Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
UTF
Сообщение UTF »
А что же это было? Вроде же правильную кнопку нажал - "Sweep"
Сообщение lvleon »
Где-то что-то не так.
Возможно, что у ISDS205В эта функция действительно пока что не работает...
UTF
Сообщение UTF »
Увы, уважаемый lvleon, вынужден вас разочаровать - эта хрень в 205B таки работает! :music:
Сейчас выложу скрин
Сообщение lvleon »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3315812#p3315812"]Увы, уважаемый lvleon, вынужден вас разочаровать - эта хрень в 205B таки работает! :music:
Сейчас выложу скрин[/uquote]
А разве это разочарование?????
Это же РАДОСТЬ!!!
Особенно для тех, кто занимается низкими частотами...
UTF
Сообщение UTF »
Да шутка такая :) В-общем, получилось, но софт несколько дурацкий, непонятно как задать нужный маштаб по иксам.
Выкладываю как есть. В качестве исследуемого "черного ящика" на скорую руку собрал ФНЧ из RC-цепочки 22 кОм x 1500 пкФ,
который по расчетам дает частоту среза ~4800 Гц.
Смотрите на желтый график - на этой частоте усиление показывает спад ~3 дБ, а дальше идет спад примерно 6 дБ на октаву - что и требовалось доказать! :beer:
(51.21 КБ) 682 скачивания
Сообщение lvleon »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3315826#p3315826"]Да шутка такая :) В-общем, получилось, но софт несколько дурацкий, не дает выбрать нужный маштаб по иксам.
Выкладываю как есть -[/uquote]
Все там нормально! И софт совсем не дурацкий, просто его надо освоить. :)
Масштаб по Х выставляется как угодно. Для этого надо вначале курсор сместить в левую часть экранной сетки, и щелкнуть пару раз правой клавишей мыши, чтобы масштаб установился на исходную позицию (был предельно сжатым). Затем снова смещаете курсор в левую часть экранной сетки, нажимаете левую клавишу мыши, и удерживая ее, растягиваете масштаб сетки по Х ВПРАВО так, как Вам надо.
Если не получилось за один раз - отпускаете левую клавишу, передвигаете курсор влево, и снова растягиваете шкалу по Х.
Если перестарались - ничего страшного!
Щелкаете правой клавишей, масштаб по Х сбрасывается на шаг назад, т.е. немного сжимается.
Снова перемещаете курсор в левую часть экрана, нажимаете левую клавишу мыши, и тянете курсор вправо вместе с полотном масштабной сетки.
Когда захватываешь мышкой масштабную сетку, и тянешь ее вправо, то левая часть масштабной сетки оказывается "привязанной" к левому краю окна, от него начинается отсчет значений по Х, а сама сетка растягивается вправо до тех пор, пока курсор не упрется в ее правый конец.
Когда захватываешь мышкой масштабную сетку, и тянешь ее не вправо, а влево, тогда она "отвязывается" от левого края окна, и не растягиваясь, СМЕЩАЕТСЯ ВСЯ ВЛЕВО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ МАСШТАБА ПО Х.
Щелчок правой клавишей мышки подекадно сжимает масштаб по Х, щелчок левой клавишей мышки растягивает его - тоже подекадно.
Захватывая масштабную сетку мышкой, и перемещая ее влево или вправо, делаем плавную настройку масштаба по оси Х, вырезаем из общей картины нужные участки частот, и т.д.
Так можно установить любой произвольный масштаб по Х.
В нижней части экрана справа и слева от рамки масштабной сетки расположены окошки, в которых спрятаны числа делителей по Y. Выбираете те, которые Вам нужны, чтобы картинка была представительнее.
Как было показано выше, если курсор находится в поле экранной сетки, то нажатие левой клавиши мышки приводит к ее захвату. При этом перемещение курсора по вертикали (вверх или вниз) приводит к смещению экранной сетки в том же направлении со смещением нуля и всей картинки в целом по вертикали. А поскольку нуль по вертикали смещается плавно, то вертикальная оцифровка захваченной картинки становится не целочисленной, а дробной.
Данное ПО позволяет избавиться от дробной оцифровки обоих масштабных сеток по вертикали. Для этого существуют экранные операторы Reset и Adjust.
Reset привязывает картинку и оцифровку шкал по вертикали к центральной горизонтальной линии, а Adjust - к той горизонтальной линии, вблизи которой располагается "ползающий" нуль захваченной Вами вертикальной шкалы. Привязка нулей по вертикали к любым нужным нам горизонтальным линиям экранной сетки, - это очень удобный прием, особенно при формировании монополярных картинок, когда нуль по вертикали желательно сместить вверх или вниз. Поле такой привязки нулей оцифровка шкал по вертикали осуществляется только целыми числами.
С уважением
Леонид Волков
Последний раз редактировалось lvleon Сб фев 24, 2018 11:23:17, всего редактировалось 17 раз.
UTF
Сообщение UTF »
Спасибо, попробую. И все-таки склоняюсь к мысли купить 220B, а этот загнать ;)
Сообщение lvleon »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3315826#p3315826"]Да шутка такая :) В-общем, получилось, но софт несколько дурацкий, непонятно как задать нужный маштаб по иксам.
Изображение[/uquote]
Картинку желательно подправить. Нуль Db по амплитуде и нуль градусов по фазе желательно сместить вверх, цену делений по вертикали уменьшить, чтобы картинка растянулась по вертикали. Как выставить масштаб по горизонтали, - (причем на ходу), - я Вам уже написал в пред сообщении.
После установки параметров SWEEP-генератора меню "Property Set" уже не нужно, оно занимает приличную часть экрана. Оно легко убирается. См. картинку:
(200.84 КБ) 351 скачивание
UTF
Сообщение UTF »
Нет, софт все таки дурдом. Сколько ни бился, не удается сделать нужный масшатаб по X - разве это нормальный софт, что приходится столько возиться??
Я пытаюсь его сжать, чтобы увидеть правый край - а он вместо этого только растягивается :evil:
Если бы он был нормальным, то сразу после выбора значений "Start/Stop Frequence" он должен сразу получиться в таких границах, а не возиться с ним еще полдня.
Панель "Property Set" оставил специально для вас, чтобы вы видели начальный условия, при которых стартовал Sweep.
Вот еще АЧХ того же RC-фильтра. Смущает, что спад в районе 16 кГц - 50 кГц не мотонный, как должно быть, а с колебаниями -
[url=http://img.radiokot.ru/files/109763/medium/1iljkxei5q.png][img]http://img.radiokot.ru/files/109763/thumbnail
- блин, а в этот раз косячит уже "наш клевый хостинг - img.radiokot.ru" - обрезает правый край ссылки на изображение после тега "thumbnail" - и куда только смотрит администрация? :evil:
Сообщение lvleon »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3315994#p3315994"]Нет, софт все таки дурдом. Сколько ни бился, не удается сделать нужный масшатаб по X - разве это нормальный софт, что приходится столько возиться??
Если бы он был нормальным, то сразу после выбора Start/Stop Frequence он должен сразу таким и получиться в таких границах, а не возиться с ним еще полдня.
Панель "Property Set" оставил специально для вас, чтобы вы видели начальный условия, при которых стартовал Sweep.[/uquote]
Да все там нормально! Просто ПО запоминает предыдущие установки. :)
Для быстрого сброса настроек по горизонтали существует узкий экранчик, расположенный выше большой экранной сетки. На нем тоже есть операторы Reset и Adjust. Тамошний Reset осуществляет полный сброс настроек по оси Х, а Adjust не изменяет ее настроек, а привязывает СМЕЩЕННОЕ Вами начало горизонтальной шкалы к ближайшему НЕВИДИМОМУ значению ее оцифровки, находящемуся за левой границей экранной сетки.
Щелчки правой и левой клавишами мыши изменяют МАСШТАБ ПО X ПОДЕКАДНО ПРИ КАЖДОМ ИХ НАЖАТИИ. Левая клавиша мыши растягивает шкалу по Х на одну декаду, а правая сжимает ее тоже на одну декаду БЕЗ СМЕЩЕНИЯ КАРТИНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ.
Reset на верхнем экранчике сбрасывает настройки по Х, при этом на нижнем экране открывается весь диапазон частот данного осциллографа.
Если Вам нужны только низкие частоты, ставите курсор в поле первой декады слева, нажимаете левую клавишу мышки, и растягиваете горизонтальную шкалу перемещением захваченного курсора вправо сколько раз, сколько Вам надо - да хоть и до 1 Гц!
Извините - последняя фраза получилась на эмоциях. Поскольку в SWEEP-режиме разрешение по частоте 1 Гц, то минимальное реально выставляемое верхнее значение шкалы по Х не 1 Гц, а 3 Гц. Но и это тоже не совсем хорошо, поскольку в таком случае на экране будут видны всего лишь 3 результата измерений при трех значениях частоты. Поэтому минимальный верхний предел частот д.б. хотя бы 100 Гц.
Недостатком плавной настройки масштаба по Х путем захвата экранной сетки мышкой является неизбежное смещение полученного изображения не только по горизонтали, но и по вертикали, что приводит к отвязке графических изображений от горизонтальных линий экранной сетки, поэтому ее оцифровка становится дробной.
Для возобновления привязки графиков к горизонтальным линиям экранной сетки пользуйтесь экранными операторами Reset и Adjust, которые расположены под вертикальными оцифровками шкал Y1 и Y2.
Все вышеперечисленные действия и операции никак не отражаются на результатах измерений, т.е. на содержании текущего или запомненного цифрового массива данных.
О программе SWEEPER-2
Ей еще и полгода жизни нет!!! А вы хотите все и сразу!
Лично я SWEEPER-1 или просто SWEEPER ни разу не видел. А ведь Инструстар выпускает свои осциллографы уже много лет. И только сейчас они разродились на эту гуманитарную помощь - безоплатное шестимесячное дитя... - дай Бог ему дальнейшего здравия и совершенствования!
Для работы на низких частотах Вам наверное имеет смысл обратить внимание на осцилл ISDS2062B. У него развертка осциллографа по вертикали, и разрешение по амплитуде генерируемых импульсов встроенного генератора не 8, а 12 бит. И защита входов у него дубовее, она более устойчива, чем у ISDS220B, и шумы меньше... Но он и стоит как ISDS220B, у некоторых продавцов даже дороже!!!
Добавлено after 2 hours 39 minutes 37 seconds:
Кстати - для снятия АЧХ на низких частотах (до 20 кГц) вообще ничего покупать не надо! Скачайте готовый программный комплекс MultiInstrument 3.X..., (он наилучший, можете месяц работать бесплатно, полный пакет стоит $200, в сети есть версия 3.2 с таблеткой, я им пользуюсь уже много лет), или любое иное аналогичное ПО - их навалом, см. например http://www.radiomaster.net/load/014/kat/2/index.html , https://www.ferra.ru/ru/system/s17758/ и т.д. В них используются АЦП и ЦАП звуковой платы компьютера...
Их общий недостаток - вход осциллографа только АС.
Последний раз редактировалось lvleon Сб фев 24, 2018 17:04:22, всего редактировалось 1 раз.
UTF
Сообщение UTF »
Экспериментирую с АЧХ реального УНЧ, пока получается совсем не похоже.
Насчет этих прыжков по осям - приходится раз 100 щелкнуть мышей, пока доедешь до правого края, офигеть можно.
Лучше, если бы одним кликом выбранные Start/Stop Freq сразу вписались бы в окно - вот что нужно первую очередь!
Такое здесь есть?
В Свиппере есть свойства Bias и Amplitude, но они серые, не регулируются - почему?
Сообщение RTF87 »
Доброго времени суток!
Прошу помощи. Не могу определиться с выбором осциллографа из линейки, обсуждаемой здесь: 205B, 210B или 220B ? Основная задача - проверка/настройка АЧХ УПЧ бытовых приемников - 10.7мГц, 465 кгц, УНЧ и тому подобное. Из обсуждения я понял, что 210 и 220 позволят мне это сделать без особых танцев с бубном с софтом сабжа? А вот 205B под вопросом. Разница в цене устройств ощутима 30-50$. И еще, насколько будет принципиальна полоса пропускания 20, 40 или 60 Мгц в моем случае?
Сообщение lvleon »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3316129#p3316129"]Экспериментирую с АЧХ реального УНЧ, пока получается совсем не похоже.
Такое здесь есть?
В Свиппере есть свойства Bias и Amplitude, но они серые, не регулируются - почему?[/uquote]
1) Для полного освоения этого ПО лучше всего сначала поработать с Анализатором спектра, когда осциллограф включен в Профессиональном режиме. Там есть разные примочки и тонкости, которые помогут Вам разобраться с не совсем доработанными новыми функциями этого девайса.
Например, настройка окон, их смещение и масштабирование в аналогичном программном блоке - спектроанализаторе - практически функционирует уже несколько лет, в нем все это уже более-менее устаканилось.
В спектроанализаторе для грубой установки границ основного окна по горизонтали используется узкое верхнее обзорное окно осциллографа, в нем всегда видно, какая часть из всей полосы пропускания осциллографа отображается в основном окне. Подводя курсор к левой или правой границе подсвеченной области узкого верхнего обзорного окна, и захватив одну из ее границ мышкой, мы легко и просто расширяем, сужаем, и смещаем границы частотного диапазона основного окна по горизонтали. И только после этой пристрелки через верхнее узкое обзорное окно осциллографа мы переходим к оцифровке границ его основного окна способами и приемами, о которых я писал в предыдущих сообщениях.
Работает ли это в SWEEPERе - отмечаются ли вырезанная часть полосы пропускания в верхнем окне, можно ли перемещать эти границы мышкой так же, как в Анализаторе спектра - пока не знаю. В моем осциллографе ISDS220A нет DDS-генератора, поэтому SWEEPERовская часть инструстаровского ПО у меня не работает.
2) В виртуальных инструстаровских осциллографах с индексом "В" разработчиками изначально планировалось, что управление амплитудой сигнала на выходе генератора и его электрическим смещением должно было осуществляться курсором мыши, перемещаемым оператором по соответствующим окнам и областям специального экранного меню. Но у них что-то программно-технически не срослось, дистанционное управление амплитудой и смещением встроенного DDS-генератора не получилось. Возможно, для реализации этой задачи в цифровом виде просто не хватило места на плате. Надо было что-то решать, и они сделали ручное управление этими параметрами, выведя на одну из стенок осциллографической приставки две ручки управления от переменных резисторов. В меню "Property set" эти позиции остались как бледная память об изначальных мечтах разработчиков этих приборов.
Добавлено after 2 hours 16 minutes 17 seconds:
[uquote="RTF87",url="/forum/viewtopic.php?p=3316181#p3316181"]Доброго времени суток!
Прошу помощи. Не могу определиться с выбором осциллографа из линейки, обсуждаемой здесь: 205B, 210B или 220B ? Основная задача - проверка/настройка АЧХ УПЧ бытовых приемников - 10.7мГц, 465 кгц, УНЧ и тому подобное. Из обсуждения я понял, что 210 и 220 позволят мне это сделать без особых танцев с бубном с софтом сабжа? А вот 205B под вопросом. Разница в цене устройств ощутима 30-50$. И еще, насколько будет принципиальна полоса пропускания 20, 40 или 60 Мгц в моем случае?[/uquote]
В Вашем случае более важны возможности не осциллографа, а генератора!
Во всех рассматриваемых здесь приборах с индексом "B" встроен сравнительно дохленький 8-битный DDS-генератор c выходным сопротивлением 200 Ом и верхним пределом частот по синусу до 20 МГц, по меандру и ост. формам сигналов до 2 МГц. Причем производитель для ISDS205В не гарантирует работу его DDS-генератора в свип-режиме.
И потом - для всей линейки осциллографов этого производителя, имеющих один и тот же встроенный генератор, у которого верхний предел частот по синусу 20 МГц, по ост. формам 2 МГц, в свип-режиме почему-то записано значение верхнего предела частот 5 МГц. А это значит, что 10,6 МГц здесь не проходит. Почему производитель сделал такое обрезание частоты для свип-режима - не понимаю.
См. http://english.instrustar.com/product_d ... p?nid=1558
В данном случае - (т.е. для свип-режимных измерений) - Вам лучше обратить внимание не на осциллограф, а на генератор.
Настоящие характериографы с настоящим свип-генератором очень дороги. Поэтому малобюджетнику лучше купить более-менее приличный бюджетный сигнал-генератор, а также любой низкочастотный осциллограф, позволяющий работать с внешним запуском развертки по Х, либо выдающий пилу либо логарифмический сигнал для свипирования вышеупомянутого свип-генератора.
На сегодняшний день более менее приличная линейка DDS-генераторов со свип-режимом, запоминанием множества режимов измерений, с возможностью формирования сигналов любой произвольной формы, со стандартным набором модуляций основного сигнал - это DDS-генераторы серии FJ6600.
официальный дилер на таобао https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =13#detail
Страница производителя http://en.feeltech.net/
Загрузка документации и ПО, коммуникационного протокола и пр. http://en.feeltech.net/index.php?case=a ... st&catid=6
Имеются также более дешевые аналогичные генераторы др. производителей с другим ПО и др. коммуникационным протоколом - это DDS-генераторы серии JDS6600. По внешнему виду они очень похожи на генераторы серии FJ6600, но по внутренней архитектуре и языку общения с компьютером они отличаются. Крме того, у генераторов серии JDS6600 нет возможности задавать типовые формы модуляции сигнала, внешняя модуляция м.б. только по частоте (вход VCO), и т.д.
У всех вышеупомянутых генераторов свипирование частоты осуществляется на низких частотах, - (длительность 1-го цикла 0,01-999 с), - так что их можно комплектовать любыми низкочастотными осциллографами, позволяющими осуществить такую связь физически или программно.
С уважением
Леонид Волков
Последний раз редактировалось lvleon Сб фев 24, 2018 21:05:41, всего редактировалось 1 раз.
UTF
Сообщение UTF »
lvleon, откуда вы знаете такие подробности? Вы являетесь их представителем? :))
Возился со свиппером, реализация какая-то несуразная, и решил пока откатиться на прежнюю версию, которая шла с осциллографом - 3.8.91.0.
И вот в ней - ура! - все проще и удобнее.
Во-первых, окно свойств намного проще, без наворотов.
Во-вторых, шагание по частоте гораздо удобнее - прыжки идут не через фисированное значение, а по вертикальным осям.
Т.е. , если задать шаг, например, 10 Гц, то сначала шагание идет через 10 Гц, потом через 100, потом через 1000 и т.д.
Поэтому отсвипировать полосу от, например, 10 Гц до 100 кГц можно очень быстро.
А в обновленной версии 3.10.6.1 шагание сделано совершенно неразумно - если задать шаг 10 Гц, то оно через 10 Гц так и будет шагать до самого конца, и свипирование той же полосы может занять чуть ли не полчаса или больше.
Зачем так сделали? Или может и в этой версии сделать такое же шагание, как и в 3.8.91.0?
И можно ли этот DDS-генератор запускать отдельно, на выбранной частоте, а осциллогаф отдельно? Т.е. без свипирования.
Сообщение lvleon »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3316326#p3316326"]lvleon, откуда вы знаете такие подробности? Вы являетесь их представителем? :))
И можно ли этот DDS-генератор запускать отдельно, на выбранной частоте, а осциллогаф отдельно? Т.е. без свипирования.[/uquote]
1) Какой нахрен представитель? Такой же любитель делать из дерьма пулю, как и Вы. Просто я вынужденно работаю с этим чудом - (ISDS220A) - уже несколько лет.
2) Законов изменения частоты в любой версии 2 вида: а) Линейный, б) Логарифмический.
Задайте в новой версии логарифмический закон изменения частоты, и масштаб по Х также будет прыгать через 10, 100, 100 и т.д.
3) DDS-генератор можно запускать отдельно вместе с осциллографом/спектроанализатором. Это предпоследний квадратик справа на длинной верхней строке меню Профессионального осциллографа/спектроанализатора. Подключите выход генератора к одному из каналов осциллографа BNC-кабелем, Щелкните мышкой по квадратику "DDS", и будет Вам счастье!
Причем в этом режиме Вы можете задавать как фиксированное значение частоты, так о осуществлять сканировние частот. Но если Вы подадите сигнал на вход Вашего усилителя, а после него на вход Вашего осциллографа, то Вам надо будет согласовать времена разверток осциллографа и генератора, запускать развертку по Х задним фронтом своего же импульса, (ждущий режим), и т.д.
Для получения АЧХ четырехролюсника (усилителя) сигнал надо снимать через детекторную головку. В противном случае на экране осциллографа будет переменка с плавно изменяющимся периодом колебаний, и с изменяющейся амплитудой согласно АФХ Вашего усилителя в сканируемой полосе частот.
С уважением
Леонид Волков
(120.99 КБ) 718 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вс фев 25, 2018 04:31:25, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение RTF87 »
Спасибо за исчерпывающий ответ. Ограничение 5 мГц в режиме свипированию в моем случае решающее. Я и сам это видел в характеристиках, но как то не придал значение. Вот такой генератор Fy6600 feeltech DDS 15 м более чем устроит мои потребности? Можно наверное и подешевле вариант Mhs-3225a 25 мГц DDS ? Какой в этом случае можно использовать осциллограф? достаточно будет самого недорогого Isds205a?
Пара таких приборов будет гораздо лучше, чем чуть дешевле ISDS220B . ИМХО
Сообщение lvleon »
[uquote="RTF87",url="/forum/viewtopic.php?p=3316355#p3316355"]Спасибо за исчерпывающий ответ. Ограничение 5 мГц в режиме свипированию в моем случае решающее. Я и сам это видел в характеристиках, но как то не придал значение. Вот такой генератор Fy6600 feeltech DDS 15 м более чем устроит мои потребности? Можно наверное и подешевле вариант Mhs-3225a 25 мГц DDS ? Какой в этом случае можно использовать осциллограф? достаточно будет самого недорогого Isds205a?
Пара таких приборов будет гораздо лучше, чем чуть дешевле ISDS220B . ИМХО[/uquote]
Не знаю Ваших планов, смотрите сами.
Из всех вышеперечисленных генераторов по качеству сигнала (14 бит) и по функциональным возможностям лучше всего подходит FY6600 с любой верхней предельной частотой. На нем Вы можете задавать модуляцию несущего сигнала по одному из стандартных законов модуляции, контролировать сопутствующие интермодуляционные искажения в усилительных каскадах, и т.д., У остальных перечисленных генераторов такой возможности нет.
Ели Вы дружите с простейшими языками программирования (Бейсик, Паскаль и т.д.), то для Вас не составит труда связать любой из возможных сочетаний всех вышеперечисленных генераторов и осциллографов. Скачайте ПО на эти приборы, изучите их команды и коммуникационные протоколы, оцените объем предстоящих работ, материальные и временные затраты на их проведение. и только после этого принимайте решение.
По ПО и коммуникационным протоколам серии MHS5200 и JDS6600 равнозначны, по функциональности последние намного лучше. Но, как уже говорилось, у них нет возможности модуляции сигнала - ни внутренней, ни внешней.
С уважением
Леонид Волков
UTF
Сообщение UTF »
Так в том-то и дело, что в старой версии это задание есть, а в новой нигде не могу найти.
Вернее так - X-Axis Log Coordinate переключает только масштаб сетки, а вот изменение частоты при свипинге фисксированное, как задано в Freq Step , т.е. черепашьим ходом, совсем не так, как в прежней версии.
А в прежней версии изменение частоты наращивается -
Т.е. , если задать шаг, например, 10 Гц, то сначала шагание идет через 10 Гц, в следующей декаде через 100, потом через 1000 и т.д.
У меня этот квадратик запускает какой-то Q-Filter. Другие квадратики вызывают все что угодно, но не DDS.
И как все-таки сделать, что при запуске свипинга на шкале частот устанавливался тот диапазон, который я задал в Start/Stop Freq? (а не фиг знает что).
Например, если я задал 20 Гц и 200000, то чтобы шкала по краям сразу такой и установилась.
Больше всего страдает правый край шкалы - он сразу не показывается, а постепенно продвигается вправо по мере свиппинга.
Так, как сделана эта функция, это просто идиотизм какой-то.
Про детекторную колонки мы вроде же разобрались - не нужна она?
Сообщение lvleon »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3316401#p3316401"]
Про детекторную колонки мы вроде же разобрались - не нужна она?[/uquote]
1) Q-filter - это другая программа. У меня в последнем ПО, скачанном с сайта разработчика, она тоже есть, но запускается она не из панелей управления обычного или профессионального осциллографа, а совсем отдельно, из первичного меню, которое появляется после первого запуска ПО из винды. (См. приведенный снимок).
DDS-генератор запускается из длинного многофункционального меню, расположенного в верхней части панелей управления обычного или проф. осциллографа после нажатия на очень похожим значок. При подведении к нему курсора на экране высвечивается подсказка "DDS". Так что тут все правильно. Запустите новое ПО вер. 3.10.6.1. - генератор должен работать как полагается. У меня генератора совсем нет - а значок есть и панель управления генератором через него вызывается.
2) Наверное, на официальном сайте Инструстара в перечне приборов, работающих в свип-режиме, ISDS205B отсутствует не просто так.
Конечно же, диапазон частот на экране должен соответствовать диапазону частот, заданному в стартовом меню, Однозначно. Поэтому продавайте свой аппарат как можно скорее. (Пока он еще в рабочем состоянии).
3) Если снимать АЧХ в программе "SWEEPER" - детекторная головка не нужна. В ней огибающая синусоиды вычисляется программно. Если пытаться снимать АЧХ в программе "DDS, - (в ней тоже есть режим "Sweep"), - тогда она нужна!
При использовании этой программы на выходе генератора будет формироваться та же самая синусоида переменной частоты, но осциллограф показывать зависимость амплитуды синусоидального сигнала от частоты НЕ БУДЕТ!!! После усилителя (равно как и после генератора) на экран осциллографа будет выводиться генерируемая синусоида переменной частоты. В этом режиме демонстрация текущего значения амплитуды огибающей (Vpp) не предусматривается. Хотя текущее значение Vpp всегда вычисляется. оно выводится в численном виде под экраном осциллографа, - (если Вы поставите птичку в перечне выводимых параметров), - но в виде огибающей кривой на экран оно НЕ ВЫВОДИТСЯ. На нем будет только синусоида.
А вот если Вы на входе осциллографа поставите любой пиковый детектор, и включите на его входе режим DC, то Ваш осциллограф послушно нарисует зависимость текущих пиковых значений уровня синусоидального сигнала, пропущенного через анализируемый четырехполюсник, от частоты.
См. http://radio-angusht.ru/iеmerenie-ampli ... lyusnikov/
С уважением
Леонид Волков
(175.88 КБ) 599 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вс фев 25, 2018 04:29:06, всего редактировалось 7 раз.
UTF
Сообщение UTF »
Чем дальше в лес, те больше дров...
1) Да. Q-filter запускается из сервисного меню предспоследним квадриком, об этом же и толкую.
Но вы говорите, что этим квадратиком должен запускаться DDS - вот он и не запускается. Вообще. В 3.10.6.1.
Не нашел, где он запускается.
2) Наверное. А какого ж.. он тогда запускается? Под названием Sweeper. И кое-как работает.
3) Но вот АЧХ снять с помощью Sweeper не получается, бред какой-то рисует.
А "DDS/Sweep" - такого у меня вообще нет.
Вообще перестал понимать что либо. Получается, китаезцы поленились сделать индивидуальный софт - каждый под свой 205A, 205B, 210.., 220...,
А слепили одну софтину сразу на все модели, а ты, юзер, разбирайся с ними что и где работает методом тыка? Здорово, ничего не скажешь...
Так мало того - они могли в этой софтине хотя бы сделать при запуске определитель модели, чтобы формировать динамическое меню.
Т.е такое, в котором в меню присутствовали только действующие фунции модели, а отстутвующие не показывались вовсе - это же элементарно делается!
Получается, они и это тоже не сделали?
Нет слов...
Ок, как же запустить хотя бы осциллограф и этот гребаный DDS, что бы снять АЧХ по старинке, вручную подкручивая в DDS частоту?
Или и это невозможно в этом "чудо-осциллографе", и придется отыскать в чулане ржавый советский аналоговый осциллограф и звуковой генератор и рисовать АЧХ на бумажке, как 30 лет назад???
Тогда на хрена вообще нужен этот долбаный цифровой осц с кучей недоделок?? Или это просто игрушка для дошкольников?
Вернуться в «Измерения»
