ГСП магнитофона
As
Re: ГСП магнитофона
Сообщение As »
[uquote="Mike_Solo",url="/forum/viewtopic.php?p=3310496#p3310496"]...Николай Сухов на одном КТ814 делал...[/uquote]В магнитофонах "Спутник" ГСП на одном транзисторе применялись уже в начале семидесятых годов прошлого века... :dont_know: Да, это "всего лишь" четвёртый класс, но и он имеет параметры получше китайских "балалаек"! :)
musor
Re: ГСП магнитофона
Сообщение musor »
мощные 1 такктные ГСП применялись в многих старых мангнитофонах В ТОМ ЧИСЛЕ ЛАМПОВЫХ нередко исползовалась лампа УМЗЧ(6п14п) там генератор резонансник- синуса так что проблема не силная теория что 2 такты дают менший КГ появилась позже этих магнитофонов в многиж даже японских магах был 1тактник
но схема ка я сказал ТРАНСФОРМАТОРНАЯ РЕЗОНАНСНАЯ транзюк(лампа ) загонялся там в С класс
в таких генераторах при высокой добротности Ru почти такой же что в 2 тактах позних лет вроде маяк 23х
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
кстат уровень стирания хуже 60дб это ничто даже переносные 4класа совке стирали лучше
в импортных китайцах не парились обычно или магнитом терли или голова спциалная с отводами работала трансом но это уже позже
кстати в древнем советском маге "дайна" первых релизов где блочки стояли запаяные было также голова была АТР и работала с 1 транзистором в роли ГСП
разумется в резонансе была а подмагничиванием рулил продстроечник кондер
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
применялсяи еще 1 способ стирка частотой 32кг меандр на ГС а подмагничивание синус 100кгц через специалные филтр пробки-трансформаторы -последователная схема питания ГЗ
ssc
Re: ГСП магнитофона
Сообщение ssc »
..я тут в 220-ю язву залез - на стиралке под 90В амплитудного, 60мА потреблялово.. :))) ..правда, тама далеко не синус (и даже не косинус).. :) ..но, сука, работает - стирает хорошо, не хуже "размагниченной кассеты".. 221 язва много хуже трет..
musor
Re: ГСП магнитофона
Сообщение musor »
а че ты хотел при 90в!
As
Re: ГСП магнитофона
Сообщение As »
У "Спутника" безтрансформаторный ГСП, ГСП магнитофона "Дайна" помню, и ламповой, и транзисторной версии... :)
mickbell
Re: ГСП магнитофона
Сообщение mickbell »
Когда (по молодости) я Дайну (транзисторную) переделывал на 4-дорожечный вариант, родную ГС оставил как автотрансформатор в ГСП, убрав её подальше от ленты. Что интересно, работало нормально. К сожалению, не помню деталей той смехотехники.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ssc
Re: ГСП магнитофона
Сообщение ssc »
musor писал(а):а че ты хотел при 90в!
..если напругу увеличением глубины ООС понизить вольт до 30..40, то синус становится вполне себе годным, ну, во всяком случае на ослике..но есть нюанс, даже два - для МЭК-4 не хватает тока стирания, меж тем тока подмагничивания и стирания более чем достаточно для МЭК-2-3..отсюда вывод - вполне годная вещь с малым потреблением даже для переносного кассетокрута..
murzistor
Re: ГСП магнитофона
Сообщение murzistor »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3316487#p3316487"]..я тут в 220-ю язву залез - на стиралке под 90В амплитудного, 60мА потреблялово[/uquote]Потребление генератора?
Это как? У моей схемы потребление больше, выход меньше. Класс С что ли надо?
Пробовал менять смещение: при снижении получается не одна частота, а куча - этакая горка с пиком посередине.
ssc
Re: ГСП магнитофона
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Это как?
..это я даже округлил в большую сторону.. :)
murzistor
Re: ГСП магнитофона
Совсем забыл. Я же питал генератор от аккумуляторов.
Вот, откопал трансформатор, на выходе амплитуда 16 вольт, после диодного моста примерно столько же.
Собрал трёхточку ближе к схеме, на головке до 30 вольт, частоту пока не мерил.
При включении подмагничивания просадка до 20...25 вольт.
При пробной записи получилась сильная паразитная амплитудная модуляция. Плёнка неплотно прилегает. Это надо ток подмагничивания повышать? Или без торможения подающего узла никак?
ssc
Re: ГСП магнитофона
Сообщение ssc »
murzistor писал(а): Или без торможения подающего узла никак?
..никак.. :dont_know: ..еще бы видеть, что за механика..
..я так понимаю, вы однотактный ГСП пытаетесь сваять..?
Mike_Solo
Re: ГСП магнитофона
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3316948#p3316948"]При пробной записи получилась сильная паразитная амплитудная модуляция. Плёнка неплотно прилегает. Это надо ток подмагничивания повышать? Или без торможения подающего узла никак?[/uquote]
Притормаживайте подачу. Если плёнка неплотно прилегает - подмагничиванием это не исправить.
Я почему спрашивал про питание - аккумуляторы дадут вам от 6 до 8.5 В. Это большой разброс, будет гулять и ток стирания, и подмагничивания, что будет заметно. ГСП либо питают стабилизированным напряжением, либо вводят цепь стабилизации амплитуды.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
