Нужна помощь с генератором частоты.
Aleksey1974
Сообщение Aleksey1974 »
Есть схема, которая работает в протеусе:
Есть печатная плата, которая уже готова:
Транзисторы BD911 и BD912 заменены на совдеповские КТ818/819
Проблемы три:
1. горят резисторы R29 R31
2. Частота вообще не соответствует той, что на схеме.
3. Переключатель SW7 должен переключать режимы работы с синфазного на противофазный. Но по осциллографу оба канала в обоих режимах одинаковые. При переключении меняется только частота на обоих каналах.
Детали все новые и проверенные (микросхему не проверял) отклонения от значений не более 1-3%
У кого много времени и желания помочь разобраться, прошу помощи.
otest
Re: Нужна помощь с генератором частоты.
Сообщение otest »
1. Чем нагружаеш ?
2. В какой точке и чем измеряеш ?
3. Марка осцилографа ?
Aleksey1974
1. Измеряю на выходах R29, R31
2. Без нагрузки. Просто замеряю.
3. С1-55. Частоту помимо осциллографа, еще замеряю мультиметром.
otest
Сообщение otest »
Без нагрузки ни чего гореть не должно. Ищи "сопли" на плате.
Aleksey1974
Соплей на плате нет. Да и оба резистора горят. Горят не сразу. В течение нескольких минут нагреваются и начинают дымить потихоньку. В общем, не сразу сгорают, а постепенно
otest
Сообщение otest »
mickbell
Сообщение mickbell »
А с нагрузкой, возможно, будут гореть из-за постоянной составляющей тока через них.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Aleksey1974
Не должно, но горит. По этому и пытаюсь понять причину.
Резисторы — это не самое страшное, что не работает. Почему не работает переключение между синфазным на противофазным?
И от чего частота может не соответствовать? То есть, на макете все логично: поставил конденсатор больше, получил частоту меньше. Переключил переключатель, получил частоту в два раза больше и два канала. А на практике вообще всё через жопу. Никакой логики в конденсаторах нет, режимы не работают.
otest
Сообщение otest »
Читать умееш ? Проверяй печатку и сопли.
Aleksey1974
Не будем опускаться до личностей — не школьники вроде.
Я же написал — соплей на плате нет. А тот факт, что я вообще написал, говорит о том, что я проверял всё несколько раз и не смог найти причину. По этому и попросил помощи. Если конкретно вы не можете или не хотите помочь и ваша цель всего лишь добить количество сообщений до 5000, то сделайте это в другой ветке.
otest
Сообщение otest »
Бросай флудить. Ясно написано без нагрузки ни чего не сгорит , один конец резисторов в воздухе.
Выложи свои фотки а не картинки. У тебя печатка так заморочена, что не понятно как ты определил её соответствие схеме.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Без нагрузки через эти резисторы с висящим в воздухе одним концом ток не идет, поэтому сгореть они никак не могут.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
может стоит еще раз проверить плату?
а лучше-нарисовать другую.
"обкатываете",я так понимаю на данный момент на макетке? или уже распаялись на плату?
Aleksey1974
Уже на плате. Позже сфотаю.
Вот фотки. Синим отметил выходы резисторов:
Теперь про вторую проблему:
Джампер висит на SW8, частота должна быть 9 кГЦ, а она 114 кГЦ. Отчего может быть такой огромный разбег?
И про третью проблему:
Переключатель режима работы в первом положении:
А теперь переключатель во втором положении:
Частота должна увеличиться, а второй канал сместиться относительно первого, однако первый канал не меняется вообще, а второй делает вот так.
Да и вот еще: регулировка переменными резисторами работает прекрасно, как и должна.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Aleksey1974 писал(а):Джампер висит на SW8, частота должна быть 9 кГЦ, а она 114 кГЦ.
проверь емкость связанного с ним конденсатора
Aleksey1974
Емкости всех конденсаторов соответствуют нужным. Отклонения не более 1-3% (я их замерял при покупке. Дома замерял двумя тестерами)
Еще вот что:
куда бы не переключал SW8-SW12 везде завышена частота в десяток раз. А на джамперах SW12 и Sw11 (где должны быть 12 и 32 ГЦ) показывает 83 и 73 кГЦ
sstvov
Сообщение sstvov »
Флюс наверно поганый.
Aleksey1974
sstvov писал(а):Флюс наверно поганый.
Делаю проще: есть кондер 4,7 nf. Замеряю сам кондер. Затем замеряю его же по дорожкам в километре от него. Разницы нет. Так же показывает 4,7 nf.
Еще раз повторюсь, соплей и непропаев на плате нет. Всё протыкано тестером.
sstvov
Сообщение sstvov »
Чудес не бывает. Если сопротивления горят значит ток через них куда то уходит. Кроме пятен от флюса я ничего не вижу.
Aleksey1974
Вопрос по сопротивлениям пока снят. Пока сегодня делал замеры, резисторы не горели. Плату делал несколько месяцев назад, не помню из-за чего горели резисторы.
Пропаял еще на раз всё. Проверил под микроскопом. Ничего не поменялось. Как работал генератор неправильно, так и работает. Допустим, то что он выдает неправильную частоту, я переживу, просто подберу кондеры методом тыка (благо их не нужно выпаивать, просто вытаскиваются). А вот почему второй режим не работает?
Вернуться в «Практика»
