Сообщение Телекот »
Латр на 3 КВт тоже не дешёвая штука.
Да, всё подмечено очень верно! Однако, я не сказал, что ЛАТР у меня всего на 500Вт, а выходное напряжение придётся менять в зависимости от операций: обезжиривание, никелировка, омеднение, хромирование и тд.
У каждого процесса свои вольты и амперы и регулировать придётся от 0,5В до 30В с токами от 1А до 100А.
Последняя просьба: подскажите - какой заказать стабилизатор тока на Али Экспресс для моего БП, плиз.
Гальваника пульсаций не любит!
Заранее спасибо.
Сообщение Телекот »
Купите самый маломощный инверторный сварочник, найдите специалиста что бы его переделать.
надо жить дома. никто не выгонит :beer: вот тебе исчо наколка https://mysku.ru/blog/china-stores/37918.html для твоих запросов надо бы *5 в параллель. $70*5=$350 + источники 63VDC
да там его переделать то как сигару испепелить. сделать их ручного варистора регулируемый по двум параметрам источник для гальваники на 3кВТ пятиминутное дело. да. найдите специалиста. ценник мастера лучше в горизонтальном положении внимать. чтоб при падении голову не зашибить :tea:
Сообщение Телекот »
Какой там к чёрту ценник за переделку? ТЛ431, несколько резисторов, дроссель, электролит. Рубль вместе с работой.
"charchyard" отличное предложение, спасибо!!!!! Я тока не понял - зачем мне 5 штук-то? Думаю для начала обойдусь двумя.
Хотя на счёт б/у инвертора - тоже надо теперь будет подумать.
Спасибо! Теперь выкручусь.
Кое-что начало проясняться, но ещё далеко до полного осознания.
Стабилизатор напряжения (понижающий) я нашёл на Али Экспресс, возьму наверное: на Uвх=5-40В (Uвых=1,5-35В/Iвых=20А) за 640р. На бОльшую мощ там не нашёл или с наворотами аж под 3000р.
Не мог бы кто подсказать:
- чем заменить ЛАТР на входе (скажем на Диммер или ещё какой регулировочный элемент)?
- каким переменным сопротивлением дополнительно я смог бы изменять Uвых, только уже после диодного моста (и куда этот элемент поставить: до стабилизатора или после)? На китайском стабилизаторе регулируется всё маленькой отвёрточкой на плате:-(
- головку Вольтметра подключать ДО или ПОСЛЕ головки Амперметра с шунтом (аналоговые хочу)?
- куда можно поставить дополнительно электролиты, чтоб пульсацию сгладить (уж больно поскупились на мкФ косоглазые в своём девайсе)?
Пока, вроде, всё!
Спасибо.
это твоё же ТЗ, VladimirP58?
есть богатые люди. они могут позволить себе дешёвые вещи :dont_know:
это минимальная цена за чёпперы такой мощности. дешевле не найдёшь. кроилово неисбежно приведет тебя к попадалову пмсм
зачем латр на входе, если выходное регулируется чёппером :dont_know:
... про чёппер зачем спрашивал :dont_know:
ты, наверное, хотел, чтоб энкодером? ...и за 640р - кг колбаски сомнительного кач-ва в магазине :facepalm:
там, скорее всего, емкость нормальная под заявленную мощность. установка дополнительных бессмысленна...
очень далеко. суть в том, что за работосспособный 30в 100а блок придется всё одно выложить, минимум $350. и не важно, будет ли он готовый или собранный по кускам...
да ещё... про диммер на входе своего бублика от бодика забудь от слова совсем. а то не будет у тебя ни бублика, ни диммера...
банзай!
Ну что ж - жёстко, но по делу. Спасибо. Буду дальше учиться и думать.
А в процессе поиска я понял, что нет смысла начинать неизвестное с максимума - хотел колёсные диски от мотоцикла и глушитель отхромировать.
Расчёты на процесс сделал - начал подбирать детали, но понял, что по деньгам не тяну пока.
Остановлюсь на минимальном варианте для небольших площадей деталей - рукоятки, крышка бензобака, накладки, приборка и тп по мелочи.
Если пойдёт - тогда и заморочусь на всю катушку!
Сообщение musor »
ниче ВАМ делать ненад покупаете инвертор сварочник на 200а в кетае просите продать + к нему запасной транс
включаете 2 трана вместо1 1 впослед 2 впаралель подбираете резик в оос и+добавляете пару вертушек чтоб ПВ=100 было нормой имеете 30в 200а
дешеваи сердито САМИ ВЫ 6кВа инвертор не сделаете УМА НЕ ХВАТИТ и вы НЕ СЕЧЕТЕ ФИШКУ
простите за жесокую правду
Так-так-так!!!!! Я Ваш радиотехнический сленг с трудом перевариваю, а мысль вроде очень не плохая!!!!!
Итак поправьте мой перевод на человечий язык, если чё.
Мне нужен ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ - это раз!
Мне нужен ТРАНСФОРМАТОР - это два! Очень прошу назвать его параметры: первичка, вторичка, мощща? Я его здесь найду!
Мне нужно подобрать какое-то СОПРОТИВЛЕНИЕ и куда-то его впаять.
Мне нужно 2 ВЕРТУШКИ (не понял - что это есть) для того, чтобы ПВ=100 (не понимаю - что есть ПВ и куда его надо впаять).
"MUSOR", я буду благодарен, если Вы разжуёте мне зашифрованный текст и набросаете схемку соединения всей этой трехомудии.
На пайку у меня мозга, думаю, должно хватить, а настроить попрошу кого-нить из мастерской.
Сообщение musor »
чтоп понять надо много че знать ПВ это....ну ка вам обяснить НА ВАШЕМ УРОВНЕ
кидаете вы уголек в топку котла... кажем 40мин
заебались и сделали перекур на 20мининут... вот вам ПВ 66%
номинал резисторов надо вычислять имея схему конкретной сварки
транс ТОЖЕ или перемотать родной (без опыта не советую) или намотать(купить) 2 точно такойже и включить оба ка я писал 1впосле 2 впаралель синфазно
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
да вертушки это кулеры надеюсь дошло?? нужны чоб при непрерывном режиме не перегрелся штатн там не боле ПВ50% заложен
Ну всё, дело пошло. С ПВ разобралися: ПВ=100 - это непрерывная работа устройства.
Транс, скорей всего, даже перематывать не предётся, там Uхх=34В (на электроде) - так оставлю.
Вертушки врезать в футляр сварочного аппарата - не проблема.
Вот на счёт второго транса - засада. Надо б/ушный будет прикупить.
PS: Не понял тока про последовательно-парралельное соединение первичной и вторичной обмоток этих самых трансов.
Если б нарисовали - понял бы!
С местом установки переменного резистора для регулировки тока - тоже бы схемку, а?
Я смышлёный ;-)
Спасибо.
Сообщение musor »
у современых сварок с топологие косой мосит XX обычно в пределах 55-70в при сети 230 и может чуть падать на просаженой сети но не мене 48 это точно..
дело в том что ХХ там определяется фактически Кт транса а под нагрузкой Кзап Шима
можно конечно не перематывать и продогнать выход Шим я так делал ЗПУ на 28в для джипов и грузовмков(но Кзап низкий и падает КПД и надо усиливать нижне плечо выпрямитедя(удвоив число паралелных диодоф иначе перегреется и сгорит ) -пролазит а вот 14в получить уже без дороботки не выйдет никак....
почитай про косые прямоходы теорию поймешь...
если переделывать под галванику яб трансик перемотал(или 2 добавил) а если надо периодически ползовать как сварку можно обойтись подгонкой шима установив тумблер и добавкой пары диодов в нижне плечо чтоб на низком выходе иметь полный ток иначе толка половина
Мудрёна!!!!! Видно академик со студентом так и будут на разных языках говорить.
Всего доброго, с Праздником!!!!!
До свидания.
Сообщение Starichok51 »
VladimirP58 писал(а):Я Ваш радиотехнический сленг с трудом перевариваю
это не радиотехнический сленг. это собственный сленг musor-а.
и даже не сленг, это musor генерирует мусор из хаотически набранных символов, так как тыкает в кнопки как попало, а на экран не смотрит, что получилось...
Ничего страшного - сам как-нибудь буду доходить до всего.
А по клавишам не попадает, так ведь в праздник можно - грамм по 150 НАКАТИТЬ, можно и по 200.
Никто не запрещает.
