доработка-переделка монитора
Сообщение geshka55 »
На монитор asus mb17se ставлю универсальный скалер, плату старую убираю. Для его питания, пишут, нужен блок питания 12в /4а.
Собственный бп: Потребляемая мощность при работе: 50 Вт, в режиме ожидания: 2 Вт. Хватит ли мне его или все-таки искать другой?
Сообщение sergeisams »
geshka55 писал(а): нужен блок питания 12в /4а.
А посчитать мощность - религия не позволяет или знаний не хватает ? :)))
12V X 4A = 48W
Дальше требуется объяснение ? :roll:
Сообщение musor »
прежде всего надо решить будеш ты убираить родной инвертор или нет
если убирать оставляя БП толко то надо считать поточнее все
но обычно БП+инвертор на 1плате а скалер на 2 поменше....
обычно меняется скалер не трогая инвертор цепи управы инвертора цепляют к скалеру
сам инвертор(+свет) и жрет 80% мощи БП а осалное мелочь -скалер+матрас логика...
я если не стоит цель переделки с ламп на диот не трогаю плату БП+родной инвертор..если они исправны..
когда делаешь мон с убитыйми лампами или инвертором тут расклад иной
сам скалер потреблять полсотни ват не может НИКАХ -там отсилы вата 3-5
Сообщение Андрей Бедов »
Непонятно вообще, откуда там 48...50 Вт?!
У меня 17" LCD-монитор потребляет (согласно замерам) 14 Ватт на половинной яркости, 22 Вт на полной.
Ну плюсани к ним ещё 3 Ватта на встроенную акустику.
Итог - 17" максимум 25 Вт.
Вердикт: оставляй какой есть, всё заработает нормально.
Спасибо за информацию. Практически ждал именно последнего ответа, т.к. для пожилого человека совсем не важны его вероисповедание и грамотность, важны именно цифры. Еще раз спасибо и всех настоящих мужиков с днем защитника отечества.
Сообщение musor »
вот вам https://www.manualslib.com/download/794 ... b17se.html
думаю поможет
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3315175#p3315175"]Непонятно вообще, откуда там 48...50 Вт?![/uquote]
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Power Power on mode <55W тоесть он реално жрет до 55вт при полноя яркости экрана
жрет кстати ЭТО подсветка в чем легко убедится в ДШ матраса
а скалер
Standy by mode <2W (матрица прииэтом отключенва и погашена)
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
так что спокойно меняем плату скалера на другу и не трогаем родной инвертор и лдампы
спасибо большое. предлагаю тему закрыть. вопрос решен
musor писал(а):жрет кстати ЭТО подсветка
Я это знаю.
У меня подсветка CCFL-лампами. Потребляемую реально измеренную поверенным ваттметром мощность я написал выше.
Напомню - речь ТС ведёт про 17-дюймовый, а не про 32-дюймовый монитор.
Сообщение musor »
вся фишка в том что это указано для 100% мощности ламп.. реално редко кто дома ставит выше от 60% подсвета яркости матраса в монике...
