Об идиотах аудиофилах!!!
НЕКОТОРЫЕ и у меня живые... но далеко не все.
Взял для проверки диск из стопки, писан 5 лет назад - идеально читается (Benq). Другой (samsung 24x) - еще старше (даты файлов/папок - март 2003) - почти вся поверхность идеально, возле края - дефект на фольге (процарапался защитный слой, и кусочек фольги ессно выгнил от кислорода воздуха) - ессно "бэды".
3й диск - эдак 2001 года (купленный еще, с видео "матрица"), Verbatim - идеально читается где-то 3/4, ближе к краю - из-за царапин есть проблемы с чтением.
Впринципе, CD-R диски должны служить по десять лет, и многие этот срок выдержали... С DVD-R хуже, они лет пять могут читаться (но попадаются и более долговечные...). Из штампованных CD старше 15 лет полностью читаются менее половины, на остальных - ошибки... (на музыкальных это может быть не заметно...).
А что толку от такого прослушивания? Только тот факт, что слушаешь старую патефонную пластинку... Треск да шипение.Brigadir писал(а):Некоторые чудаки до сих пор слушают винил, произведеный в эпоху начала освоения грамзаписи(позапрошлый век). А кто нам мозги парил, что СД - вечные?
Посему нет на данный момент другого выхода, нежели купить самый вменяемый БП и все самое родное хранить в нескольких копиях на нескольких винтах....
На счет винтов хочу огорчить, у меня сдох винт 500Гб со всей инфой без всякого намёка и абсолютно безвозвратно. Самое интересное дублирую. Вот такХе-Хемуль писал(а):Посему нет на данный момент другого выхода, нежели купить самый вменяемый БП и все самое родное хранить в нескольких копиях на нескольких винтах....
Как бы не близка будет цель, всё равно будь на чеку
nout4 огорчить не получится - сами с усами. Винтов в системе 8, из них две ES2, одна из которых на холодную не определяется. Перепрошитые. От дрянных китайских хитачей избавились вовремя, кстати. Как можно догадаться, любимые фотки аж на 4 из них и на дисках до кучи, а остальное пока можно качнуть.
ой-ой-ой... вот ничего подобного ни разу. Что такое цифровой сигнал? это аналоговый, который превышает определенные пороги. Свойства флешей точно так же рассасываются, как и слой на сиди-дисках... увы.В принципе ПЗУ - вечно(если не радиация)
пзу тоже не вечные...100 лет вроде по даташитам
Жесткий диск служит достаточно надёжно три года. Флешка, если её записать один раз, может хранить информацию до 40 лет... Впрочем, эта технология существует в нынешнем виде несколько меньше, а значит, цифра может быть "слегка" преувеличена... Думаю, раз в три - четыре года переписать пару терабайт с HDD на HDD много проще, чем восстанавливать сотню - другую CD и DVD... Да и резервная копия дешевле обходится...
Мда... Напомните пожалуйста, а вот век - это сколько лет?suslogon писал(а):пзу тоже не вечные...100 лет вроде по даташитам
Производители дают гарантию 5-10 лет ("рассасывание" зарядов). После чего её надо просто перезаписать, срок продляется.Флешка, если её записать один раз, может хранить информацию до 40 лет
А около 40 лет полупроводники потеряют свои свойства, она может оказаться просто неработоспособной. Наверное это имелось ввиду.
