Ультразвуковая ванна. Вопросы по схемотехнике
Сообщение vvzvlad »
Достал я излучатели из титанида бария. два больших и три маленьких "таблетки". у больших диаметр 30 мм, толщина 12. у маленьких - 10 на 4 мм соотвественно
на торцах напыленные электроды из серебра.
напряжение - большие работали при напряжении ок 500 в.
мощность - ванна с 4 большими, по два в параллели, потребляла около 1.5кВт, следовательно мощность одного - никак не меньше 100 Вт?
резонасную частоту не знаю. по прикидкам хоть одна, да должна быть в районе 20-40кГц
так вот, в чем проблема..
хочется на мелких(потом может и на больших) сделать ультразвуковую ванну.
1) найти резонасную частоту. задавать тойже attiny2313, ножкой дрыгать мосфет,а он пусть уж дергает таблетку. если большая работала от 200-500в, то мелкая вольт от 30 дергатся то будет?
есть p3056ls, phd108nq03lt, phd78nq03lt, sdb55n03l, stud3055l2 - чего из них больше подойдет? с мосфетами не работал
2)собрать генератор на нужной частоте. даже примерно не преставляю... толи по такой же схеме, и на трансформатор высокочастотный, либо найти еще более зверский мосфет, и чтоб он эти 200 вольт сам дергал.
принимаются любые идеи,схемы и тд
два больших и три мелких
(23.18 КБ) 971 скачивание
Сообщение cqr2k »
по-мне, так проще на выходе трансформатор повышающий поставить, а питать его мультивибратором.. правда, на сто ватт мультивибратор слабо себе представляю.. )
Сообщение serg_svd »
Обычно на ваннах на излучатель подается высокое напряжение. так что 30В явно маловато. Где-то на просторах инета встречал схему БП совмещенную с генератором для китайской УЗ ванны. Попробую поискать. Тут самое главное сам генератор и излучатель. Как вариант - посмотреть на страницах журнала Радио схемотехнику УЗ стиралки Ретона. там была статья по ее модернизации
Сообщение aen »
Если вообще ничего неизвестно, то имеет смысл принципы посмотреть. Здесь хотя и лампы рассматриваются, но принцип от этого не меняется. Генератор на любом активном элементе можно делать.
http://www.axion.xost.ru/Pdf/Pr_shem.pdf
Здесь конструкцию излучателей можно посмотреть.
http://rf.atnn.ru/s4/uz-ust.html
Сообщение uwrtey »
а где взять такие излучатели (или подобные---или воще какиенибудь мощные--машинку стиральную сделаю :) )
Вернуться в «Умные мысли»
