Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение DrAl »
:beer:
Сообщение Кот-Кот »
Вспомнил ! На БК-0010 еще играл :tea:
Сообщение Ратмир »
Я умудрился с внешнего ПЗУ запустить игру от БК0010 на БК0011. звука нет, т.к. надо припаять перемычку
https://youtu.be/GU4-P3EsQNI
Сообщение -serg- »
Нашёл у себя боксовый кулер для Socket 478 Pentium D (Prescott), собственно в боксе.
Самый мощный и самый шумный охладитель для 478 сокета.
Довольно интересный продукт от Intel, "картридж" для сервера Pentium!!! Xeon (Slot 2).
Сообщение Андрей Бедов »
-serg- писал(а):Нашёл у себя боксовый кулер для Socket 478 Pentium D (Prescott), собственно в боксе.
Взвесь пожалуйста радиатор от 478, если есть весы.
А то тут кое-кто навешал 28 грамм.
От шума я избавился легко - резистор 100 Ом. Он всё-равно дует лишнего, с запасом.
Теперь на 1600 оборотов не шумит.
Сообщение Кот-Кот »
Да самому интересно как боксовый кулер может пол кирпича весить, нонсенс просто. Даже сбегал древний IH взвесил :)))
Вчера отдали ещё плату EliteGroup для 478, вместе с процессором Pentium 4 Willamette 1600/400.
А у этой платы есть 5 интересных джамперов (VID0-VID4), с помощью них можно самому выставить напряжение ядра.
Я начал его уменьшать, не трогая частоты. Удалось уменьшить со штатных 1,75 В до 1,30 В! Ниже - уже виснет после загрузки Windows.
Стресс-тест держит в течение часа, всё нормально.
Итог: потребление под нагрузкой снизилось с 90 Вт до 62 Вт, без нагрузки 35 Вт. Температура 35...38°С.
Всё-таки зря пишут одно и то же напряжение ядра для всей линейки. У многих тратится бесполезная ненужная мощность.
Сообщение korob »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3316900#p3316900"]Целых 28 грамм чисто радиатор без кулера...[/uquote]Это сам процессор примерно столько весит. :?
Андрей Бедов писал(а):Взвесь пожалуйста радиатор от 478, если есть весы.
Боксовый кулер (с двигателем) от Р4 3.2GHz. Prescott TDP=84Вт. (SL8K2) весит ~500...550г., по кухонным весам точнее не определить.
Спасибо.
Вот я тоже нашёл некие данные:
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3317888#p3317888"]Это сам процессор примерно столько весит. :?[/uquote]
Натравивши разновес на весы понял что отображение там другое немного :))) Получается что кулер весит около 300 грамм но всё равно не пол кирпича, IH весит полкило вот это точно но никак не 478.
Сообщение Ратмир »
В общем пол кирпича на переплавку.
НА Preckot cтавить надо: https://youtu.be/gkOrdZ4sAUE?list=PLGmf ... QF18C2Urll
Сообщение AL.EX »
А чего спорить о весе, если всё это имеется в термальных шитах самих камней. :dont_know:
Там и вес, и чертежи референсных кулеров со всеми причиндалами.
Семь бед, один Reset.
Ратмир писал(а):НА Preckot cтавить надо: [ролик]
Я бы не рискнул сажать кулер на пластиковые хомуты. Они же лопаются в самый неожиданный момент, да и замки у них рассыпаются от старости и температуры.
Колхоз вобщем какой-то, для такой ответственной системы.
Сообщение Ратмир »
Да лучше 775. У меня Thermaltake стоит уже 3 -й проц сменился. А ему хоть бы х..
Сообщение musor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3317863#p3317863"]А у этой платы есть 5 интересных джамперов (VID0-VID4), с помощью них можно самому выставить напряжение ядра.
Всё-таки зря пишут одно и то же напряжение ядра для всей линейки..[/uquote]
кто вам сказал что 1 напряжение? Vid выведены на сокет и каждый процик сам выставляет себе нужное питание по дефолту
кроме того многие продвинутые мамы рулят питанием а иногда и множителемм (на нелоченых ExEd интелах)
прямо в секции CPU bios
перемычки на выбор я на мамках 478 уже не встречал они кончилис у интелей на 370 а у амд на 462 сокетах выше процики имели динамические виды и умели САМИ РУЛИТЬ ПИТАНИЕ СЕБЯ по крайней мере на всех АМД начиная с 462 ХР-мобиле работало...
неболшая прожка у меня на 462 плате меня мултиплер от 4 в простое до 12,5 а питание от 1,1 до 1.7.в в зависимости от загрузки...
на 478 сокете кажеся такое появилось на последних чипсетах тока
musor писал(а):кто вам сказал что 1 напряжение?
Имелось ввиду одинаковое напряжение в пределах всей частотной линейки одного и того же ядра.
musor писал(а):перемычки на выбор я на мамках 478 уже не встречал они кончилис у интелей на 370
musor писал(а):а у амд на 462 сокетах выше процики имели динамические виды и умели САМИ РУЛИТЬ ПИТАНИЕ СЕБЯ
Только мобильный Athlon XP.
musor писал(а):на 478 сокете кажеся такое появилось на последних чипсетах тока
Чипсет ни при чём. Функции динамического управления питанием и частотой на 478 сокете нет вообще.
Сообщение MaiklsBlack »
PC Ysaki 386/25
Спасибо Андрею из Риги
В интернете что-то подобного c таким названием не нашёл.
Внутри корпуса была только материнка , видео карта, 2 флопика 5.25 " Oki Electric "GM3305BU" 360 K, хард 2.5 " KYOCERA_K C- 2 0 B,
но к сожалению не рабочий. Материнка тоже к сожалению оказалась не рабочей и пришлось заменить на подобную. Так как не было блока питания,
там он был не стандартный, пришлось "мудрить" и приспосабливать стандартный блок питания. Поставил хард 5.25" "Segate ST 251" на 41 МБ,
с контроллером "ADC 102". COM-Game-Printer контроллер "GoldStar", видео карта "CirrusLogic".
Такие по конструкции FDD "GM3305BU" встретились тоже в первые, с ними надо разбираться.
Больше на сайте http://ru.pc-history.com/pc-ysaki-38625.html
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
Сообщение Муркиз »
Это "классический" системный блок образца приблизительно 87-88 года. Поставки компов с такими корпусами шли от многих сборщиков сос своими мелкоподвальными наименованиями. Бесполезно искать их в интернете - торгово-коммерческого Интернета в те времена еще не было.
Сообщение musor »
это ХТ и ране АТ корпус с открыввайкай крышкой уджобная вещь 4 меня старый сервак до сих пор живет
тм отсеки пр 5,25 для 3,5 ставился касета переходник внутри
Сообщение AL.EX »
Кассет-переходников не встречал.
Обычно, просто "П" образные кронштейны ставились.
А корпус, да, вещь !!!
