Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Martin76 »
Так с точки зрения надежности правильней, при обрыве диода в одной последовательной цепочке пострадают все диоды в параллельной цепи из за увеличившегося в два раза тока, а так - только парный оборванному диод, а через остальные ток не изменится.
Сообщение MisHel64 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3316364#p3316364"]Так с точки зрения надежности правильней...[/uquote] Какая чепуха... Прочитать сообщение полностью, сил у тебя не хватило. Не зря я резисторы упоминал.
Ни один умственно полноценный человек не будет питать параллельно включенные диоды от источника тока. А именно эту ситуацию ты и описываешь.
Типичное решение, каждая "гирлянда" это несколько последовательно включенных диодов и резистор. "Гирлянды" подключаются параллельно к источнику напряжения. Те же светодиодные ленты именно так и делают. По этому при выгорании одного диода, тухнет только одна "гирлянда", остальные продолжаю нормально работать.
Я не писал, что это самый правильный способ, а лишь написал, что если нет выбора, есть источник тока и некоторое четное число светодиодов, то светодиоды нужно включить к источнику тока не двумя группами параллельно по N штук последовательно, а попарно последовательно.
Самый правильный способ безусловно это подключение по одному последовательно к источнику тока, либо через токоограничивающие резисторы или отдельные стабилизаторы тока к источнику напряжения.
Сообщение diesel170 »
Лучше всего соединить все диоды последовательно и питать от источника тока. А параллельно каждому диоду поставить динистор, который в случае сдыхания диода закоротит его.
Достоинство такого включения - одинаковый ток через все диоды, недостаток - высокое напряжение питания, но при работе от сети это несущественно, даже наоборот - упрощается схема БП.
Enman писал(а):Делать, может, и неправильно, но промышленность делает...
Промышленность делает так, чтобы чаще покупали. Но у радиолюбителя цели всё-же другие...
Сообщение musor »
diesel170 идея каща ка всерда радикално бредовая особено с динистороами...комунадо паять в дополнение к полсотне сотне диодов tit стокаже ддинисторов... да и при ИБП они могут сами сработать просто так от пулсаций и помех... а лам с последователным включением полно так dect гавнобаласты на кондере сделаны...
в нормалных микросхемных ДРОВАХ примекняется схема 2pNs или 4рNs тоесть по 2 или 4 паралелно в каждом сегменте так сжеланы все осветителные(токовые) ленты-резисторов там нет напрояжения таких лент от 48 до 100в на плеть и никаких резисторов и это правилно
есть и низковолтные решения (обычно 12в) где паралелно идут многа диодов а в цепи 3 кристала впослед
что до теори там не все просто да нежелателно без выравнивания ставить диоды впаралель
НО ЭТО БЕЗ ПОДБОРА там все автомат-робот легко калибрует их на групы по равенству падения напряжения и тут резистор уже лишний(потери) а если там матрица на 1 кристале тем боле разброс 1-3миливолты в группе
для ппром маштабов легко реализуется равенство токов не хуже +-3...7%
musor писал(а):комунадо паять в дополнение к полсотне сотне диодов tit стокаже ддинисторов
А кому надо совать в светильник полсотни мелких диодов, если можно поставить несколько мощных? Разве что изощрённому мазахисту.
Сообщение Sanshc »
сори за долгий ответ вот заводская сборка ни каких резисторов нет и ещё у этого светильника непонятный драйвер схемку чуть позже скину ещё не срисовал до конца
(117.57 КБ) 374 скачивания
Сообщение oleg63m »
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Sanshc »
ну вот дорисовал,как это работает ? замерял напряжение на микрухе на всех ножках 63в, SF28 живой. подскажите в чём может быть проблема проверил всё кроме микрухи
(104.62 КБ) 512 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Всем привет. Требуется драйвер BP3216, SOP8,TRIAC Dimming LED драйвер,0.9PF,<10W(220V), где купить не нашел. Кто знает аналог пригодный для прямой замены? Покупабельный естественно.
Сообщение musor »
жирный резистор пэв15 точно доставаем и неубиваеим
musor писал(а):пэв15 точно доставаем и неубиваеим
,а еще в лампочку-свечку нефпихуем. :)))
Керосинка, бля! Остальное - **Йня! :)))
Вот спросишь совета так насоветуют бля! :facepalm: Да я лучше вас знаю и лампочку новую давно купил и вкрутил. Мне спортивный интерес важен! Светодиоды рабочие, а лампочка не светит. Это не правильно! :))
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерДрайвер дёрганья симистором - в светодиодной лампе?!
Драйвер от диммируемой LED лампочки.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 53_140.pdf
Сообщение musor »
У МЕНЯ ПОЛНО НЕГОРЯЩИЙ СКОПИЛОСЬ НО ЧИНИТЬ ИХ НЕ СПЕШУ ЖДУ КОГДА ДО ПОЛСОТНИ ДОЙДЕТ ТОГДА ПОЛОВИНА ПОЙДЕТ КА ДОНОРЫ ДЛЯ 2...ПОКУПАТЬ ДЕТАЛКИ ДЛЯ РЕМОНТА ТАКИХ ЛАМП В РОЗНИЦУ ВЫХОДИТ ДОРОЖЕ ПОКУПКИ НОВЫХ ЛАМП ОПТОМ
Да интерес спортивный. Хотя диммируемые лампы довольно дорогие. Драйвера эти копеечные если найти подходящий.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Хотя диммируются эти лампы херово, да и по схеме это видно. Нахера на ней диммер нарисован не очень ясно.
Сообщение musor »
ОПЯТЬЖЕ ЕСЛИ БРАТЬ НА АЛИ КРУПНЫМ ОПТОМ
ШТУЧНО НЕВЫГОДНА ДОСТАВКА СТАЛА ПЛАТНАЯ
Покупать с конденсаторным балластом. Полагаю, им диммирование не повредит.
