как понизить входной сигнал усилителя
есть проблема. собрал усилитель с темброблоком от веги у120, усилитель на тда7294 моно, их у меня два. был пробный запуск вроде все хорошо, но регулировка громкости, в маленьких пределах, то есть крутанул четверть круга, а уже можно сказать максимальная громкость и хрипеть начинает, думаю надо уменьшить входной сигнал, вот только не знаю как лучше, до темброблока или после него.
Логичнее на выходе поставить делитель примерно 1/10 - тогда не придётся бороться с шумом К157УД2...
(а вообще - предвариловка никчемная, побаловался и выбросил... )
...неееее...
..а подстроечники на вашей схеме видели..?..они как раз отвечают за уровень выходного сигнала...vgolovko1994 писал(а):думаю надо уменьшить входной сигнал, вот только не знаю как лучше, до темброблока или после него.
Если снизить усиление каскада после РГ - уменьшатся пределы регулировки баланса, а он там нужен - разбаланс при регулировке порядочный... Проще, всё же, делитель после предвариловки...
..да тама его за глаза..As писал(а):уменьшатся пределы регулировки баланса
..это целиком лежит на совести переменников..практика показывает, что все не так уж и плохо..к тому же, есть варианты..As писал(а):а он там нужен - разбаланс при регулировке порядочный
..по хорошему, там буфер на вход проситсо..что нибудь из BUF04/06...и кстати, тут сам Бог велел юзать опера с малыми входными токами - постоянка на выходе зависит от положения крутилок, и с К157УД2 она гуляет туда-сюда в районе полутора вольт, что не есть зело гуд..прям таки и просится OPA2132/34..As писал(а):Проще, всё же, делитель после предвариловки...
Лично мне этот пред не понравился именно по звучанию, согласитесь, согласование уровней - это мелочь, не стоящая столько внимания...
Думаю, даже замена ОУ не решит проблему полностью - схема не оптимальна...
Во акадЭмики!
А что у ТДА7294 немного понизить усиление за счет увеличения глубины ООС некошерно? Надо обязательно Вегу ломать?
Ниже 24dB. снижать усиление не рекомендуется, страдает устойчивость.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
..аналогично..As писал(а):Лично мне этот пред не понравился именно по звучанию..
..соглашусь..As писал(а):..согласитесь..
..адназначна..As писал(а):Думаю, даже замена ОУ не решит проблему полностью
..ну дык..!!!..вопрос был какой - понизить чуйку ТБ..вот в рамках поставленного ТЗ и...kentgaryk писал(а):Во акадЭмики!
..а вот как сказать..навалом откровенно кетайских экземпляров, там чуть тронь - и уже засвистело..(откуда они их берут, сцуки, неужели руками делают) - я лично вернул продавану взад больше десятка - генерила на фронтах...и ей ваще пох был любой коэффициент передачи..kentgaryk писал(а):ак что есть запас.
Как повезет. Я брал их на АЛИ гонял и на синусе и на меандре и мощность им под самые небалуйся...выдержали испытание и никаких там подвозбудов не наблюдалось.ssc писал(а): ..а вот как сказать..навалом откровенно кетайских экземпляров, там чуть тронь - и уже засвистело..(откуда они их берут, сцуки, неужели руками делают) - я лично вернул продавану взад больше десятка - генерила на фронтах...и ей ваще пох был любой коэффициент передачи..
Вот если у них купил, запаял - генерит. Точно хер вернешь, заебешься по судам бегать!!!ssc писал(а):тот же камень, купленный в дейле по акции, всего на 100р дороже
..влегкую..kentgaryk писал(а):Вот если у них купил, запаял - генерит. Точно хер вернешь, заебешься по судам бегать!!!
..я у них вип-клиент, для мну за мои деньги - любой каприз, даже паяные и в канифоли без звука берут (взяли бы) - не могу пожаловаться на эту контору, или тупо везет с ней - х.з..
Ну есла ВЫПЬ!
Простых то нас на митьке они запросто нахер посылали. Правда они уже давно с митьки ушли и контакт с ними потерян. Сейчас другие времена, может по другому стало.
..я ужо лет ..цать с ними сотрудничаю - всегда нормально было..выбешивало иной раз, что до манагера ни дописаться, не дозвонитцо...стуканул - и опа...kentgaryk писал(а):Сейчас другие времена, может по другому стало.
kentgaryk писал(а):Правда они уже давно с митьки ушли и контакт с ними потерян.
..мне к ним на щербинку ближе...чо хорошо - многие интересные вещи стоят на стенде, можно руками потрогать, покрутить, ну там или продавана спросить - они, как правило, в курсах..ну а потом в другом месте купить дешевле..
блин, ребята) вы вообще о чем здесь) у меня конечно есть небольшие знания в этой области но не настолько. на счет регуляторов r35a и r36а, выкрутил на самый минимум как бы все равно особо ничего не меняется, попробовал добавить на r9 еще 100ком, в итоге громкость на порядок выше стала именно по регулировке, думаю может поставить туда на 330 ком и будет нормально, или это все не то?
какой может посоветуете темброблок с алика заказать?
..вообще-то, надо на максимум...vgolovko1994 писал(а):выкрутил на самый минимум
..вот это как раз таки и странно..vgolovko1994 писал(а):как бы все равно особо ничего не меняется
Для 7294 требуемое усиление предвариловки - порядка единицы, веговская даёт около десяти... Я бы не заморачивался темброблоком (он всё равно практически никогда не нужен...) а взял бы от Веги только регулятор громкости с тонкомпесацией, поставив после него повторитель на ОУ и после повторителя - регулятор баланса. Собственно, именно так сделан один из моих нынешних усилителей, к другому приспособил пред "Радиотехника-001", он тоже неплох - но регуляторы трещат...
а зачем вообще нужен темброблок?Непонимаю,лишнее искажение сигнала,если очень нужно старые записи подправить, то в Фубаре плагин- 31 полосный эквалайзер,берем и юзаем,на андроиде в JetAudio 20ти полосный
