На изображении слева, ключ стоит между плюсом источника и затвором, но тогда при открытии транзистора потенциал истока станет близким к потенциалу затсовра и транзистор начнет закрываться. Устаканивается все где то на середине и течет только половина нужного тока (по номиналам элементов на схеме около 2 ампер). А если ключ питать от отдельного источника, чтобы постоянно пподдерживать разность потенциалов затвора и истока, то течет полный ток около 4 ампер (по номиналам схемы). У меня есть разные n канальные полевики, можно ли придумать простое решение для питания от истоника, а то что-то у меня не выходит?
- (164.02 КБ) 415 скачиваний
