Nokia n8 не включается.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Года 2 лежит уже в коробке с другими убитыми телефонами, посмотрел, там камера ничего так...
В общем отдали мне его на запчасти, стоял он ночь на зарядке, аккум прилично вспух, выдавил экран, погнул плату.
Припаял я к нему батарейку от другого тела, прямо как есть, 700мА/ч, тогда как должен стоять на 1200.
Вообще зарядка на контакты аккумулятора идёт, проверял тестером там 1.2 вольта было.
Экран ни разу не моргнул.
Может ли быть так, что не подходит аккумулятор?
Или та плата заряда, что на аккуме стоит.
Так-то там наверное чипы поотлетали, но на вид вроде всё цело, да в принципе так и не увидишь...
Андрей Бедов
Re: Nokia n8 не включается.
Сообщение Андрей Бедов »
ApTu(T писал(а):стоял он ночь на зарядке, аккум прилично вспух, выдавил экран, погнул плату.
Выброси его.
ApTu(T писал(а):Может ли быть так, что не подходит аккумулятор?
Не может.
ApTu(T писал(а):Или та плата заряда, что на аккуме стоит.
В аккумуляторе стоит плата защиты от превышения предельных эксплуатационных характеристик. А контролем процесса заряда занимается микросхема PMS в телефоне.
Также на плате защиты аккумулятора иногда устанавливается "информационный" резистор (или делитель), который выходит на средний контакт аккумулятора. С помощью этого контакта контроллер PMS в телефоне определяет марку аккумулятора (чтобы не воткнули "левый").
Отпаивай плату защиты от старого аккумулятора, припаивай к ней другую (рабочую) банку, и пробуй.
Если не заведётся - выброси всё.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну почему же, в нокиях контакт bsi от аккума участвует в защите. Если обпыв или неправильное сопротивление тел не включится. Померь на оригинальной сколько сопротивение терморезистора и временно обычный подключи такого же номинала
Андрей Бедов
The battery block contains BSI resistor for battery identification. The BSI fixed resistor value indicates the chemistry and default capacity of a battery. It is connected to GND. The phone measures the resistance of the BSI - GND connectors, and it can determine which kind of battery is in the phone.
Конкретно в этом аппарате установлен аккумулятор BL-4D. Терморезистора в нём нет, есть только постоянный резистор BSI.
Nokia BL-4D:
Type: Li-Ion
Capacity: 1200 mAh
3.7 V
GND - BSI resistance: 100 kOhm
Size: 60 mm x 44 mm x 4 mm
Weight: 24 g
Проще будет, как я писал выше: подпаять новую банку к родной плате защиты; и проверить телефон на запуск.
Но судя по "выдавило экран и погнуло плату" - вряд-ли он уже запустится...
vlasovzloy
Не может бси фиксед быть, там ТЕРМОрезистор
Андрей Бедов
Хорошо.
Берём другой аккумулятор:
Nokia BL-5C:
Type: Li-Ion
Capacity: 970 - 1050 mAh
3.7 V
3.885 Wh (1050mAh model)
GND - BSI resistance: 82 kOhm
Size: 53 mm x 34 mm x 6 mm
Weight: 23 g
Что в результате имеем: если воткнуть BL-4D при иной температуре, то телефон его примет за BL-5C. По твоей логике получится так.
У меня есть несколько плат защиты из разобранных аккумуляторов, в том числе и оригинальных Nokia. На контакт BSI там стоят SMD-резисторы с обычной маркировкой.
Будет время, проверю их феном.
musor
Сообщение musor »
ид батареи толко ghb загрузке далше фиолетова при питани от бп я цепляю крайние а BSI корочу на - когда загрузится можно убрать перемычку обычно этого достатточно для включения а вот при зарядкеидет опрос этой шины периодически в старых батах там стоял NTC указаного сопротивления при 20С принагрве оно падае т и тел включает трикл режим пока не остынет
так было в умных контролерах лития и где проц мерил режимы
но сейчас ставят 4054 которая это не умет и тогда...термистор уже боком...
Андрей Бедов
musor писал(а):в старых батах там стоял NTC указаного сопротивления при 20С принагрве оно падае т и тел включает трикл режим пока не остынет
Это касается Ni-Cd и Ni-MH.
Литиевый аккумулятор практически не нагревается при разумных токах заряда. Терморезисторов не видел в них ни разу. Есть полисвитч (от перегрузки по току и КЗ).
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Плату контроля от старого аккума я сохранил, но когда откручивал от пластиковой рамки обломил текстолит(рука дрогнула, паяльник на ногу упал), дорожек там не видно, х.з. с какой стороны там идёт на плюс, но не суть...
Спасибо всем, буду пробовать.
Вообще я изначально хотел 2 идентичный аккума по 700мА/ч параллельно накинуть на эту плату, просто у меня из примерно 30 штук больше нет такого типа, пожалел.
Ну а насчёт выкинуть, это можно всегда, а вдруг пригодится, это же не движок от волги, места мало занимает...
vlasovzloy
Напомни мне, у меня n8 с разбитым экраном лежит, померяю сопротивление. Кст охуенный телефон, васап работает, вибер только без звонков. Симбиан покруче андроидов виндов, то что задушили пидарасы это да
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Да я с ним не ходить, просто из-за камеры. Не держатся у меня телефоны, лох по жизни. То отнимут по пьяни, то потеряю...
Хожу с орехоколом, и никто не позарится и звонит, а мне больше и не надо. Игрульки меня не втыкают.
Так, раз в пол года что-нибудь сфоткать, чтоб на форум выложить...
Я когда разбирал, заметил на камере затвор. Ну это ппц аж...
Андрей Бедов
Вроде это не затвор, а защитная шторка, прикрывающая объектив, когда телефон не находится в режиме съёмки.
А вот вспышка у него настоящая, ксеноновая.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Подпаял к родной плате 2 одинаковых, параллельно соединенных аккумулятора по 700мА/ч.
Оригинальная батарея 1200мА/ч.
Саму плату тоже пришлось паять, ну там просто плюсовой контакт обломился.
В общем работает телефон, заряжается.
Моргают индикаторы, пискнул даже.
Подождал я немного, пытаюсь включить - ничего, вернее была вибрация, загорелась кнопка, а экран черный.
HDMI-mini HDMI у меня нет переходника, да и кабеля тоже.
Полез в интернет, и там наткнулся на распайку кабеля 3,5 - колокольчики.
Собрал - работает. Сенсор главное оказался рабочим. А экран пополам переломлен, наверное даже подсветка из-за этого не пашет.
Ну да пофиг, камера работает и ладно.
Восстанавливать его накладно - почти 3к.
корпус - 1000
экран - 1200
сенсор - 400
батарейка - 300
vlasovzloy
я тож так думал, винтаж, но дорого дорого. хотя более экономную модель восстановил красотища. и что характерно поддельных дисплеев нет на них)))
Андрей Бедов
ApTu(T писал(а):экран пополам переломлен, [...] пофиг, камера работает и ладно.
Какой смысл в камере без экрана?..
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3316099#p3316099"]HDMI-mini HDMI у меня нет переходника, да и кабеля тоже.
Собрал - работает.[/uquote]
Подсоединил к внешнему монитору :)
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3316579#p3316579"]
Какой смысл в камере без экрана?..[/uquote]
Ну хоть какая-то будет.
Я не вот прям собираюсь ею как пользоваться, ещё ни разу и не понадобилось, лежит в шкафу как и раньше.
Просто иногда нужно что-то сфоткать, а нечем, вернее разрешение маленькое.
На буке 1.3, на компе вебка ещё хуже, а на орехоколе с которым я хожу тоже самое.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
