Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Васо »
Думаю по модели ИПБ не всегда найдешь инфу о его "кишках", может там в описании какие параметры отличительные?
Сообщение kentgaryk »
Васо писал(а):Просто нужен сетевой транс ватт на 300-400, а на авито кучу неисправных бесперебойников продают за копейки, вот и задался таким вопросом.
Будь проще! :wink:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 0%BE%D1%80
Сообщение /-/ekit »
Решил сделать лабораторный блок питания. Придумал такую схему. За основу брал другие схемы с итернета.
Собрал схему в макете. Сгорел КТ815, а точнее его буржуйский аналог во время насторойки напряжения. И схема всё время в защиту уходила... Я не знаю в чем проблема. Если в схеме, то подправьте пожалуйста.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
При первом включении должен сгореть транзистор МП38. Если выкинешь эту идиотскую защиту, а остальное соберешь без косяков то будет работать. Стабилизация будет очень прекрасные т.к. это просто эмиттерный повторитель. Но для обучения и тренировки сойдет.
Сообщение Телекот »
почему у тебя сгорал кт 815 не понятно, скорее всего из за не верного подключения или неисправности кт 808.
А схема защиты не верная. Эмиттерный переход мп38 не выдержит обратного напряжения 27в. И схема очень плохая по характеристикам есть более качественные и простые схемы.
Уже опередили.
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3317127#p3317127"]Собрал схему в макете. Сгорел КТ815, а точнее его буржуйский аналог во время насторойки напряжения. И схема всё время в защиту уходила... Я не знаю в чем проблема.[/uquote]
У вас обмотка трансформатора на 40 вольт, или напряжение на конденсаторе?
Как вы считали резистор 540 Ом- у КС527 ток стабилизации- 5 мА, а при питании 40 вольт и резисторе 540 Ом получается 24 мА
На какое напряжение К-Э у вас применён транзистор КТ815(или его буржуйский аналог)?
Аналогичные схемы:
Вот отсюда:
http://electrik.info/main/praktika/213- ... ty-ot.html
и вот ещё:
отсюда:
http://radiolab.at.ua/index/bp_0_5_12_v ... t_kz/0-152
Только вы их как- то "смешали" неправильно- у "типа исходной" (первой) схемы реле подсоединено к ПЛЮСУ питания..
Сообщение /-/ekit »
Ну тогда дайте хорошую схему блока питания пожалуйста, на КТ815 + КТ808 с защитой от кз, с регулировкой напряжения с 0 до 27в и с током от 2А.
40в на конденсаторе.
Хорошая схема не получится из говна и двух палок. Собери сперва эту без защиты как я выше писал и заставь ее заработать, а потом переходи к более сложным.
Тут есть несколько тем по линейным ЛБП и ты наверняка их видел. Просто схемы тебе не понравились ибо деталей много. Собери сперва простую но рабочую.
Сообщение /-/ekit »
Нет, сложность меня не пугает. С деталями напряг. Просто не хочу 2 месяца ждать детали по почте. В Америке ближайший радиомагазин в соседнем штате.
Билять где ты в Америке эти советские раритеты берешь? Их че туда шпиены в советское время навезли?
МП38 в Америке, да еще в 2018г.!!! Да легче найти рояль в сельской кочегарке. :facepalm:
Сообщение /-/ekit »
Это мои старые запасы
Контрабанда! :facepalm: Ну так собери, то про что я писал, если еще не все пожег. С распиновками не наебешься, будет работать.
Сообщение /-/ekit »
ладно соберу. Паяльник грею.
Сообщение musor »
СХЕМА ЖЕСТЬ НА КРЕКМНЕЗЕМЕ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ...
Да ладно пугать. Куда она денется, главное в трех выводах транзисторов не попутаться. Такие схемы в былые времена применялись в промышленной аппаратуре для питания маломощных потребителей. Имею ввиду конечно сам повторитель, а не схему защиты которую выкинуть и забыть.
Сообщение Asaba »
Тут один открыл тему "Колхозный блок питания" и находится в схожей ситуации. Тоже живет на отшибе :) и ограничен в деталях. Надо им скооперироваться.
Сообщение Anatoliy1000 »
Уважаемые товарищи подскажите почему не работает схема управления питанием.
Есть блок питания от АТХ. Переделал на выходное +26. Посмотрел на видеосхему управления током и напряжением, но почему-то не работает.
Вот как сделал: Изображение
Вольтметр показывает 0,03V
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Телекот »
Anatoliy1000 писал(а):Посмотрел на видеосхему управления током и напряжением, но почему-то не работает.
Просто не надо на видео сайтах брать схемы, все они там говно. Там главная задача накрутить счётчик просмотров. Если устройство будет нормально работать ты его посмотришь один раз, а если плохо десятки раз пока будешь разбираться. а ещё десятки раз посмотрят те кто будет помогать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3317864#p3317864"]
Просто не надо на видео сайтах брать схемы, все они там говно. Там главная задача накрутить счётчик просмотров. Если устройство будет нормально работать ты его посмотришь один раз, а если плохо десятки раз пока будешь разбираться. а ещё десятки раз посмотрят те кто будет помогать.[/uquote]
Помогите тогда сделать что-нибудь толковое из имеющихся деталей:
LM338, d209l, KT815 или дайте пожалуйста ссылку. Заранее благодарю.
Сообщение Телекот »
На выход правильно переделанного АТХ блока не чего дополнительно вешать не надо, он сам может регулировать напряжение и ток. Переделок куча в инете, только на ютуб не надо лезти.
